Текущее время: Ср 16 июн, 2021 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1257 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 84  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт 24 авг, 2007 22:41
не всё так просто! перепаиваем? перепаяйте! я 12 диодов зжёг прежде чем что то получилось а фотки мои! эт я кубика попросил что бы он выложил!
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг, 2007 08:01
Деятель
№ клубной карты: 100
12х40=480 хороша наука)))) зато теперь умеешь
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2007 15:47
Переделал подсветку на табло на синий цвет.
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2007 16:37
Небольшой ОФФ.
А что за индикатор под спидометром в виде руля? Никогда не светится, в инструкции не описан вроде.
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2007 18:03
... писал(а):
Небольшой ОФФ.
индикатор открытых дверей в виде руля? :)
Серый EXP 1.6 +кондей
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2007 18:40
№ клубной карты: 90
Вот сегодня преобщился к прекрасному :!:
Спасибо Виталию, prestige778 , за оказаную пацанскую помощь. Идея by Cyclone, за что ему отдельноей спасибо за консультации
Выкладываю мини-отчет:
Снимаем козырек приборной понели, подковыриваем, просовываем пальцы тянем, тащим, чуть посильнее тянем, внутри есть защелки
Открутив и сняв кожух рулевой колонки, откручиваем приборную панель, там 4 винтика.
Нижние болты
и крайние
Вынимаем приборку, отсоединяем разьемы
Сняв защитное стекло ( оно пластик) на защелках, снимается Оч.легко...
Снимаем стрелки, и с помощью ножниц тянем стрелки вверх, относительно оси, на которую они надеты...Снимаются они туговато... Будте поосторожней, можно сломать !!!
Самое главное, нужно пометить положение стрелок на приборке!!!! Сделать метку на панельки черым фломастером или иным способом.
Откручиваем с обратной стороны щиток, 7-8 болтов...
Так выглядит сама плата панели приборов
Паять лучше всего паяльником, у которого жало имеет V-образный пропил
Пользуясь случаем покрасил окантовки приборки серебрянкой
Так выглядит светодиод
Перед тем как паять светодиоды проверяем их на работоспособность самодельным тестером в 3 Вольта. По оканчании пайки проверяем каждый диод на работоспособность...
РАБОТАЕТ !!!!
Закончив пайку, и протестировав все светодиоды на работоспособность, ставим на авто панельку не собирая ее. Смотрим на авто, работает ли действительно.... подключаем разьем проверяем. И только убедившись в том что работает, производим сборку панели в обратном порядке.
Внешний вид с улицы, при дневном освещении...
И вид в темноте
ФОТООТЧЕТ ТУТ НАЖАТЬ НЕЖНО
Видео как разобрать приборку
http://www.youtube.com/watch?v=T5wOfqbFS6Q
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2007 19:05
Обалдеть!!! Руки есть, паяльником умею... Игорь, подскажи маркировку светодиодов. Если соберусь, чтоб знал.
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2007 19:18
№ клубной карты: 90
ka-3528f3c
АВТОСЕРВИС RENAULT
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2007 23:05
Коллеги, подробная инфа про панель на украинском сайте уже давно висит, там все подробно разжевано, с фотками.
Того, чего не знаешь, применить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн 27 авг, 2007 06:39
№ клубной карты: 90
Ссылка на Украину
ВТЫКАТЬ СЮДА
АВТОСЕРВИС RENAULT
СообщениеДобавлено: Вт 28 авг, 2007 04:15
Ну вот и я добрался до приборной панели. Рассказывать как разбирается не буду, и так обсосали. Начну с нюансов о которых не говорили.
Во-первых: не обязательно брать светодиоды именно такие как были, достаточно просто поверхностного монтажа. Те что взял я стоят всего 8 руб. И светят ярче.
Вот фото (Справо тот что стоял, слева тот что я поставил): Изображение
(На фотки можно нажимать, увеличатся)
Далее я задумался как сделать шкалу разноцветной. Мудрить как украинцы с наклеиванием пластмассовых вставок не хотелось. В итоге, купил светодиоды ВСЕ белого цвета и две папочки для бумаг, синего и красного цвета и вырезал из них накладочки и закрепил их скотчем на обратной стороне пленки со шкалами: Изображение, Изображение
Вот итог:Изображение, Изображение, Изображение
Что НЕ нравится, так это чвета синий и красный получились не настолько насыщенными как я ожидал. Все таки сказалось, что папочки чисто красного и синего цвета не нашел. Сами по себе были блеклыми. Думаем дальше.
СообщениеДобавлено: Вт 28 авг, 2007 05:26
Забыл добавить, стрелки так тяжело снимаются, что страшно сломать, на спидометре все таки промазал маленько, стрелка показывает меньше как раз примерно на толщину себя. Не стал переделывать, все равно опять буду разбирать (читай выше).
СообщениеДобавлено: Вт 28 авг, 2007 07:04
№ клубной карты: 90
Ай молодец. Воистину говорят - Одна голова хорошо, а две лучше... Полезу наверно опять разбирать....
АВТОСЕРВИС RENAULT
СообщениеДобавлено: Вт 28 авг, 2007 07:14
ИМХО, для насышенности цветов нужно использовать соответствующую пленку. На фотографии цвет розовой пленки совпадает с цветом свечения - нужен более насышенный цвет пленки.
Был Рено Логан Привележ + все опции.
2006 г.в. / пробег более 67 т.км
Теперь Фокус 1.8 седан
СообщениеДобавлено: Вт 28 авг, 2007 07:21
Да, так и есть. Сейчас озадачился поиском пленки с более насыщенным цветом и НЕ матовой как та что использовал.
