Текущее время: Сб 31 окт, 2020 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Стоит вода между передним крылом и аркой.
СообщениеДобавлено: Пт 31 июл, 2015 15:19
Привет всем!
SAndero - 2011г.
Сегодня случайно обнаружил, между крылом и колёсной аркой внизу на уровне порога стоит вода. Спереди сливу мешает подкрылок и брызговик , сзади сливается когда уровень становится выше порога. При открытой передней двери очень хорошо видно(ниже ограничителя, петли). Сюда стекает вода с лобового , с жабо.В порогах водосотк есть, а здесь не обнаружил(в районе гаек нижнего крепления крыла). Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Стоит вода между передним крылом и аркой.
СообщениеДобавлено: Пт 31 июл, 2015 18:15
У Вас засорилась дренажка.
Откручиваете брызговик с подкрылком и чистите.
СообщениеДобавлено: Пт 31 июл, 2015 19:30
Спасибо! А не снимая подкрылка можно прочистить? Снаружи .Сливное отверстие должно же быть?
СообщениеДобавлено: Пт 31 июл, 2015 19:52
Надо наверно еще объяснить человеку где она находится. На логане между крылом и порогом с низу, ближе к усилителю порога, у меня с завода залита антигравием была. В этой теме: viewtopic.php?f=217&t=45784&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F
на первом фото, слева и выше отверстия для домкрата, видно черную точку, это оно и есть, думаю на сандеро также.
Логан престиж фаза 2, 1.6л. 8кл. куплен 22.12.10г. - продан 09.18г. Сейчас: Fluence Expression 1.6 МКПП 2013г.в.
СообщениеДобавлено: Пт 31 июл, 2015 20:56
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 01 авг, 2015 17:28
Прочистить можно но толку думаю мало будет, у меня там вся полость песком забита была, песок убрать не удавалось пока брызговик с подкрылком не отвел от крыла. Но если только вода то да.
СообщениеДобавлено: Пн 03 авг, 2015 22:12
Понятно! Спасибо! В выходной займусь....
СообщениеДобавлено: Ср 05 авг, 2015 09:46
Как-то так
Логан '07 1,6 8v Privilege ГУР кондёр АБС
СообщениеДобавлено: Вс 24 май, 2020 15:50
Сегодня случайно обнаружил, между крылом и колёсной аркой внизу на уровне порога стоит вода. :|
Такая же беда была на выходных, заметил воду - пошел искать причину. А реально, там дренажка забилась.. только подкрылок нужно разбирать и чистить.
СообщениеДобавлено: Вс 24 май, 2020 16:34
На мойке высоким давлением туда дунуть и все прочистится.
Авто 13 года с нуля, когда на форуме увидел тему - Травка под передним крылом, у меня уже был слой, просто палочкой размешивал и с бутылки поливал, засор убрал.
С тех пор, при каждой мойке туда поливаю или прошу мойщиков, если не самомойка.
Все будет чисто, если не давать накопиться.
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; Прошивка под газ от Паулюса Е4->Е2ГБО(шил сам), Свечи зажигания 1496 NGK LPG LASERLINE - The best for the engine
