Текущее время: Пн 18 фев, 2019 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник шруса
СообщениеДобавлено: Пн 01 май, 2017 15:22
9892301 писал(а):
Логан, 2007г.в.
Пыльник внешний на левом приводе порвался немного, начала смазка через щель выходить
глянул цену на оригинал
Пыльник ШРУСа наружнего Renault оригинал 6001547699 (шт)
цена в Интернет-магазине 1545р.
Дубликат (название фирмы и код/артикуль) качественный какой лучше ставить?
брать надо тот, который растянется сильно при установке, ибо палка ваша, подразумевает замену через "ж".. т.е. надо натянуть его будет через зад...
Когда некто тебе противный что-то тебе доказывает, это и есть доказательство от противного.
СообщениеДобавлено: Пн 01 май, 2017 21:49
9892301, страницу назад отлистайте...
СообщениеДобавлено: Ср 03 май, 2017 07:51
Asam 30603
поставили в сервисе вот такой, посмотри на сколько его хватит
СообщениеДобавлено: Вс 07 май, 2017 21:39
Оригинальный пыльник правый внешний стоит на экзисте - 1746 р. (Renault 77 01 209 242).
Там же есть аналоги с большим разбросом по ценам.
Подскажите какой из них стоит брать, чтобы подошел точно, или же взять оригинальный ?
А не дешевле выйдет если менять шрус внешний правый целиком?
В авто пока чайник, Логан 2008 г . - первый авто у меня.
СообщениеДобавлено: Вт 09 май, 2017 16:35
Проще целиком заменить, в итоге по деньгам разница не большая получится.
Если купить привод аналог.
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2017 13:58
Так - для статистики...
Прошла вторая зима. Пыльник Нивовский этой зимой пережил 40-градусные морозы. Чувствует себя замечательно.
BlackLine
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2017 22:04
Порвался внешний пыльник с правой стороны.
На экзисте нашел:
Внешний пыльник Sasic 1904012 - 500 р
Внутренний пыльник Sasic 1904023 - 650 р.
Правильно я понимаю, что придется внешний ставить снимая внутренний? Поэтому стоит также заменить внутрениий пыльник.
Что скажете эти пыльники норм, дешевле оригинала renault в 3 раза ? Авто - Логан 2008 г.
Хомутов в комплекте и смазки хватит для замены или надо купить другие?
И до кучи, предстоит замена сальника привода (капли масла ).
СообщениеДобавлено: Пн 22 май, 2017 00:44
Попробую ещё разок.
http://vk.com/wall-22554880_31066
Не нужно тыкать в меня пальцем если я вам не нравлюсь... ткните лучше себе в глаз... чтоб меня не видеть.
СообщениеДобавлено: Пн 22 май, 2017 17:43
гожая конструкция.. я через бутылку ПЭТ обрезаную тянул...с Вашей легче будет.
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт, 2017 03:58
A|ex писал(а):
Вот размеры пыльников. Слева - Quartz, справа - от Нивы.
Фото взяты из интернета. Размеры - мои. Размеры диаметров - внутренние.
Тоже поставил пыльник от Нивы. Фирмы Трек, типа "силиконовый" прозрачный. Артикул CB70101.
https://netpics.org/image/BVDuz
Если интересно, выложу больше фоток.
Аутентик 2008 года, 190 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Вт 14 ноя, 2017 01:11
Изначально порвался пыльник на левом приводе колеса. Снял привод, поставил General Ricambi.
Родной привод перебрал, оказалось не зря. General начал сопливить. Заменил хомут пыльника- помогло на 500 км, потом с холодами сальник стал протекать.
Поставил родной привод на машину, а на General Ricambi заменил только текущий сальник. Поставил MALO 395001. Подошел идеально.
Впечатление от сальника MALO самые положительные. Его ставят на VOLVO 440, 460.
Цена вопроса 400 руб.
Главное- не течет.
Старый и новый сальники.
https://netpics.org/images/2017/11/14/FtAyi.jpg
Если интересно, скину больше фоток.
СообщениеДобавлено: Вс 01 апр, 2018 12:57
Давно сюда никто не писал.
Есть вопрос по пыльнику правого внутреннего шруса. Необходима замена, не знаю что ставить.
Странно, по другим пыльникам информации здесь хватает, а вот конкретно по этому, что то раз-два и обчелся. Видел пару аналогичных вопросов в соседней теме, но они так и остались без ответа. Не пойму этот пыльник отдельно никто не меняет чтоли?
Конкретно в моем случае: логан 2011 года 1.4, без абс. На СТО сказали пыльник лучше поменять (внешний кстате тоже, дыр нет ни на том ни на другом).
По dialogys ремкомплект внутреннего пыльника идет с номером 397415949R. В том же exist стоит этот комплект 4к рублей (как я понял привод в сборе найти и то дешевле). Из аналогов (exist) предлагается много чего, НО! по фотографиям к ним видно, что широкая часть почти у всех круглой формы без "зубчиков" внутри. Как я понимаю этот пыльник должен быть как раз таки с зубчиками как на фото:
Не хотелось бы ошибиться и купить не тот экземпляр.
Ребята, помогите пожалуйста с выбором аналога, хотелось бы увидеть проверенный вариант, который подойдет и по форме/размерам и с качеством все в порядке! Кроме сасик (он как раз на фото) подходящих вариантов больше не вижу, да и за него не уверен. Желательно именно ремкомплект с хомутами и смазкой.
СообщениеДобавлено: Вс 01 апр, 2018 15:06
Ребята, такой вопрос.
Логан 1.4, 2011 года, без абс.
Нужен пыльник шрус правый внутренний. По Dialogys бьется 397415949R.
Нашел здесь номера:
6001548164
7701209255.
1. Подойдут ли мне?
2. В чем разница?
3. Какой аналог порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Пн 02 апр, 2018 07:50
Тема "Пыльник ШРУСа" в разделе "Подвеска и рулевое управление" скреплена с темой в этом разделе. /е 411/
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник ШРУСа
СообщениеДобавлено: Вт 22 май, 2018 13:37
Прошла третья зима. Пыльник Нивовский справа пробежал порядка 30000 км.
В прошлом году, летом, поставил и с другой стороны такой же.
Всё ОК. :)
BlackLine
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
