Текущее время: Вт 25 фев, 2020 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Фаркоп Фобос
СообщениеДобавлено: Пт 17 сен, 2010 12:36
Кто-нибудь обладает инфой про фаркоп Фобос? Как устанавливается, как проводка и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Фаркоп
СообщениеДобавлено: Сб 18 сен, 2010 22:40
Сегодня поставил фаркоп BOSAL, купленный в логан-шопе за 4500 руб. Поставил только железку, электрику не делал. Надо оригинальную проводку ( с этой решил не заморачиваться), но не знаю где купить, найти и т.д. Воспользовавшись поиском инет выдает разные ссылки и цены, только НИ ОДНОЙ картинки как она выглядит. Друзья, подскажите или дайте ссылку(что ещё лучше), где я смогу заказать или купить оригинальную электрику на фаркоп. Очень надо. Те кто покупал, откликнитесь. :yes:
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен, 2010 10:40
И так . ВНИМАНИЕ!!!!
Приобрел фаркоп, конструкция как на картинке по этой ссылке
http://www.allfarcops.ru/images/stories ... 34-501.gif
Так вот, что оказалось на поверке. Крепления к лонжерону не подходят. Они вертикальные
посмотрите страницу , там scooter спрашивал, непопадал ли кто в ситуацию с фаркопом Ступинского пр-ва ООО "Трейлер"
viewtopic.php?f=67&t=289&start=45
И это как я понял не в производителе дело, а в том что конструкция другая.
Подтверждаю!!! Как понял, только на некоторых логанах отверстия расположены как на фотках http://foto.mail.ru/mail/japan-moped/15/16.html
Т.к. когда пошел сдавать, у продавца было два логана, и он на них ставил фаркопы сам, один старенький, второй 2009 года, как у меня. Он очень удивился когда я принес сдавать фаркоп. Пошел со мной смотреть, посмотрел и очень удивился, не обнаружив отверстия там где он их обычно видел. И увидел что у меня на логане отверстия снизу лонжерона , а не с боку.
Вывод. Перед приобретением фаркопа, внимательно осмотрите свой автомобиль и лишь затем идите покупать. Чтобы не сдавать по пять раз. Сэкономите время и нервы.
Жду приезда другого конструктива, обещали через неделю привезти. Но есть ли вообще с измененным конструктивом, это загадка, на которую я получу ответ через неделю. Фото отчет по установке за мной. Если конечно привезут то что нужно.
Всем удачи!!!
Prestigio 2009. Салонный фильтр, нет "сопли" на лобовом, чехлы, фаркоп.Мир ВАМ !!!
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен, 2010 13:59
Откуда: Ярославль(Ярославская обл), ЗАТО Озерный(Тверская обл), д. Лоходомово(Костромская обл)
№ клубной карты: 1386
Отверстия на фото это не под фаркоп. Под фаркоп расположены сбоку лонжерона, но они заклеены мастикой и нужно их прокалывать! И у всех логанов они одинаковы. У меня у самого стоит Трейлер!
УАЗ Патриот 2013+УАЗ-31512 1986
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен, 2010 14:04
Не вводите народ в заблуждение. Прокалываются отверстия со стороны багажного отделения, нужно вынуть из лонжеронов пластиковые заглушки и аккуратно проколоть мастику на другой стенке лонжерона. Зря вы фаркоп сдали, другого конструктива нет, а продавец - дилетант! Так что забирайте фаркоп и ставьте спокойно. ВСЕМ!!! Отверстия находятся на боковой(вертикальной) стенке лонжерона, но их нужно проколоть т. к. они скрыты слоем мастики(она довольно прочная и требует некоторого усилия при проколе)!!!!
СообщениеДобавлено: Пт 24 сен, 2010 14:24
+ 1 0 0 .
СообщениеДобавлено: Сб 25 сен, 2010 11:01
пОШЕЛ ИСКАТЬ
СообщениеДобавлено: Сб 25 сен, 2010 11:03
Кто бы фотки выложил, где куда и чем прокалывать, чтобы на эти грабли никто не наступал больше.
СообщениеДобавлено: Сб 25 сен, 2010 21:57
Старый автолюбитель
Тоже сам ставил фаркоп Ступинского "Трейлера" два года назад. После прочтения на ветке тоже не все было понятно. :( Поясняю, в багажнике сзади по бокам есть две ниши, выньте из них все ненужное и увидите лонжероны с заглушками, снимите заглушки, через отверстия чем-нибудь проткните мастику на другой стороне лонжерона и появятся отверстия на лонжероне со стороны днища! Вот через эти отверстия и крепится фаркоп! Неудобство, когда работаешь один, одно - надо как-то стопорить болт, когда закручиваешь гайку. Вот и все! :D
[img]http://s-u.su/s/6g1ckq8f.png[/img]
Были: М-412, ВАЗ-2101, Опель-Рекорд, Ауди-80, Logan Expression, 1.4
Сейчас: , Logan 2, Privilege 1.6(16V), 102 л.с., обогрев лобового стекла
СообщениеДобавлено: Пн 27 сен, 2010 08:56
Установка ФАРКОПА. Инструкция.
Фаркоп Трейлер.
Как мог описал установку,+ фото. На поверке оказалось не так все сложно. Да и другой конструкции РЕНО на логаны не делало!!!. Кому нужно качаем инструкцию, по ссылке ниже. Сам первый раз ставил фаркоп в жизни, были сложности. Но в этой ветке все пишут что поставили, и никто толком ничего не объясняет, вот для таких как я , описываю.
http://www.rapidshare.ru/1636928
СообщениеДобавлено: Вт 28 сен, 2010 08:13
И еще одна ссылка для скачивания инструкции, если с рапиды не качает.
http://depositfiles.com/files/2kxkv1x51
СообщениеДобавлено: Пт 01 окт, 2010 13:31
а у кого-нить есть размеры фаркопа на логан? буду крайне признателен
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 16:30
Размеры есть. См. на соседнем форуме:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=11135&start=30
сообщение №39.
Если нужны другие детали - смогу выложить.
У меня на буксировочном крюке фаркопа нет проушин для крепления страховочных цепей прицепа. Так было с завода-изготовителя и так же нарисовано в паспорте. Однако, в том же паспорте написано, что транспортирование прицепа без страх. цепей не допускается. Собственно 2 вопроса:
1) Как зачалить цепи на крюке фаркопа без проушин?
2) Как отнесется инспектор на тех. осмотре к отсутствию проушин? Смогу ли я доказать паспортом на фаркоп что так и было?
p.s. У меня нет опыта вождения авто с прицепом.
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 17:52
Нужно смотреть по месту. Смотря как шар крепиться, хорошо бы фото вашего ТСУ
Инспектор отнесется спокойно, но ТО вы не пройдете... Да и доказывать Вам собственно нечего, не соответствует ваше ТСУ требованиям безопасности...
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 17:54
Я имею ввиду тех. осмотр именно прицеп не пройдет.
