Текущее время: Вт 07 апр, 2020 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Багажник не открывается!
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 01:20
Возникла проблемка. После заезда на мойку не смог открыть багажник ключом (электропривода пока нет, о чем очень жалею). Сам ключ не замерз, крутится нормально, я его после мойки размораживателем замков обработал. Вроде даже щелчок слышен, когда ключ до упора поворачиваешь. Но багажник так и не открылся. Я сначала подумал, что резинки примерзли. Но не похоже - тянул за нижний край со всей дури (даже согнуть побоялся). Похоже, что замерз сам замок, или тяга. Такие вот дела. Сейчас снег идет, а щетка то в багажнике. :cry:
Вариант со съемом задней спинки можете не рассказывать - я его знаю, но пока на его исполнение нет времени.
А может все-таки само оттает??? :-k
P.S. Говорили ведь мне умные люди - не хрена зимой ваще машину мыть! Так нет, не поверил! :lol:
Последний раз редактировалось Albor Пн 20 фев, 2006 01:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 01:28
К Albor///////
ИМХО.......Замерзли резинки......Лекарство......Теплый бокс 20-30 мин......
Если моешь......продувка сжат воздухом..
Берегите мух, из них можно делать слонов.
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 01:31
Продувка чего? Всей машины? Желательно в аэродинамической трубе :wink: Насколько я слышал - продувают замки, а с ними как раз no problem.
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 10:53
Продувка резиновых уплотнений!!! ( в местах их соприкосновения......двери, багажник..) 8)
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 11:10
Может быть, фен или пылесос (с его выхлопа) помогут? :idea:
Еккл.1:2 "Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - все суета!"
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 11:29
Да что вы все про резинки то. Я уже объяснил, что тянул крышку вверх со всей дури - не открывается - явно замок держит.
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 11:34
смазывать резинки уплотнителя силиконовай смазкой надо. это в качестве профилактики. а так да - отогреть надо. смотрите, потеплеет - как бы багажник сам радостно не распахнулся в Ваше отсутствие
СообщениеДобавлено: Пн 20 фев, 2006 13:22
Да, всякое бывает. Но к худшему я пока не буду готовиться. Также возможен альтернативный вариант: если втулка действительно срезалась, то сразу ставить электропривод на багажник примерно за те же деньги (тем более я давно мечтал это сделать, а тут такой повод подвернулся).
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2006 01:03
Решил я все-таки проблему с багажником!
Скажу сразу - вы все не угадали [-X . Замерз именно сам замок (Не тяга, не ключ, не уплотнители).
Пришлось снимать заднюю спинку и балку за ней. Далее заполз в багажник и убедился, что тяга от ключа ходит свободно. :-k Отвернул крепление скобы, за которую цепляется замок, и багажник открылся. Потом пришлось снимать сам замок с крышки багажника, разбирать его и вытряхивать оттуда лед. Далее всё прикрутил на свои места - багажник вновь в строю!
Теперь о возможной причине замерзания замка. Это разумеется моя версия, может все и не так было.
В нижнем торце крышки багажника прямо по центру есть отверстие, наверное для слива воды. Когда мыли мою машину видимо направили струю воды прямо в щель между бампером и крышкой. Давление в автомойке очень приличное, вода уперлась в уплотнительную резинку и пошла вверх, и через отверстие для слива :shock: залилась внутрь :shock: прямо на замок. Через пол-часа на морозе замок умер, вернее впал в кому, из которой я его и вывел вышеназванными процедурами. Электропривод замка в данной ситуации меня бы не спас, т.к. его усилия не хватит чтобы сдернуть замерзший замок.
Внутри крышки багажника по моему редко может появиться вода, а поэтому отверстие для слива хорошо бы заткнуть пробочкой (хотя бы на время мойки).
Желаю всем не сталкиваться с подобной глупой проблемой.
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2006 10:14
Поздравляю! А Вы не пробовали залить в замок размораживающее его средство? Может быть он и оттаял бы. Или прогреть его феном. Уж больно большую работу пришлось Вам выполнить.
СообщениеДобавлено: Ср 22 фев, 2006 10:34
И как залить его в замок, если он находится внутри крышки багажника? А в механизм ключа я заливал (см. начало темы).
А что касается большой проделанной работы, то я не жалею об этом. По крайней мере я точно выяснил причину. А если бы дождался потепления, то так и не узнал бы что конкретно замерзло. К тому же я теперь умею открывать багажник изнутри и разбирать/собирать его замок.
 Заголовок сообщения: Re: Багажник не открывается!
СообщениеДобавлено: Сб 08 фев, 2014 23:15
Не смог открыть сегодня багажник, залез через салон, за тягу замка дёргаю, но не открывается. Что именно откручивать надо, чтобы открыть? На улице -1 было. В -30 открывался, а сейчас не хочет.
СообщениеДобавлено: Вс 09 фев, 2014 08:49
Двумя постами ранее был ответ.
СообщениеДобавлено: Вс 09 фев, 2014 11:46
Всё получилось, спасибо. Болт крепления скобы был ослаблен видимо из-за этого она уползла ниже при закрытии и его заклинило, т.к. когда его регулировал, если чуть ниже опустить, он уже не закрывается.
Причина замерзания сегодня утром отпала сразу, т.к. на улице +2.
