Текущее время: Пт 14 авг, 2020 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1389 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93
 Заголовок сообщения: Re: Коврики
СообщениеДобавлено: Ср 13 сен, 2017 14:44
Гонщица писал(а):
Коврики в салон я покупала уже несколько раз, брала универсальные, но вечная проблема - каблук цепляется за коврик. К тому же все они съезжают под педали. А вот купленный недавно багажный погрузочный коврик "Элемент" от Autofamily порадовал. Теперь можно грузить все, что угодно, не царапая бампер. И хоть его рекомендуют использовать на время погрузки, у меня он в багажнике всегда в разложенном виде. И грязь не попадает в сам багажник и обивку не порежу. Сам коврик плотный, из специального водо и грязеотталкивающего материала, очень удобный. И главное, что стирать его легко, прямо в машинке. А до этого приходилось чистку багажника заказывать, дорого и долго.
Думаю приобрести данный коврик, кума говорила что им в селе он просто на вес золота. Можно уточнить, как быстро он начинает грязниться? После каждой погрузки? Или как это происходит? Я хочу взять, чтобы не царапать задний бампер, потому что часто перевожу запаянные коробки с вещами (у них сильно острые углы, царапают машину за раз плюнуть). Еще вопрос, насколько плотный коврик? Если на него наложить по самый потолок коробок, он не деформируется никак?
СообщениеДобавлено: Пн 18 сен, 2017 00:17
Не переживайте, коврик действительно хорош, сам работаю строителем, так что знаю что такое загруженный багажник. Коврик Element изготовлен из прочного водостойкого материала, так что он не только нагрузок не боится, а и воды. А насколько он будет пачкаться зависит от того, что будете перевозить, в любом случае моется он легко, можно даже просто в стиралку кинуть и будет как новенький.
СообщениеДобавлено: Вс 26 ноя, 2017 17:30
Спасибо за советы всем. Взял себе и коврик в багажник и ковры в салон, доволен - как слон. Позже фотку скину. В салон брал seintex, очень они мне по цене порадовали и по качеству, резина не китайская, и не вонючая.
СообщениеДобавлено: Ср 29 ноя, 2017 17:22
Хочу поменять коврики, сейчас резиновые. Какие лучше брать ворсовые или резиновые?
СообщениеДобавлено: Ср 25 дек, 2019 12:49
Logan Stepway 2019. В салоне взял коврики. не доволен водительским. Площадка нормальная но как то коротковат под педалями. Иногда протектором ботинка цепляю край бортика коврика и под педалью газа особенно коротковат и там грязно.
Ищу по картинкам - не вижу такого чтоб с площадкой для левой ноги без разреза и с длинным заходом под педаль газа.
Предпочитаю резиновые корытца, но не столь важно.
На сайтах крайне мало для Логан Степвея что есть. Кто для себя что покупал?
Logan2008 Prestige - Logan2 prestige2015 - Kaptur 2.0 4x4 2017 - Logan Stepway 2019
СообщениеДобавлено: Пт 27 дек, 2019 00:37
У друга Степвей 16 года был. Он брал себе, а я на Логан.
Резкон трансформеры. Это корыта, а в них коврики. Можно и так и эдак использовать.
Три с половиной года активного пользования, только сейчас под водительской правой пяткой протерло до корыта.
Но что-то у них на сайте непонятно, то ли производят такие, то ли нет...
СообщениеДобавлено: Чт 16 янв, 2020 12:19
Пасиб гляну
СообщениеДобавлено: Вс 31 май, 2020 12:02
Всем доброго дня!
Авто — Рено Логан 2007г., фаза1
Использую коврики салона фирмы Novline NLC4105210KH, которые не заходят под педаль газа, и там все время собирается грязь/мусор. Нормальные коврики , которые полностью закрывают весь ковролин под педалью газа, я так и не нашел.
Приходится колхозить, а именно под педаль газа подкладывать материал (в моем случаи целафан, см.ниже фото)
Заинтересовали коврики EVA с перемычкой сзади
1. Кто пользуется данными ковриками на первом Логане, как они ложаться под всеми педалями, особенно под педалью газа полностью закрывают ковролин? Какие плюсы/минусы в их использовании?
2. По возможности поделитесь фото крупным планом как спереди , так и сзади в салоне
Спасибо
Фото - https://b.radikal.ru/b14/2005/4c/fc7284eaa357.jpg
СообщениеДобавлено: Вс 31 май, 2020 13:06
При езде с упором педали газа в пол (например, при обгоне) под этой педалью не должно ничего лежать, в том числе и коврик.
