Текущее время: Вт 31 мар, 2020 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт 13 апр, 2006 16:53
King писал(а):
Два влезут и уж тем более один, если снять заднюю спинку в машине. У велосипедов надо сложить рули набок, снять пердние колёса и педали по ситуации. В таком положении спокойно ложаться!
Правда я для своих двух горных великов всё-равно собираюсь специальный багажник на крышу покупать, т.к. мутарно каждый раз разбирать лисапеды, а потом настраивать, да и в багажник при внутреннем варианте перевозки мало что кроме великов влезает.
Смотрел соревнования по велоспорту, там у машин сопровождения какиет-то прблуды на багажниках, они по нескольку лисапедов возят..
Да прибудет с вами сила....
Дайте две!
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр, 2006 12:11
http://www.auto2.ru/cat/9/filter/5172-0 ... nfo/44486/
Вот вам приблуда на багажник
 Заголовок сообщения: Тоже люблю велосипеды
СообщениеДобавлено: Пт 09 июн, 2006 02:56
King писал(а):
Я собираюсь возить в машине два горных велосипеда, которые считаю длинномерами.
Возить их достаточно просто.
Скажите, Вы действительно уже помещали в Logan 2 горных велосипеда или только собираетесь?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Тоже люблю велосипеды
СообщениеДобавлено: Пт 09 июн, 2006 08:37
Заранее спасибо!
Действительно перевозил из дома на дачу два горных велосипеда. У обоих снимаются рили набок, снимаются передние колёса и кладутся в последнюю очередь, а велосипеды влезают в имеющийся проём один на другой, оставляя ещё свободные места по бокам. Жалко фоток не сделал, просто не до них боло в тот день.
Так что перевезти два велика в Логане - не проблема, но удобнее конечно НА Логане (на специальном багажнике, чем и собираюсь заморочиться).!!
Удачи!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
да, надо ещё педали скрутить, а то они сильно мешают при укладывании!
СообщениеДобавлено: Пт 09 июн, 2006 11:48
King писал(а):
Так что перевезти два велика в Логане - не проблема...
пытался запихнуть один велик (Мерида 510-я) в багажник Логана...
Снял седло, и 2 колеса... не влез! :( Буквально несколько см. по геометрии но не хватает. Правда педали не снимал, руль не сворачивал на бок - не было времени с ключами возиться...
СообщениеДобавлено: Пт 09 июн, 2006 11:56
Эээээ, батенька.......... Мерида, не Мерида, а даже Каму, несложив, засунуть не получится. В вашем случае всему мешал руль и отчасти педали, заднее колесо незачем было снимать.
Попробую во время отпуска приближающегося (если буду конечно велы перевозить куда-нить) сделать фотки.
СообщениеДобавлено: Пт 09 июн, 2006 13:21
это кончно да, все лень-матушка. Просто пустой багажник Логана всем своим видом "говорил": а ну ка давайте сюда это хиленький лисапед, я его моментом схаваю, даже педалькой не подавлюсь! ;)
СообщениеДобавлено: Ср 19 июл, 2006 16:31
Купил себе байк под свою ростовку, и так и сяк крутился - если не взять, по-человечески, купить спец. багажник на крышу то в салоне по-любому теряется место. переднее колесо разумеется с эксцентриком, снял и просто положил в салон сзади. в принципе у меня самая большая рама и 26" колеса так что в салоне любой можно возить, но ДО жестоких покатушек по лесам. потом комья грязи салон убъют. ежели любите просто прогуливаться на байке то никаких особых проблем кинул в салон и поехал, но в машине только двое ехать будут. с багажником сами понимаете та же история- заднее сидение неразрезное так что оно целиком пропадает...
п.с. на нормальном байке и с хорошим желанием в час пик да и просто днем в будни в центр намного быстрее добираюсь из своего района за МКАДом (новокосино)
хорошо-то как. и нахаляву) и не останавливают. и тело развиваю.
когда у нас появится нормальная велокультура... и на дорогах чуть легче будет и вообще оздоравливает население физически и духовно.
вот только уберут чадящие МАЗы с дорог и вообще красота будет
СообщениеДобавлено: Вт 01 авг, 2006 22:39
Не понимаю, почему народ здесь не смог поместить велосипед в багажник. Ездили в велопоход и заброску до точки старта делали на машинах. В багажник логана легко уложили два горных велосипеда (ростовки 21 и 15 дюймов). Плюс к ним 3 рулона туристических ковриков, палатку, спальники, несколько пакетов с одеждой и обувью. Были в восторге от такой вместительности :). Если кого интересует подробная технология укладки - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Ср 02 авг, 2006 07:57
Спрашиаем? :wink:
Я так понимаю снимается руль и колеса?
Дайте две!
СообщениеДобавлено: Ср 02 авг, 2006 17:11
Ок. Подробно, как уложить два горных велика в багажник. С великов снимаются колёса и вытаскиваются седла (как правило, и то и другое на эксцентриках, так что дело двух минут). Откручиваем педали (здесь нужен ключ на 15, помним что на левой педали "левая" резьба). Первую раму (ту, которая побольше) кладём правой стороной вверх. Руль пихаем в правый дальний угол, а задний переключатель получится в левом ближнем (все ориентиры "лево-право" относительно человека, смотрящего в багажник). Итак, рама таким образом замечательно ложиться. Кидаем поверх неё старый коврик из ванны (это чтобы рамы не покоцались друг о друга) и кладём вторую раму левой стороной вверх, пихая руль в левый дальний угол, а задний переклюк окажется висящим в правом ближнем углу багажника. Засыпаем в свободные проёмы педали, сёдла и крылья (если есть). Получится что рамы лежат как-бы крест-накрест. Снова кидаем сверху кусок коврика и кладём на него четыре колеса, следя чтобы они не мешали дугам багажника при закрывании. Чтобы колёса не прыгали можно взять пару багажных стяжек и стянуть всю эту кучу крест-накрест. При данном способе багажник забит ещё далеко не полностью и в проём между верхними колёсами и потолком багажника можно напихать кучу вещей.
СообщениеДобавлено: Чт 03 авг, 2006 08:34
Классное описание! Улыбнуло! У меня тай же бардак в машине был када два велика вёз. Повсюду сёдла, колёса, педали......
В этом деле главное - не перепутать потом при сборке что от какого велика :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт 03 авг, 2006 11:21
А в принципе, хотя я вожу велик на заднем сиденье со снятым колесом, все равно в Логане, несмотря на его размеры делать это неудобно, пачкается салоно, можно испортить обивку. Здесь как раз не помешало бы складная спинка заднего сиденья. Кто-нибудь уже пробовал ее складывать путем откручивания болтов?
Дайте две!
СообщениеДобавлено: Чт 03 авг, 2006 11:35
Евгений, ты извини конечно, но ты с луны что ли упал? :lol:
Смотри начало темы! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт 03 авг, 2006 12:34
Ну, бардак-то только в багажнике, в салоне - полный порядок! Кстати, при такай укладке можно спокойно машину оставлять на ночь не разбирая велосипедов, снаружи-то не видно, что в ней спрятано. Тоже очень удобно, когда усталый поздно вернулся с покатушек, забрал домой только рюкзаки, а велосипеды неторопливо вытащил уже на следующий день.
