Текущее время: Вт 18 фев, 2020 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен, 2011 10:45
Продолжение по установке фаркопа. (часть II "Проводка")
Приспособления и инструменты:
1. Отвертки, плоскогубцы
2. Ключи, звездочки (для частичного снятия бампера)
3. Соединитель кабеля-врезка красный
4. Электрические схемы автомобиля
5. Шуруповерт, сверло D=6 мм
6. Пластиковые стяжки.
:arrow: Для прокладки кабеля через кузов автомобиля использовал технологические отверстия в бампере.
Откручиваем частично бампер: по бокам где подкрылки, сверху где крышка багажника, и оттопыриваем бампер
Выковыриваем заглушки с наружной и внутренней стороны.
Изображение Изображение
Просверливаем в них отверстия для кабеля, продеваем кабель (левый и правый) и вставляем их обратно.
:arrow: Подключаем розетку к проводам и устанавливаем на подрозетник.
Провода крепим стяжками к балки фаркопа.
:arrow: Согласно электрической схемы подключаем проводку фаркопа к проводке автомобиля "врезками".
Изображение Изображение Изображение
Провод стоп фонарей подключил методом исключения. Массу прикрутил под гайку. Подсветку номера посадил на габариты.
:arrow: Укладываем аккуратно провода под обшивку.
:idea: При снятии бампера обнаружил сопревшие резинки от отдушины, через которые затекала вода в данные карманы. Будем лечить.
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен, 2011 15:43
В описании 4-й пункт монтажа лишний - ничего рассверливать 18 мм сверлом не надо. Да и со стороны багажника там особо не посверлишь, места нет. Описание осталось, видимо, с давних времён.
СообщениеДобавлено: Пн 19 дек, 2011 16:23
Откликнитесь кто ставил. На фазу 2 Bosal - VFM-1419-A (это тот который российского производства, шильдик на подрозетнике) устанавливается без подпиливания бампера?
LOGAN Prestige 1.6 МКП5, Cиний электра.
СообщениеДобавлено: Ср 04 янв, 2012 21:13
Всех с новым годом!
Сегодня установил ТСУ Bosal - VFM-1419-A на свой ф2. Обошёлся 3850руб. сам фаркоп + 1450руб. фирменная проводка. Благодарю за полезную информацию viki_ps и Виталия Смирнова. Качество изготовления самого тсу не порадовало - топорно, не аккуратно, но как говориться, с пивом потянет ;). Вопреки моим опасениям все встало на свои места без сюрпризов. К списку необходимого инструмента я бы добавил: маленькое зеркальце, фонарик и ключ под 10. Существенно облегчить стягивание резинки глушителя поможет смазка "грибка" солидолом. Фонарик с зеркальцем пригодиться при выковыривании заглушек. Ключ под 10, при прикручивании массы. Провод пропустил через пластиковую заглушку, указанную в инструкции к проводке. В той же инструкции подробно описано какой провод и куда прикручивать.
Кстати, нужно отметить, что составители босаловской инструкции (чтоб культурно выразится) слегка криворукие разгильдяи, своим невежеством, способные ввести в заблуждение не подготовленного установщика. Крепежные болты со втулками в инструкции нарисованы с противоположной стороны. Будьте внимательны, пользуйтесь инструкцией от фирменного фаркопа (конструкция практически та же).
Крепежные "косынки" крюка встали вплотную к нижней кромке бампера, подрезать бампер не пришлось.
На все про все, ушло 3 часа не спешной работы вдвоем.
СообщениеДобавлено: Сб 21 янв, 2012 18:32
№ клубной карты: 2046
Я приобрел фаркоп с проводкой производства Avtos в логаншопе за 3900 руб, 10 января фаркоп был аккуратно и грамотно установлен в Логан Гараже, за что большое спасибо сотрудникам ЛГ и персонально дяде Мише. Стоимость установки 3000, рекомендую всем кто не хочет заниматься этим сам но хочет чтобы все было качественно.
СообщениеДобавлено: Сб 21 янв, 2012 19:19
Телефон: 89215202969
Поставил сам "Босал",действительно топорная работа,у друзей тоже Босалы.Есть у них одна непрятная особенность,пластина ,на которой установлена розетка очень хлипкая,достало отгибать обратно,поначалу думал ктото прикалывается надомной ,того и гляди отвалится ,цепляется за неровности России. Весной сваркой и листом троечкой зафиксирую это дело :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв, 2012 00:10
Да подрозетник как картонка, постоянно приходится придерживать его рукой, при манипуляциях с разъемом.
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв, 2012 17:12
Вчера усилил пластину подрозеточную,приварил пластину 2мм железа,получился усилитель,рёбрышко вообщем,сзади его и не видно.Этикетка отгорела правда хоть и двоечкой варил,у меня инвертор куплен сварочный хорошая вещь однако,даже школьник научится варить.Вообщем болгарочкой чистанул и чёрной краской покрасил.Кстати розетку пластиковую снял и поставил аллюминевую старого образца она удобнее ,крышка фиксируется в двух положениях,а не как в этой дибильной,и крышку держи и пластину рахитную придерживай.Счас всё окей надёжно и по русски и смотрится не хуже,фоты не буду делать всё банально просто .
СообщениеДобавлено: Чт 26 янв, 2012 23:02
Пока что ни будь не отвалится, решил ничего не трогать ;)
Хотя в распоряжении имеется профессиональный сварщик с полуавтоматом.
ЗЫ: Мышки кололись и плакали, но продолжали жрать кактус... Эт я про себя. =)))
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2012 21:37
Ребята, если не сложно сфоткайте фаркоп на машине.Интересуют три вида(трейлер,босал и avtos) в зарание благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2012 18:36
Приобрел сегодня фаркоп фирмы Bosal - VFM-1419-A за 3950р на фучика в Питере и не понял,почему все говорят,что проводка которая идет в комплекте надо менять,чем она плоха???
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2012 19:51
Совершенно не обязательно ее менять. Я покупал фирменную, чтобы не слететь с гарантии. И, как показывает практика, она гораздо проще в монтаже. Если все выше написанное Вас не смущает, то смело монтируйте комплектную проводку босала.
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2012 21:23
Лучше в магазине пощупайте,на фотках не понять ИМХО,я брал какой был босал-4000 тыс.По деньгам как говориться и по глазу...
СообщениеДобавлено: Вс 12 фев, 2012 21:44
А,что если я поставлю эту проводку, могу с гарантии слететь?
СообщениеДобавлено: Пн 13 фев, 2012 23:57
Скорей всего да. С этой проводкой придется делать врезку в проводку задних фонарей. Во всяком случае, при проблемах с электрикой, у "гарантийщиков" будет лишний повод отказать в гарантийном обслуживании/ремонте.
