Текущее время: Пн 24 фев, 2020 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:26
ТСУ - производства завода "Трейлер" (г. Ступино), с паспортом, в котором написано что оно соответствует всем нормам.
В принципе проблема решаема - скобу для зачаливания цепей я приварю.
Вот только получается, что продают нам изделия, заведомо не соответствующие требованиям безопасности?
а/м Renault Logan Black Line+ABS июнь 2009
прицеп "Трейлер" рессорный 2 м + высокий тент октябрь 2010
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:35
Федерал
Получается, что так. Либо забыли приварить на производстве, либо забили на эти проушины. В бытность свою у меня на прицепе эти проушины оторвались :oops: Чалил страх. цепь обмотав вокруг шара, но это не выход. Т.ч. приваривайте самостоятельно проушины, одновременно можете письмо написать производителю с претензией, вот интересно, что они вам ответят...
2009-2013 Exp. 1.4 c ABS;
2013-2014 Black Line c ABS;
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:36
Откуда: Ярославль(Ярославская обл), ЗАТО Озерный(Тверская обл), д. Лоходомово(Костромская обл)
№ клубной карты: 1386
У меня Трейлер и все там для страховочных тросов есть! Сам шар там крепиться между двух щек Двумя болтами, в передней части этих щек есть отверстия для крепления тросов.
УАЗ Патриот 2013+УАЗ-31512 1986
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:43
Так нижние отверстия - это для цепей? А я думал это для 2-го положения крюка фаркопа, если потребуется его поставить ниже.
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:45
Нет, для цепей... :D
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:50
Смех-то смехом, а в паспорте на фаркоп ничего не написано про способ крепления цепей. Поэтому и возникают такие вопросы.
Спасибо за ответы, благодарен :beer:
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:54
Какие проблемы? Ставьте, если надо, фаркоп в нижнее положение, а цепи крепите к верхним отверстиям.
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:56
Там снизу только по одному отверстию в задней части. Ниже никак не установишь.
Вместе с кронштейном розетки.... Не совсем есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:57
Розетка крепиться к заднему болту крепления шара, выше. Никаких проблем не вижу и не ощущаю.
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 18:58
Сам себя цитирую:
Тяговый крюк можно установить в 2-х положениях: верхнем и нижнем (как бы наклоненным к низу). В нижнем положении крюк смотрится как-то неестественно. Я поставил в верхнем положении. Но расстояние от земли до центра шара получилось примерно 455 мм, а по ГОСТ 28248 должно быть в пределах 350-420 мм.
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 19:01
Скажу короче... У Трейлера предусмотрено только одно положение крепления шара. Когда крепите шар к заднему болту слева прикручиваете кронштейн для розетки(с розеткой), а два нижних отверстия(свободными остаются ТОЛЬКО ДВА) предусмотрены для крепления страховочных тросов.
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 19:06
Я Вас понял. Спасибо ответы.
 Заголовок сообщения: Фаркоп
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 12:27
Купил на ехist фаркоп Воsаl 1418а , устанавливал сам, проблем никаких, все подошло как родное, все болты, шайбы и гайки в комплекте. Даже понравилось. Электрику подключить еще не успел, подскажите как быстрей это сделать, можно ли на клемники для 220 В.?
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 13:30
Федерал
Можно и на клемники для 220 В, при условии обеспечения надёжности контакта и, хотя бы, минимальной защиты от коррозии (изоленту поплотнее наматать на место подключения)
