Текущее время: Вт 31 мар, 2020 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 983 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Проблема "мертвой зоны" на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл, 2008 09:33
Не нашел подобной темы на форуме, поэтому прошу знающих людей высказаться по следующей проблеме.
Месяц назад купил Логан. Откатал уже более 1500км. Заметил небольшую особенность на 1-2 передаче. НЕ могу точно сейчас сказать была ли она изначально или появилась уже в процессе. Выражается в том, что на первой и второй передаче, если сцепление полностью отпущено то отпускание/нажатие педали газа приводит к рывкам авто. Т.е. едет авто 10 км/ч на 1 передаче, педали не нажаты все, нажимаешь газ получаешь ощутимый рывок авто (газа касаешься буквально пару мм) . Отпускаешь педаль газа и получаешь рывок в обратную сторону. На 3 и далее передачах такого не заметил.
Подскажите с чем это может быть связано и как это можно устранить. Соответственно имеет ли смысл ехать с этим в сервис?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл, 2008 10:29
Это с непривычки. Привыкнешь - пройдут все рывки. Надо больше ездить.
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл, 2008 10:41
Так вопрос в том, от чего это происходит? Для сравнения проехался пару сотен метров на форд фокусе. Там такого нет. Едешь на 1 передаче 10 км/ч отпускаешь газ - просто начинает плавно замедляться, нажимаешь газ - плавно разгоняться.
Проблема беспокоит потому, что в пробках во избежании рывков приходится ехать на половину нажатом сцеплении (что скажется на его сроке службы) иначе крайне некомфортно двигаться...
Тем более я не понимаю, как "рывки пройдут". Я же говорю не про момент трогания с места, а про то, когда авто уже двигается с некоторой скоростью...
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл, 2008 12:26
У меня было по началу потом привык
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл, 2008 13:41
Сам долго к этому привыкал. Сейчас все нормально. Двигатель тяговит на низах. А педалька ка перышко, потому и дергается. Сейчас привык и все нормально.
Нет, я не плачу, и не рыдаю,
На все вопросы я открыто отвечаю,
Что наша жизнь - игра, и кто ж тому виной, Что я увлекся этою игрой.
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл, 2008 13:58
хорошо. тогда выделю вопросы в следующем виде:
1. На других авто подобного не наблюдается. Почему? То что педаль легкая это хорошо, но эффект явно не из за этого. Не очень приятно когда ты отпускаешь газ и тебя реально дергает.
2. Это конструктивная особенность Логана? и с чем вообще связан подобный эффект.
3. Как лучше всего двигаться на небольшой скорости (до 10км/ч)? Получается что сцепление приходится жечь из за этого эффекта.
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл, 2008 14:21
Думаю мой ответ не даст Вам много информации, но все же.
Машина достаточно легкая около тонны массой, соответственно инерции у неё не так много. Был у меня Форд скорпио. Он Полторашку сухой весит, реакции на газ плавные и неспешные. Обладает большой инерцией и поэтому при незначительном нажатии на газ реагирует не так резво, от чего ощущения плавности хода и комфорта. Возможно в Логане механизм торможения двигателем настроен так, что резко прекращается подача топлива, может слишком рано. Трудно сказать. Если нужно долго плестись со скоростью до 10 км/ч я стараюсь обращаться поаккуратней с газом. Первый месяц после покупки мучался при движении во дворах по колдобинам. Было очень трудно дозировать газ. Потом как-то само прошло. Либо я привык, либо что-то там приработалось. Ну а на первой-второй (обычно в пробках), чтобы не жечь сцепление обычно дернешся и в нейтралку и катишься понемногу.
Извините за смутные объяснения, описать свои действия сходу не получается, а помочь хочется. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс 06 июл, 2008 15:49
Да мысль я понял:) Но думаю дело не в инерции авто. Тот же фокус не много больше весит. А подобного поведения нет ВООБЩЕ.
Проблема собственно больше в том, что даже если нажать педал совсем чуть чуть и очень плавно то будет все равно неприятный рывок...
В общем, видимо все же надо будет к дилеру съездить спросить с чем связано такое поведение. Но то, что присутствует не только у меня уже успокаивается. Хоть не дефект авто:)
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл, 2008 03:58
я думаю все дело в слишком мягких опорах двигателя.
для примера посмотрите верхнуюю левую опору по ходу движения вперед. конструкция такова что сначала выбирается свободный ход (примерно 4-5 мм) потом резиновый отбойник упирается в металлический корпус опоры...
при движении на 1 передаче получается большой рычаг, за счет большого передаточного числа, вот и болтается двигатель под капотом вперед-назад.
СообщениеДобавлено: Пн 07 июл, 2008 05:25
Одако я думаю дело в датчике положения педали. Начальная характеристика ступенчатая.
Лично я приноровился к этому рывку. Он есть и никакое плавное нажатие его не убирает. Просто ступенчато. Отношусь как к особенности авто.
СообщениеДобавлено: Вт 15 июл, 2008 12:35
По-началу испытывал те же ощущуния, пересев с классики. Но спустя три месяца почти забыл об этой проблемме. Думаю, что привык к более короткому сцеплению.
СообщениеДобавлено: Вт 15 июл, 2008 20:20
№ клубной карты: 160
У меня было подобное, тоже где то на 2000 км. пробега. Однако ощущения были немного другие - у меня после часа в пробке машина начинала ощутимо дергаться при старте на 1 передаче, как бы плавно я ни отпускал сцепление и не нажимал газ.
Я обратился к дилеру - в Мосрентсервис. Сначала поменяли тросик газа - но это не помогло. Затем поменяли дроссельную заслонку ( все замены были по гарантии). После этого - как рукой сняло, теперь плавное нажатие педалей дает плавное движение машины.
так что я посоветую обратиться к дилеру ! :)
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг, 2008 10:34
А у меня иногда бывает что на второй передаче, когда начинаешь набирать скорость на некоторое время тяга пропадает, а потом снова авто как бы подхватывает и начинает дальше ускоряться, в чем в данном случае проблема? :(
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг, 2008 11:37
то же самое у меня. стараюсь но комфортно ездить не получается..
СообщениеДобавлено: Пт 01 авг, 2008 14:21
Есть подобное неудобство, но на столько привык, что не замечаю, но прочитав, пошел- попробовал: есть, но постоянно двигаясь не замечаешь, хотя пробок у нас тоже хватает.
