Текущее время: Чт 28 янв, 2021 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1833 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автосервис Логан Гараж на ул. Буракова,14 стр.10
СообщениеДобавлено: Вт 11 фев, 2020 17:19
№ клубной карты: 2261
Есть ли у вас кузовной ремонт в части противотуманных фар? Надо заменить разбитую левую противотуманную фару.
Logan Фаза 2 1.6 16V 2010
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев, 2020 09:28
Работа такая стоит 500 руб.
При условии, что штатный крепеж сохранен и ничего не отломано...
Диагностика и ремонт RENAULT , а так же Hyundai Solaris и Kia RIO.
Компьютерная диагностика
г.Москва. ул.Буракова,14 стр 10 ( м.Авиамоторная )
+7 985 912 68 06
+7 929 536 26 00
СообщениеДобавлено: Ср 12 фев, 2020 20:15
Вот в этом я как раз и не уверен. Наехал на столбик. Фара болтается внутри. Имеет смысл к вам ехать?
СообщениеДобавлено: Пт 14 фев, 2020 09:15
В чем проблема заехать в автосервис у дома ? Там сложности нет...
+7 985 912 68 06
+7 929 536 26 00
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2020 21:26
Сервис работает в эти дни?
Логан, 1.4, 2012 ... 831
СообщениеДобавлено: Вт 12 май, 2020 10:58
По вопросам записи на тех.обслуживания и ремонт звоните
по телефонам в подписи.
Мы работаем !!!! Но с соблюдением мер безопасности ( маски , перчатки )
Приложение 3
к указу Мэра Москвы
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ
Перечень видов деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей
(применяется с 12 мая 2020 г.)
https://docviewer.yandex.ru/view/241155 ... 3D&lang=ru
+7 985 912 68 06
+7 929 536 26 00
СообщениеДобавлено: Пт 30 окт, 2020 11:29
Добрый день!
Пару месяцев назад у моего Логана появился новый шум. Машина стояла неделю без дела, потом сел, поехал и услышал что-то новое. Шум постоянный только в движении и не от двигателя. Шум глухой, низкий, циркулирующий. Чем выше скорость, тем более часто как будто что-то стучит впереди машины. Можно подумать, что колесо стучит. Несколько раз, катясь под горку, выключал двигатель, чтобы лучше определить источник шума. При выключенном двигателе шум оставался. Осматривал подкапотное пространство, ездил в ремонтную мастерскую в другом городе, где поднимали машину и осматривали всё снизу - источник шума не выявлен. Возможно надо внимательнее все осмотреть, и даже снять защиту двигателя (мне её вправляли 4 месяца назад), возможно надо будет проехаться со мной на машине, чтобы услышать что за шум. Характер шума за два месяца не изменился, то есть мне страшнее на машине ездить не стало.
Что делать? Приезжать к вам или сразу скажете, в чём дело? :roll:
 Заголовок сообщения: Форсунки Рено Логан
СообщениеДобавлено: Вт 03 ноя, 2020 20:05
Добрый вечер всем , подскажите пожалуйста где можно качественно почистить топливные форсунки на Рено Логан. Спасибо за ответ :roul:
СообщениеДобавлено: Пт 06 ноя, 2020 16:11
Здравствуйте.
Промывка инжектора закрытым способом - 1200р. (подключение в топливную магистраль установки с химией для промывки инжектора от топливного насоса)
+ химия 840 р., + новый комплект свечей 900р.
СообщениеДобавлено: Вс 08 ноя, 2020 18:58
dmurashev писал(а):
Добрый день!
Добрый вечер. Приезжайте на диагностику.
+7 985 912 68 06
+7 929 536 26 00
СообщениеДобавлено: Вт 10 ноя, 2020 15:53
Подскажите, сколько по времени занимает этот процесс?
И сориентируйте по ценам плз:
- замена переднего ступичного подшипника
- замена шаровой опоры
- замена роликов и ремня генератора
- регулировка клапанов
Спасибо заранее!
Логан 1.6 8 кл. 2007
СообщениеДобавлено: Чт 12 ноя, 2020 18:30
Lazy_FM писал(а):
Спасибо заранее!
Здравствуйте!
По ценам с ориентировать будет легче по телефону. Много наводящих вопросов.
СообщениеДобавлено: Пн 07 дек, 2020 00:01
Здравствуйте. Рено Сандеро 2010 г. 1.6 8 кл. . Подскажите скока стоит посмотреть задние тормоза, и при необходимости замена их с барабанами на предмет износа, и посмотреть ремень с роликом на износ? Пробег 83 000км
СообщениеДобавлено: Вт 08 дек, 2020 08:35
Доброго дня !
Рано туда еще лазить. Если только колесо не подклинивает.....
Никак. Пробег 83000 км - замена .
Если меняли до этого, то смотрите дату. Замена раз в 4 года.
Если нет уверенности - ЗАМЕНА.
+7 985 912 68 06
+7 929 536 26 00
СообщениеДобавлено: Вт 08 дек, 2020 08:52
Машина 2 недели назад куплена в Трейд ине Рольф. Что там делала предыдущая хозяйка и реален ли пробег неизвестно.
