Текущее время: Ср 28 июл, 2021 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по противотуманкам
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл, 2008 09:16
Подключили в соответствии со схемой,
согласно которой естественно перестал работать задний противотуманный фонарь на машине и должен начать работать противотуманный фонарь на прицепе...но на прицепе его нет...т.е. нужно сделать чтобы противотуманный фонарь работал на машине...
что надо сделать ?
надо ли отключать провод 58b ?
Renault Megane II Expression, Renault Clio III Dynamique, Logan 1.6 Expression+конд.
СообщениеДобавлено: Ср 16 июл, 2008 11:08
проблему решили...разобрав и собрав снова...ошибся немного в проводах... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт 05 авг, 2008 22:44
LOGAN-SHOP писал(а):
Поступили в продажу фаркопы BOSAL для Логана, производство ООО "Бозал-Автофлекс", г.Новоорск.
Стоимость 3530 рублей.
Допустимая полная масса прицепа - 1100 кг.
Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.
Выглядет это так:
 Заголовок сообщения: Re: Фаркоп для логана
СообщениеДобавлено: Вс 14 сен, 2008 08:08
Я тоже поставил фаркоп 3 месяца назад, все некогда было сфотать :oops:
Если нечего сказать по делу, помоги материально!
Privelege 1.6, 2006 г/в, В66, К746СС
СообщениеДобавлено: Ср 07 янв, 2009 21:43
Скажите, а фаркоп с электрикой ТСУ Bosal 1418 A идентичен фирменному? Кто нить ставил его у оффдиллера - проблемы с гарантией возможны или как?
СообщениеДобавлено: Чт 08 янв, 2009 00:24
Кенгуровод
№ клубной карты: 7
А при чем тут гарнтия и аналог. Поставить они конечно поставят, но в случае появления проблем, сами же с гарантии на полетевший узел и скинут. Если докажут конечно.
СообщениеДобавлено: Пн 16 фев, 2009 17:08
Добрый день уважаемые. Повторюсь здесь.
Вчера поставил фаркоп, купленный в Логан-шопе - ничего сложного, вдвоем все быстро и удобно. Осталось поставить розетку.
Собственно вопрос: как протянуть провода. На первый взгляд есть выход из багажника к подсветке номера - выводить там же или еще где(просто там боюсь эти 2 провода не пройдут)?
сверлить не хочется дополнительно, но если никак иначе, то где.
С уважением, АНДРЕЙ
СообщениеДобавлено: Вт 24 фев, 2009 09:27
Ну вобщем с электрикой сделал так:
Провел через подсветку номера, разрезал провода, скрутил, одел термокембрики, сверху намотал изоленты.
Ну вобщем то все:-)
С уважением, АНДРЕЙ
 Заголовок сообщения: Re: Установили штатную проводку фаркопа LOGAN
СообщениеДобавлено: Пн 16 мар, 2009 12:29
Shao писал(а):
Вобщем заказали еше 30 мая проводку в EXIST с ожиданием 12 дней за 1188 рублей...но приехала она тока вчера...
Подскажи, пожалуйста, каталожный номер проводки фаркопа на EXIST.
СообщениеДобавлено: Вт 17 мар, 2009 20:06
6001998076 Проводка к фаркопу Logan 7-конт. без модуля поворотов
СообщениеДобавлено: Вт 17 мар, 2009 23:53
А что такое модуль поворотов? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт 31 мар, 2009 16:18
Народ! Может есть у кого фото самого фаркопа и фотки процесса его установки? Думаю многие будут очень благодарны.
Нет ничего страшнее, чем дураки на дорогах!
СообщениеДобавлено: Вт 31 мар, 2009 16:24
К стати в одном сообщении промелькнуло,что для установки фаркопа надо снимать бампер. Это так, или можно обойтись без снятия?
СообщениеДобавлено: Вт 31 мар, 2009 18:38
Вы на заправке бензин в бак заливаете ? Установка фаркопа ничуть не сложнее . Бампер снимать не надо . Самое сложное - грамотно протянуть провода , причём протянуть необходимо всего пять проводов .
