Текущее время: Вт 31 мар, 2020 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как заправить до полного бака?
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 10:57
Доброго дня.
Логан у меня недавно,поэтому и вопрос нубский:
по паспорту объем бензобака у Логана - 50л. Когда я заправляюсь на 500р(18 литров примерно),кирпичики уровня заправки горят до середины,то есть показывает,что заправлено полбака.
Сейчас нужно уехать за 400 км в область,заправок нормальных там нет, хочу заправиться в городе. Но сколько заправить?залил бы и 40-45 литров,но боюсь,что не влезет.
Что делать,друзья? или это у всех датчик так показывает?
Рено Логан, 2007г., 1,4 л.
 Заголовок сообщения: Re: Как заправить до полного бака?
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:00
А что у Вас, заправки до полного не заправляют, что ли? :shock:
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008 и VW Tiguan-2019
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:01
Приезжаете на заправку, вставляете пистолет в бак, на кассу даете 1000-1500-2000 и говорите: "Мне до полного", возвращаетесь к машине, заправляетесь до отстрела пистолета, идете обратно на кассу и забираете сдачу.
Или, если осталось 2-3 деления, можно залить на 1000 руб. По любому влезет. Будет почти "под горлышко".
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:02
ну заправки,где я заправляюсь,заправляют по предоплате) приехал-вставил-сходил оплатил,сказал литраж/сумму-заправил-уехал
у меня как раз сегодня лампочка загорелась)
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:05
№ клубной карты: 2521
Залить в бак до 45л и в канистру 20л. Перелить из канистры в бак.
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:08
если при 18 показывает половину,до 40 юось заливать))
но 30+20канистра - можно попробовать)
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:11
Знаю, что при оплате бензина картой очень неохотно заправляют до полного, но деньгами - без проблем было везде. Только в виде предоплаты, как уже Константин написал, надо денежку с запасом оставить, и всё.
На крайний случай, если умножить количество пустых делений на 5, получите литраж, который ТОЧНО войдёт в бак.
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:12
Спасибо!Я тут еще понял,что когда лампочка то горит,то литров 5 там еще есть.5+18=23,а это как раз полбака))
Спасибо,друзья,помогли!)
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:15
Правильно, 18+5=23 - это половина бака по делениям. Полные деления - это около 50л.
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:27
есть в этом разделе тема "обьём бензобака" viewtopic.php?f=20&t=1113
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 11:32
amor писал(а):
есть в этом разделе тема "обьём бензобака" http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =20&t=1113
виноват,каюсь,сразу не нашел(
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 13:32
Телефон: 89215202969
Выключаем зажигание,нажимаем кнопку на одометре и держим,включаем зажигание,ждём момента хождения стрелок не отпуская кнопку и щёлкаем. ею до тех пор пока на дисплее не отразится значение в литрах в баке.Я бывает так смотрю.
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 14:51
На 1.4 БК нету. Заливайте полный и остаток в канистру... Проблем - ноль.
СообщениеДобавлено: Сб 22 июн, 2013 14:58
А причем здесь БК?
Это диагностический режим приборки - он есть у всех.
