Текущее время: Вс 16 июн, 2019 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Не работает лампа заднего хода
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 10:30
Всем привет.
Проблема в том что не работает фонарь заднего хода и парктроник.
если выкрутить лампочку з.х. то парктроник работает.
при замере показывает падение напряжения.
Но иногда лампочка горит.
Где находится датчик з.х. и можно ли соеденить провод на массу, что-бы проверить датчик. может сам датчик
глючит. И где есть разъемы в проводке? Может там плохой контакт и идет падение напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 10:45
Где ставили парктроник? Может там напортачили.
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 10:50
№ клубной карты: 33
pashaRnD,
наврядле датчик, т.к. если лампочку выворачивешь, то проблем нет. Значит датчик подает напряжение... Хотя если подает слабое напряжение, то его может не хватать одновременно на лампочку и парктроник...
Добавлено спустя 43 секунды:
??? но лампа тогда-бы хоть " в пол накала" горела....
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 10:57
Если есть падение напряжения, то возможны две причины: большая нагрузка или плохой контакт.
Большая нагрузка - где-то коротит, но не с нулевым сопротивлением.
Плохой контакт скорее всего в проводке до фонаря. Например, в разъеме лягушки или в разъеме фонаря, или в предохранителе.
Если выкрученная лампочка (читай, убрали нагрузку) нормализует ситуацию, то где-то окисленный контакт. Малый ток не просаживает напряжение и парктроник нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 11:59
скорее дело в парктронике
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 12:02
а амперметр еще не придумали ??? )))
ALL RIGHTS RESERVED.
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 12:09
Да как же в нем-то? Без лампочки он же работает! Обоснуйте свое голословное утверждение.
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 13:10
У меня тоже не работает. Парктроника нет. Питане на разъёме заднего правого фонаря есть и обрыва на плате фонаря нет. В чём дело не выяснил, но похоже нет контакта между разъёмом и фонарём поеду к дилеру когда появится время.
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 21:59
Logan-Lady
У меня последние недели три появилась такая ерунда: иногда, когда включаю задний ход, то дисплей парктроника и фонарь заднего хода не включаются, хотя передача включена (могу ехать назад).
Порой включение дисплея парктроника (и, видимо, фонаря) происходит: когда нажимаю на тормоз, выключая ручник; когда включаю ближний свет, когда проезжаю немного назад.
Иногда не включается вообще, то есть назад еду, но дисплей парктроника не работает.
Парктроник мне ставили еще в конце мая, но эти проблемы всего недели три (когда вернулась после кузовного ремонта, но это совпадение)
Ура! Ура! Уже стала логановодом!
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 22:09
грешу на датчик. т.к. сегодня при включеном зажигании стоял включал и выключал задний ход так где-то раз на 15 все заработало и работало пока я не поехал. При следуещей стоянке он опять не работал и включить мне его не удалось. Подскажите где находится датчик (спереди или сзади, сверху или снизу) и можно ли провод замкнуть на массу. По идее если дело внем то лампочка должна загореться.
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 22:16
Не путайте задний противотуманный фонарь (красный правый) и заднего хода белый левый. Сам думал сначала, что должны включаться симметнрично и левый и правый при движении задним ходом. Ан нет! Съездил в сервис там объяснили, чувствовал себя идиотом. Когда включаете ближний свет, там же только ближе к основанию руля есть такой же переключатель, он задний правый ПТФ и включает. ЗЫ Если внимательно юзер гайд читать там написано.
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 22:34
Названия "парктроников" в студию!
СообщениеДобавлено: Ср 25 окт, 2006 22:47
!!! Надо же - у меня тоже такая проблема только сегодня вылезла.
Фонарь заднего хода не включается. Сначала думал лампочка перегорела.
Потом как-то включаю ЗХ - загорелась. Стал включать-выключать - включается примерно в 20% случаев.
Мелочь, а неприятно...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
ЗЫ. Парктроника нету.
СообщениеДобавлено: Чт 26 окт, 2006 00:21
Logan-Lady
Паркмастер с дисплеем, до аварии был восьмидатчиковый, а теперь остались только четыре задних датчика :) :) :)
СообщениеДобавлено: Чт 26 окт, 2006 08:31
У меня вобще не включается, когда перестал светить не знаю заметил неделю назад. Лампочка и предохранитель не причем, т.к. лампочку переставил в указатель поворота. а на предохранителе висят ещё и стопы (работают). Я считаю, что это не мелоч особенно ночю.
