Текущее время: Вт 07 апр, 2020 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт после ДТП
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 14:25
Попал в ДТП. Удар пришелся не переднее правое колесо с вытекающими, также замято оказалось крыло, дверь и стойка та на которой крепиться петля для двери. Суть после ремонта у официального дилера на первый взгляд все просто отлично после того что было, но есть одно но... Оно то самое существенное теперь машину немного ведет вправо когда на ровной дороге отпускаешь руль. Все значения со стапеля в норме. Геометрия не повреждена. Множество претензий к официалу ни к чему ни приводят, ссылаются на неровность дорог, и на то что регламента по уводу автомобиля вправо влево нет. Развал-схождение делали уже четыре раза но ни чего не помогает. По распечатке которую я у них попросил есть отклонение в наклоне шкворня на -2 градуса (красная зона). Увод и вправду не очень значительный, но рулевое колесо никак не попадает в нулевую зону. После регулировок руль при езде то наклонялся на лево то на право. Вопрос отчего все таки может тянуть, возможно ли что то из запчастей ну там какая ни будь тяга так может влиять. Заранее извиняюсь в автомобилях дилетант что касается двигателя и кузова.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт после ДТП
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 15:20
№ клубной карты: 2446
Телефон: 89877249195
а стойку меняли? Развал на логане не регулируют и если стойка повреждена, то угол наклона будет не правильный.
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 15:38
Стойку переваривали. Как сказал мастер приемщик все сделали по технологии. Да к стати я заметил одну деталь порог теперь на том месте где переваривали стал чуть короче. А из-за стойки может уводить на право?
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 15:42
Из-за нарушенной геометрии кузова может быть все что угодно.
Надо проверять диагонали...
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 15:48
А как я могу узнать действительно нарушена она или нет. Ведь официалы говорят что с геометрией всё в порядке приглашали даже на стапель. Только вот я в этом ничего к сожалению не понимаю. Может какую распечатку попросить?
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 16:14
Если есть сомнения по качеству выполненных работ, то к независимым экспертам.
Либо найти приличный кузовной и попросить проверить диагонали.
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 16:35
я говорил о стойке-амортизаторе
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 17:31
Про стойку не знаю. Думаете как вариант стоит рассматривать?
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 19:21
А у дареное колесо меняли попробуйте поменять зад с передом . Бывает что даже на новой машине тянет а офицыалы говорят все хорошо
балансировка колеса кривизну не выявит и не поправит . :)
СообщениеДобавлено: Вс 24 мар, 2013 20:22
Спасибо за совет! :) Пробовал менять местами, и давление в шинах выравнивали. Но к сожалению не помогло. Вот про амортизатор не думал и почему то теперь на пружину стал подумывать машина месяц только во дворе стояла надавленная на эту правую пружину. Может домыслы может нет, просто не знаю влияет ли это на самом деле ведь пружина и амортизатор дела затратные не хотелось бы просто так деньги тратить.
СообщениеДобавлено: Пн 25 мар, 2013 10:57
Сегодня звонил официалам сказали что стойка заменена на новую и еще кучу всего перечислил, пружина не менялась, но мастер сказал что на увод она вроде как не влияет вопрос остаётся открытым - БЕДА :(
СообщениеДобавлено: Пн 25 мар, 2013 11:01
Извините за мою неграмотность -2 градуса не шкворня а КАСТЕР
нарушение п.3.19
"желток"
[Loki]
СообщениеДобавлено: Вт 26 мар, 2013 20:29
Еще одно замечание может на что натолкнет. Руль как то стал уж очень сильно на любую неровность откликаться даже если его обеими руками держишь все равно рулевое колесо болтается или это нормально, отвык уже за полгода пешеходом?
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар, 2013 17:41
Проблемы с задней частью подвески могут аукаться в передней. У меня был удар в левое переднее колесо, менял кулак, рычаг и амортизатор. Сэкономил и поменял не пару,а только левый, а он оказался чуть хуже правого родного. На скорости больше 80 появлялась вибрация в районе левого переднего колеса, я думал на новый амортизатор. После замены резины на летнюю все стало понятно.Заднее правое колесо с зашитой боковиной деформировалось и разбалансировалось. Может, спереди все нормально а проблемы сзади (балка, тяги)?
СообщениеДобавлено: Ср 27 мар, 2013 19:59
Спасибо за подсказку! Сегодня кстати пересматривал распечатку со сход-развала. Задняя повеска в развале очень хорошо расходится, я когда получал распечатку обратил на это внимание, но мастер сказал, что с зади балка и с этим ничего сделать нельзя (вроде того что с завода такая была). Так что может быть стоит действительно обратить их внимание на заднюю часть.
