Текущее время: Вс 05 апр, 2020 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт 09 июн, 2009 21:10
Victor339 писал(а):
. К стати, как я не пытался, снять демпфер мне не удалось.
Что бы демпфер снялся надо было на крючок , на котором он висит, брызнуть какой- либо смазкой : VD-40 , силиконовой .
СообщениеДобавлено: Пн 15 июн, 2009 21:34
Спасибо за совет! А то я мучался мин 5 и поставил распорку чтоб глушитель отодвинуть. Но мало ли что может в жизни пригодиться!
Нет ничего страшнее, чем дураки на дорогах!
СообщениеДобавлено: Вт 30 июн, 2009 11:35
Доброго дня!
Купил фаркоп производства Автос, с проводкой, в паспорте (инструкции) к проводке сказано, что если авто с бортовым компьютером - купить другой комплект проводки... кто сталкивался? что скажете?
Может просто не обращать внимания? чем "та" проводка будет отличаться?
СообщениеДобавлено: Вт 30 июн, 2009 23:12
Kartas писал(а):
Доброго дня!
http://avtos.su/component/option,com_b3v_catalog/task,showObject/category,19/id,185/Itemid,44/ это польская продукция с нашими наклейками
СообщениеДобавлено: Ср 01 июл, 2009 09:56
за ссылку спасибо, посмотрел... но ответов на свои вопросы не нашел
СообщениеДобавлено: Пн 21 сен, 2009 06:06
Расскажу про то, как я поставил на Логан 1.4 фаркоп АвтоС RN-02. Приобрел у себя в Томске за 4200р., везли дней 14. Сразу скажу, что электрикой я не занимался еще. Втулки, которые вставляются в лонжероны оказались на 3мм. длиннее, чем надо. Это проблема решилась болгаркой. А еще отверстия в пластинах, которые крепятся к лонжеронам, не совпадали с отверстиями в самих лонжеронах на один мм. Пришлось болтами эти отверстия "ловить". Когда все же поймал и закрутил - все вроде встало на место... вроде бы...скорее всего встало немного наперекосяк.
СообщениеДобавлено: Вс 04 окт, 2009 19:36
Коломенский фаркоп в Воронеже стоит 3700 р., а BOSAL - 5500 р. Взял Коломенский. Установил практически один за 40 минут.
Жена помогла только болты протолкнуть через лонжерон пока я держал фаркоп. С проводкой справился за час. Провода на зажимах. Глушитель немного мешал, но вывернув фаркоп, просунуть получилось. Все подошло без проблем. Все отверстия на месте, комплектация на 5.
Я ожидал подвоха, но ... спасибо Коломне.
 Заголовок сообщения: Подключение фаркопа
СообщениеДобавлено: Чт 22 окт, 2009 18:16
Поставил ТСУ, купленное в Логан-Шопе. В инструкции по установке по подключению практически ничего нет.
Подскажите, пожалуйста, как и где правильнее проложить кабель и подключиться к бортовой сети.
Если подобное уже обсуждалось на форуме, пошлите меня в нужном направлении
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн 26 окт, 2009 17:18
А можно поточнее его название , хочу заказать в exist ?
СообщениеДобавлено: Ср 16 дек, 2009 15:57
Люди, а может кто нибудь выложить фото мест крепления фаркопа к ланжеронам! Очень надо.
Aut 1.4 В66 + ГУР +перед. ЭСП с доводчиком стекл+веерные форсунки стеклоомывателей+подсветка салона+доработанная трапеция дворников и автоматическое их вкл. при омыват.+...
СообщениеДобавлено: Сб 16 янв, 2010 23:39
А я покупал в Волгограде за 3000 р. пр-ва "Трейлер" г.Ступино.Фирма известная как производитель прицепов.Втулки,пластины и болты встали на свои места легко,с электрикой тоже проблем не было.Подключился к левому фонарю,провода вставил в зажимы разъёма.Единственный минус-отвратительная покраска.Перед установкой смыл краску(если её можно так назвать)ацетоном,загрунтовал грунтовкой BODY и покрасил чёрной краской этой же фирмы в 2слоя из баллончика.Установил фаркоп часа за полтора.
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв, 2010 19:40
Добрый вечер!
У меня вопрос по поводу подключения - на схеме есть загадочный провод "земля" - где его искать??
схему подключения фаркопа взял отсюда - http://www.pricep-farcop.ru/pritsep_shema.php
Фаркоп Автос, куплен сегодня на Фучика за 3500р. (Петербург)
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв, 2010 20:04
Самый Колючий
№ клубной карты: 1162
Вообще то земля-это масса! :sing:
Можно и в землю! :tom:
Не на все претензии сразу найдешь ответ, а кулак всегда под рукой.
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв, 2010 20:44
а где эта самая масса? это провод отдельный что ли? :ag:
Прошу простить за примитивный вопрос, просто не моя область маненько))
СообщениеДобавлено: Ср 20 янв, 2010 20:51
Самый Колючий
Можно от задних фонарей,можно прикрутить на кузов! :B
А так, если это не Ваша область-лучше к спецам! :think:
