Есть ли у вас кузовной ремонт в части противотуманных фар? Надо заменить разбитую левую противотуманную фару.
Работа такая стоит 500 руб. При условии, что штатный крепеж сохранен и ничего не отломано...
_________________ www.logan-garage.ru Диагностика и ремонт RENAULT , а так же Hyundai Solaris и Kia RIO. Запчасти и масло в наличии. Компьютерная диагностика г.Москва. ул.Буракова,14 стр 10 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00
Вот в этом я как раз и не уверен. Наехал на столбик. Фара болтается внутри. Имеет смысл к вам ехать?
В чем проблема заехать в автосервис у дома ? Там сложности нет...
По вопросам записи на тех.обслуживания и ремонт звоните по телефонам в подписи. Мы работаем !!!! Но с соблюдением мер безопасности ( маски , перчатки ) Приложение 3 к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ Перечень видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей (применяется с 12 мая 2020 г.) https://docviewer.yandex.ru/view/241155 ... 3D&lang=ru
Заголовок сообщения: Re: Автосервис Логан Гараж на ул. Буракова,14 стр.10
Добавлено: Пт 30 окт, 2020 11:29
Зарегистрирован: Пн 13 май, 2013 10:48 Сообщения: 128 Откуда: Москва № клубной карты: 0
Добрый день!
Пару месяцев назад у моего Логана появился новый шум. Машина стояла неделю без дела, потом сел, поехал и услышал что-то новое. Шум постоянный только в движении и не от двигателя. Шум глухой, низкий, циркулирующий. Чем выше скорость, тем более часто как будто что-то стучит впереди машины. Можно подумать, что колесо стучит. Несколько раз, катясь под горку, выключал двигатель, чтобы лучше определить источник шума. При выключенном двигателе шум оставался. Осматривал подкапотное пространство, ездил в ремонтную мастерскую в другом городе, где поднимали машину и осматривали всё снизу - источник шума не выявлен. Возможно надо внимательнее все осмотреть, и даже снять защиту двигателя (мне её вправляли 4 месяца назад), возможно надо будет проехаться со мной на машине, чтобы услышать что за шум. Характер шума за два месяца не изменился, то есть мне страшнее на машине ездить не стало.
Что делать? Приезжать к вам или сразу скажете, в чём дело?
Здравствуйте. Промывка инжектора закрытым способом - 1200р. (подключение в топливную магистраль установки с химией для промывки инжектора от топливного насоса) + химия 840 р., + новый комплект свечей 900р.
_________________ www.logan-garage.ru Логан-Гараж " Соколиная Гора " ул.Буракова,14 тел. +7-985-912-68-06 тел. +7-929-567-61-84 #logangaragemoscow Мы в Инстаграм https://vk.com/logan_garage Мы в VK
Добрый день! Что делать? Приезжать к вам или сразу скажете, в чём дело?
Добрый вечер. Приезжайте на диагностику.
По ценам с ориентировать будет легче по телефону. Много наводящих вопросов.
Здравствуйте. Рено Сандеро 2010 г. 1.6 8 кл. . Подскажите скока стоит посмотреть задние тормоза, и при необходимости замена их с барабанами на предмет износа, и посмотреть ремень с роликом на износ? Пробег 83 000км
Доброго дня ! Рано туда еще лазить. Если только колесо не подклинивает.....
Никак. Пробег 83000 км - замена . Если меняли до этого, то смотрите дату. Замена раз в 4 года. Если нет уверенности - ЗАМЕНА.
Сейчас этот форум просматривают: Grigory и гости: 2
