Текущее время: Вс 05 апр, 2020 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн 23 авг, 2010 14:52
А я все провода, кроме прав. поворота, подключил к левому фонарю. И вообще весь жгут завёл в багажник через отверстие для провода подсветки номера. А провод на правый фонарь спрятал в полости, к которой крепится ответная часть замка багажника.
Дырку не хотелось справа сверлить... :yes:
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008 и VW Tiguan-2019
СообщениеДобавлено: Пн 23 авг, 2010 15:08
А я просверлил к правому фонарю . К левому так же провёл ..
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг, 2010 09:17
а может, есть какой-нибудь документ описывающий подключение проводки к фонарям в Логане?
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг, 2010 09:25
Откуда: Ярославль(Ярославская обл), ЗАТО Озерный(Тверская обл), д. Лоходомово(Костромская обл)
№ клубной карты: 1386
Есть оригинальная проводка. Недешево, зато просто и сердито, подключается в штатный разъем фонаря. И дилерам не привязаться(для кого актуально).
УАЗ Патриот 2013+УАЗ-31512 1986
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг, 2010 12:12
да это я знаю. Она где-то 1500 стоит.
Я и сам смогу аккуратно сделать эти соединения мне бы только понять какие цвета на фарах для чего предназначены.
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг, 2010 14:36
Я два года назад за 2000 с копейками брал. Если есть возможность за 1500, стоит ли заморачиваться?
Так фонарь можно снять(дело 3 минут) и тестером прозвонить контакты.
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг, 2010 14:55
Если по данной теме нет информации, то придётся прозванивать.
СообщениеДобавлено: Вт 24 авг, 2010 15:03
Я думаю все так и делали(в смысле прозванивали). У отца на Тагаз Роад Партнер я прозванивал. Фишку снял, отца за руль посадил, тестер на вольтметр, и в путь... Батя включает а я ток ищу и записываю цвет.
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен, 2010 14:07
Добрый день.
Железку поставил. Осталось с проводкой разобраться.
А как вы её просовываете через подсветку номера.
Если их тянуть с внутренний стороны бампера то там железяка мешает, а если с внешний, то провода по номеру пойдут. Или я чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен, 2010 14:56
К самой подсветке ничего тянуть не надо, надо завести провода в багажник. Для этого я воспользовался отверстием слева, через которое проходит провод подсветки номера.
Или я тоже чего-то не понимаю? :D
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен, 2010 16:31
а можно указать точные координаты этого отверстия? :)
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен, 2010 16:54
Типа, широта-долгота? :D Загляните под бампер слева и увидите.
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен, 2010 17:23
под бампером у меня железяка теперь.
Сегодня вечером ещё разок внимательно посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен, 2010 22:59
Загляните в багажник , ниже левого фонаря и увидите провода уходящие на подсветку .
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен, 2010 23:23
Об чем спорите? Из-под бампера слона можно к фонарю протянуть. Или я о другом?
