Текущее время: Ср 15 июл, 2020 02:24
 Заголовок сообщения: Партнёр клуба компания "Zanoza"
СообщениеДобавлено: Вс 12 янв, 2014 19:24
Руководитель отдела партнерства и взаимодействия
Телефон: 89262451088
ZANOZA — находит авто после угона!
Каждый автовладелец не раз задумывался о безопасности своего автомобиля. ZANOZA позволяет узнать точное местоположение авто, если его угонят.
Для этого надо спрятать компактное поисковое устройство ZANOZA в свой автомобиль и сделать это можно самостоятельно, так как его не надо внедрять в бортовую сеть или подключать к аккумулятору автомобиля. А местоположение контролировать в своем личном кабинете на сервере мониторинга.
ZANOZA — это автономное поисковое устройство для транспортных средств.
Устройство собрано в аккуратном небольшом корпусе и имеет автономное питание, рассчитанное на долговременный режим работы (до 2-х лет) при температуре от -45 °C до +60 °C.
Столь длительное время автономной работы достигается особым алгоритмом функционирования устройства и уникальной разработкой элементов питания, которые применяются в космических технологиях.
ZANOZA большую часть времени находится в «спящем» режиме и почти не потребляет энергию. Находясь в «спящем» режиме, ZANOZA ничего не передает в эфир, и это делает практически невозможным его обнаружение с помощью детектора или сканера эфира, а отсутствие проводов от аккумулятора автомобиля и миниатюрные размеры не позволят злоумышленнику найти поисковое устройство ZANOZA.
Купить автономное поисковое устройство Zanoza вы можете на сайте http://zanoza.pro и получить скидку 500 рублей с помощью промокода: loganpromo
На поисковом устройстве ZANOZA предусмотрено два режима работы:
1. Обычный режим — установлен по умолчанию, обладает энергосберегающей функцией, определяет координаты по технологии LBS (сотовые вышки).
Внимание! Координаты, полученные в обычном режиме, могут быть менее точными. Обычный режим предназначен для контроля работоспособности Вашего поискового устройства, а не для определения точного местоположения в случае угона. Некоторые отклонения местоположения при этом режиме являются нормой, обусловленной стандартами данной технологии по всему миру.
Этот режим рекомендуется использовать до угона (1 раз в сутки). При таком использовании заряда батареи достаточно на срок службы до 2 лет, что в случае угона за этот период даст возможность воспользоваться Вашим поисковым устройством ZANOZA по назначению и найти автомобиль.
2. Режим поиска — экстренный режим, который необходимо включать только если автомобиль угнан. Определяет координаты по высокоточной технологии GPS (спутник), но интенсивно снижает заряд батареи, а потому его использование ежедневно — неэффективно.
Рекомендуем использовать его только в случае угона.
Технические преимущества ZANOZA
1. Во время покоя (99,9% времени) ZANOZA «невидима» для сканеров эфира
Во время покоя нет передачи данных, а потребляемые токи ничтожно малы, поэтому поисковое устройство ZANOZA невозможно обнаружить сканерами эфира. В этом его отличие от трекера.
2. Не боится систем глушения GPS/GSM сигнала
Поисковое устройство ZANOZA имеет длительный режим автономной работы, при этом система глушения не может незаметно работать для полиции — рано или поздно ее выключат, и устройство сможет выйти на связь и передать координаты владельцу.
3. Очень долгая автономная работа
Благодаря используемым элементам (потребляют меньше тока, чем аналоги), особой схеме расположения и взаимодействия элементов внутри устройства (в режиме покоя сила тока не превышает 200 наноАмпер) и изготовленным на заказ элементам питания класса «люкс», срок службы устройства по сравнению с аналогами выше в 2-5 раз.
4. Минимальные размеры
Это позволяет спрятать поисковое устройство ZANOZA в неожиданных и труднодоступных местах: под фары, пластиковые бампера, спойлеры, под обивкой салона, в подголовники и сидения, в вентиляционные короба.
5. Удобство пользования
Просмотр местоположения удобными способами: на карте в личном кабинете на сайте http://www.zanoza.pro, сообщением на мобильный телефон. В случае угона адрес местоположения устройства ZANOZA можно узнать по телефону 8 800 700 60 51. Удобство в способах оплаты: банковской картой, через терминал, на сайтах партнеров, электронными деньгами или в личном кабинете на сайте http://www.zanoza.pro. Удобный, продуманный сайт, где можно не только получить информацию об устройстве ZANOZA, но и зарегистрироваться и получить доступ к качественному и удобному серверу мониторинга, разработанному специально для поискового устройства ZANOZA. Сервер мониторинга надежно защищен от перегрузок и взлома тремя степенями защиты. Кроме того, на сервере мониторинга исключен человеческий фактор, все автоматизировано таким образом, что в любое время суток пользователь сможет в своем личном кабинете просматривать местоположение автомобиля или настраивать свое поисковое устройство ZANOZA.
6. SIM-карта в комплекте
В поисковое устройство ZANOZA установлена специальная термостойкая M2M SIM-карта, которая уже настроена для работы. Продолжает работать даже в экстремальных условиях: при сверхнизкой или высокой температуре. А также обладает приоритетом сети перед другими SIM-картами оператора. Лучшее решение на сегодняшний день.
7. Широкий рабочий диапазон температур от -45° С до 60° С
Это позволяет устройству постоянно функционировать в любых климатических условиях, в то время, как аналоги прибора отключаются при температуре -10° С.
