Текущее время: Вт 25 фев, 2020 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв, 2010 20:56
Федерал
Масса - это кузов машины. Место подключения к массе - везде, где есть болт с привинченным черным проводочком, подключится, например, можно к массе от задних блок-фар, от шлейфа которых, скорее всего, вы и будете брать остальные соединения.
2009-2013 Exp. 1.4 c ABS;
2013-2014 Black Line c ABS;
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв, 2010 21:05
Благодарю за дельный ответ.
А то не охота 3800р. отдавать дяденьке на станции [-X . Да и самому хочется до сути дойти.
Еще вопрос - по поводу второго провода на вышеприведенной схеме - "12В ((+) опция)" -
в чем его назначение?
СообщениеДобавлено: Чт 21 янв, 2010 13:07
Федерал
К данному разъёму можно подключить всё, что угодно, и всё, что требует питания + 12В и не будет связано с габаритами/поворотниками/тормозами.
К примеру можно подключить доп. фару, которая будет включаться кнопкой из машины (ведь фонаря заднего хода хода на на данном прицепе почему-то не предусмотрели да и погрузка/разгрузка в тёмное время суток облегчится), или холодильник/телевизор (вариант для дачи-прицепа).
СообщениеДобавлено: Вс 21 фев, 2010 11:03
Вчера поставил свой фаркоп. Покупал за 3200 в магазине Логан-хелп с проводкой. На установку потратил 1.5 часа. Ставить одному не удобно требуется помощь второго человека. Проводку повесил на крокодильчики к задним фонорям. Также читал, что лучше ставить релюшку, но не стал ставить.
СообщениеДобавлено: Вс 21 фев, 2010 12:40
Федерал
Вместо крокодильчиков лучше используйте обжимные коннекторы. Контакт намного надёжнее будет. А то от тряски крокодильчики могут отвалиться, да и коррозия...
СообщениеДобавлено: Пн 29 мар, 2010 20:03
Скажите пожалуйста, будут ли проблемы с ГИБДД если самому поставить коломенский фаркоп? Или при прохождении ТО его лучше снять?
СообщениеДобавлено: Пн 29 мар, 2010 20:18
Федерал
Лучше сначала ГТО, а потом 3 года до следующего изгаляться как вздумается.
ОГИБДД Балашихинского УВД - вещь в себе, может и пронесёт, а может и нет.
СообщениеДобавлено: Пн 26 апр, 2010 16:00
Решил установить фаркоп, просмотрел варианты,остановился на Коломенском AVTOS(ехать не далеко,и с фирмы изготовителя самовывозом дешевле).Пошел к машине посмотреть крепежные отверстия(горизонтальные),а их нет-есть вертикальные.А как я понял все фаркопы крепятся в горизонтальные.Неужели придется сверлить?или есть фаркопы приспособленные к вертикальным отверстиям?
в форуме уже были такие вопросы,а вот ответов нет.
СообщениеДобавлено: Пн 26 апр, 2010 21:03
prokuror писал(а):
Решил установить фаркоп, просмотрел варианты,остановился на Коломенском AVTOS(ехать не далеко,и с фирмы изготовителя самовывозом дешевле).Пошел к машине посмотреть крепежные отверстия(горизонтальные),а их нет.
Есть они , есть . С наружной стороны они замазаны мастикой , потому их надо проковырять изнутри , для чего выковыриваем пластиковые заглушки из лонжеронов в багажнике и отвёрткой через отверстия заглушек протыкаем мастику на внутренней стенке лонжерона .
СообщениеДобавлено: Ср 05 май, 2010 12:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: влияет ли наличие опорного шара прицепного устройства на работу парктроника при движении логана задним ходом (без прицепа)? :think:
СообщениеДобавлено: Ср 18 авг, 2010 13:18
Доброе утро, народ!
Поставил ступинский фаркоп. Есть вопрос:
Тяговый крюк можно установить в 2-х положениях: верхнем и нижнем (как бы наклоненным к низу). В нижнем положении крюк смотрится как-то неестественно. Я поставил в верхнем положении. Но расстояние от земли до центра шара получилось примерно 455 мм, а по ГОСТ 28248 должно быть в пределах 350-420 мм. Грозит ли чем-то серьезным верхнее положение крюка при буксировке прицепа?
СообщениеДобавлено: Пн 23 авг, 2010 09:46
Добрый день, уважаемые форумчане.
Купил себе фаркоп Bosal и теперь пытаюсь проводку подключить.
На правую фару (если смотреть с багажника) идут 5-ть проводов: светло-фиолетовый, чёрный, оранжевый, синий, белый
На левую фару идут 5-ть проводов: розовый, оранжевый, синий, чёрный, зелёный.
Проводка от прицепа состоит из двух смоток в резиновой оболочке
1-я: жёлто-зелёный, коричневый, синий
2-я: красный, светло-розовый, жёлтый, чёрный.
Что к чему нужно соединить?
Как всё сделаю обещаю подробный фото отчёт.
СообщениеДобавлено: Пн 23 авг, 2010 12:31
А думаешь я сейчас помню - ставил два года назад .
На розетку есть схема , а провода прозваниваешь тестером .
СообщениеДобавлено: Пн 23 авг, 2010 14:02
а есть у Вас возможность посмотреть что к чему вы там присоеденили?
или куча изоленты намотана? :)
СообщениеДобавлено: Пн 23 авг, 2010 14:30
Zodiac писал(а):
а
Ну не куча , но заизолировано .У меня подключено четыре провода - л.поворот и стоп с левого фонаря , п.поворот и габарит с правого . Смотреть не пойду - дождь :D
