Текущее время: Сб 30 май, 2020 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт 06 ноя, 2007 20:48
Вадим Самсонов писал(а):
Поставил сегодня Новоорский. Супер!!! При том, что ставили вдвоем с отцом, и опыт был установки четырех фаркопов - 06, 07, ИЖ и 2140, пришлось покрутить, подумать - наверное, из-за страха напортить, да и гарантия покоя не дает. Но качество продукта впечатляет. Покрашен отлично, сталь - 7 мм, все подошло до миллиметра. Ближе к Европе, чем к совку.
А вот с проводкой пока не решил, как делать.
КОЛЛЕГИ! Подскажите, кто прокладывал проводку сами, или кому спецы делали - где укладывать провода, в какое отверстие пропускать, как подключать к штатной проводке???
А все-таки, хоть кто-нибудь что-нибудь тут может подсказать?
Ведь форум для того, чтоб помочь друг-другу, а не для упражнений в красноречии.
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2008 08:05
Ниче так прицепы на фаркоп...
СообщениеДобавлено: Вс 15 июн, 2008 18:57
В этой теме уже отвечали на примерный вопрос.
Слушай как мы сделали с отцом.
Провода прокидываются между бампером и кузовом и потом в отверстия для фар. Провода припаивались к токоведущим железным полосам в самой фаре.
Все люди как люди, один я как Бог.
...но даже Боги ошибаются...
Сторонник акции "Бан за Албан"
СообщениеДобавлено: Пн 16 июн, 2008 08:54
____________________
KazanAlex писал(а):
... Провода припаивались к токоведущим железным полосам в самой фаре.
Я купив неоригинальный фаркоп (BOSAL г.Новоорск), решил проводку которая с ним в комплекте не использовать, а купил оригинальную за 1150р. в exist.ru С оригинальной очень удобно подключаться, там все на разъёмах, не надо никакий скруток, спаек. И сделана она очень добротно. В итоге неоригинальный фаркоп и оригинальная проводка в сумме обошлись в 4.000р.
 Заголовок сообщения: фаркоп
СообщениеДобавлено: Вт 24 июн, 2008 13:25
фаркоп установил сам плевое дело , у логана все отверстия монтажные уже есть. фаркоп взял за 4500руб, не оригинал но сертификат есть, прицеп старый но все подошло как родное, установка заняла полтора часа, тупил больше чем делал, первый раз всетаки, с электрикой тоже без проблем, правда машина гарантийная поэтому просто провода в нужные разьемы запихал и все.
СообщениеДобавлено: Вт 24 июн, 2008 15:56
Представитель"Logan-Shop"
Поступили в продажу фаркопы BOSAL для Логана, производство ООО "Бозал-Автофлекс", г.Новоорск.
Стоимость 3530 рублей.
Допустимая полная масса прицепа - 1100 кг.
Вертикальная нагрузка на шар - 75 кг.
СообщениеДобавлено: Чт 26 июн, 2008 14:22
Скажите, какой у фаркопа габаритный размер и вес в упакованном состоянии?
Если нечего сказать по делу, помоги материально!
Privelege 1.6, 2006 г/в, В66, К746СС
СообщениеДобавлено: Пт 27 июн, 2008 09:09
Коллеги, кто-нибудь ставил фаркоп, который предлагает Logan-Shop?
Есть ли проблемы при установке (несоосность отверстий, кривизна девайса)?
СообщениеДобавлено: Пт 27 июн, 2008 12:35
Кто-нибудь, вообще, фаркоп сам ставил на машину?
СообщениеДобавлено: Пт 27 июн, 2008 19:18
Читать умеем? или как?
В этой теме похоже все сами и ставили.
СообщениеДобавлено: Пн 30 июн, 2008 13:55
KazanAlex
Читать-то умеем...и статистику умеем собирать...
Насчет -
Я погорячился...
Но из всех отписавшихся ставили лично только 7 человек.
Из них Bosal ставили 4, из этих четырех у одного нет (либо сам не нашел) монтажных ответстий.
Вот и думай....попадешь ли ты в эти 25% у которых нет монтажных отверстий...
Полезу посмотрю...
СообщениеДобавлено: Пн 30 июн, 2008 17:10
Длина примерно 950мм , поперёк примерно 200х200мм ,вес около 15кг .
Ставил (Bosal,Новоорск) сам около часа ,отверстия сходятся ,всё встаёт без проблем , помудрил с проводкой : жгут разделил пополам - левый поворот , масса и габарит к левому фонарю через отверстие проводов подсветки номера ; правый поворот и стопсигнал к правому фонарю через отверстие просверленое справа симметрично левому . Подключил к жгутам около разьёмов (чвета проводов не помню ,тестером вызванивается элементарно).
СообщениеДобавлено: Ср 02 июл, 2008 10:32
Сам поставил отцу штатный фаркоп - сложностей не возникло.
ждем теперь проводку семиконтактную из экзиста...
СообщениеДобавлено: Ср 02 июл, 2008 21:31
кто-нибудь-сделайте фото!!
 Заголовок сообщения: Установили штатную проводку фаркопа LOGAN
СообщениеДобавлено: Пт 11 июл, 2008 08:55
Вобщем заказали еше 30 мая проводку в EXIST с ожиданием 12 дней за 1188 рублей...но приехала она тока вчера...
Вчера установили, ничего сложного нет, очень все-таки хорошо, что есть все разъемы...
Вот многостраничный TIFF по установке (если кому нужен PDF- то он тоже есть) - ссылка будет жить месяц..прошу модераторов забрать на сюда сайт - сменить ссылку
http://slil.ru/25971692
[/url]
Renault Megane II Expression, Renault Clio III Dynamique, Logan 1.6 Expression+конд.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