8. Не требует вмешательства в заводскую проводку автомобиля
Это важно, так как нет угрозы снятия с гарантии, если автомобиль новый.
9. Нет проводов питания от бортовой сети
Поможет устройству в случае угона остаться незаметным для злоумышленников. В этом отличие от трекера. ZANOZA не боится обесточивания бортовой сети или изъятия аккумулятора.
10. Работа в плохих условиях
Определяет свое местоположение в плохих условиях приема сигнала спутника (в которых аналоги вообще не выходят на связь, даже по сотовым вышкам). Например, в кирпичном здании, далеко от окна, в условиях отсутствия прямой видимости неба (хорошо ловит отраженные сигналы, что является преимуществом, если угнанную машину поставили в подземный или металлический гараж).
Финансовые преимущества ZANOZA
Зачастую, даже очень дорогие охранные комплексы не способны справиться со своей первоочередной задачей.
Стоимость КАСКО на автомобиль ценой в 500 000 рублей на 2 года — около 100 000 рублей.
Стоянка обойдется за 2 года примерно в 60 000 рублей.
Стоимость ZANOZA
1. 5 990 — с тарифом «Без абонентской платы» (1 сеанс связи/1,5 рубля)
2. 5 990 — с тарифом «Ежемесячный» (абонентская плата 50 рублей в месяц, включено 50 сеансов связи, с 51-го сеанса связи стоимость 1 сеанса связи — 1 рубль)
3. 6 590 — с тарифом «Все включено» (включен первый год обслуживания, абонентская плата 600 рублей в год)
Роуминг по всему миру
Обеспечивает постоянную работу устройства. При выезде за пределы области и страны ZANOZA по-прежнему будет работать. Роуминг на территории России — бесплатный.
Отдел по безопасности транспортных средств ZANOZA:
— Ни один автомобиль не защищен от угона. Сигнализация, парковка, охрана — это только преграды для автоугонщика, но никак не панацея от всех бед. Мы разработали автономное поисковое устройство нового типа и назвали его ZANOZA. Что это такое: маленькая коробочка размером с небольшой мобильный телефон на батареях, которые не разряжаются длительное время (до 2-х лет). Такое устройство заранее прячется в автомобиль и в случае угона владелец сам может запросить либо SMS с координатами местоположения, либо зайти на специальный сайт в личный кабинет и посмотреть на карте, где находится его автомобиль. Преимущество в том, что угонщик не обнаружит такое поисковое устройство никакими сканирующими приборами, а также ему будет крайне трудно его найти в автомобиле (мест, куда можно спрятать, более 100). Это современный способ, позволяющий найти автомобиль уже после того, как его угнали. О том, что в одном из секретных мест лежала ZANOZA, угонщик узнаёт порой только в зале суда.
По вопросам партнерства и рекламы обращайтесь по:
тел.: +7 (495) 669 36 34 доб. 121
e-mail: s.kotov@logan-club.ru
 Заголовок сообщения: Re: Партнёр клуба компания "Zanoza"
СообщениеДобавлено: Пт 17 янв, 2014 15:29
Друзья, у нас радостное событие!
Мы уверены в качестве нашего устройства, поэтому готовы предложить всем нашим клиентам денежную компенсацию в течение 1 года использования в размере 200 000 рублей, если Ваше транспортное средство, оборудованное поисковым устройством ZANOZA, не будет найдено в случае угона.
- Онлайн-оформление за 5 минут
- Не требуется осмотр автомобиля
- Не надо ехать в офис страховой
Вы можете подключить услугу «Компенсация в случае угона» на Ваше уже приобретенное поисковое устройство ZANOZA (Личный кабинет -> Компенсация).
Стоимость услуги: 2 500 рублей в год.
Также для этой услуги действует "Расширенный пакет" стоимостью 700 рублей в год.
В него входят:
- Бесплатные сеансы связи для поиска автомобиля с момента угона (подтвержденного нажатием кнопки «Угнали!» и заявлением в полицию) до момента нахождения автомобиля.
- Обработка страхового случая на получение компенсации в случае угона без оригиналов документов заявителя (по ксерокопиям, высланным в службу поддержки) — экономия времени на рассмотрение страхового случая до 2 недель.
- Возможность переключить Ваше поисковое устройство ZANOZA на выход с наиболее короткими интервалами — 1 раз в 6 минут (по звонку оператору call-центра 8 800 700 60 51). Это дает уникальный шанс быстрее найти угнанный автомобиль.
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев, 2014 16:07
Немного новостей от команды ZANOZA.
По многочисленным просьбам наших клиентов было добавлено ещё больше способов пополнения лицевого счёта. С 1 февраля пополнить свой лицевой счёт можно следующими способами:
- Оплата банковской картой
- Мобильный платёж Билайн, МТС и Мегафон
- WebMoney
- Яндекс-деньги
- Qiwi-кошелёк
- Терминалы оплаты Qiwi и ЕСГП
Всегда на связи с вами, команда ZANOZA.
СообщениеДобавлено: Ср 12 ноя, 2014 16:55
Друзья, мы стараемся делать более удобный сервис для Вас. Чтобы пользоваться gps маяком было еще удобней. Удобство заключается в том, что мы внедряем систему слежения за работоспособностью устройства. Если вы пользуетесь занозой, и Вам некогда наблюдать за ней. То теперь мы в автоматическом режиме будем сообщать Вам, что села батарейка, сигнал приема слишком низкий... Чтобы Вы всегда успели вовремя предпринять действия по замене. Чтобы при угоне не получилось, что батарейка села за два дня до этого. Надеемся, вам будет удобно.
cron
