Текущее время: Вт 31 мар, 2020 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Трещина по сварке.
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар, 2013 19:51
Здравствуйте!Вообщем когда менял резину, то обнаружил что рядом с ушком куда вставляется домкрат образовалась трещинка(сторона водителя).Как я понял это сварной шов крыла к порогу.Стрелка указывает на трещину.Дайте плиз дельный совет.Вот фото:
 Заголовок сообщения: Re: Трещина по сварке.
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар, 2013 20:16
Погреть феном и залить мовилем или еще чем... :idnk: А домкрат лучше купите подкатной и ставьте его под рычаг, а не под порог.
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар, 2013 20:53
Скажите пожалуйста, по какой причине это могло возникнуть?Только лишь из-за домкрата или кузов повело? :bye:
В сервисном центре на это посмотрели как будто это у них впервые и сам мастер какой-то слегка тупой или цену набивает. :(
СообщениеДобавлено: Чт 21 мар, 2013 21:33
Возможно брак - непровар. От домкрата не должно такого быть.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 12:08
Самый Колючий
№ клубной карты: 1162
Для начала надо заварить трещину. :D Что бы дальше не лезла.
Не на все претензии сразу найдешь ответ, а кулак всегда под рукой.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 12:10
Ну это уже капитальный подход, а на первое время можно и залить, посмотреть будет ли дальше идти.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 12:19
Самый Колючий
А не надо смотреть. :D Трещина по сварному шву,будет только увеличиваться,и кородировать.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 13:30
Здравствуйте!А какую сварку там применяют интересно?Самому можно заварить в гараже? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 15:20
А там точно трещина? Что-то не вижу я её на фото...
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008 и VW Tiguan-2019
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 15:56
Да!Так как на других таких же швах всё гладко и краска.А этот шов сразу виден как расходится когда домкратом пытаюсь приподнять,да и без помощи домкрата щель где-то 1,5мм.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 17:19
Если 1,5мм и еще расходится, то конечно варить, полуавтоматом, но сварщика получше надо, меньше сожжет краски.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 18:01
Самый Колючий
Газ,полуавтомат,электрод.Всё к чему душа лежит. :D
Главное что бы сварщик был с руками от куда нужно.
В идеале,полуавтомат с проволокой для сварки нержавейки.Чернуху прекрасно варит и не ржавеет. :roul:
И потом как писалось выше,всё обработать мастикой,мовилем и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 18:39
полюбому заварить и обработать, чтоб не думалось в последствии.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 18:40
Дожимайте дилера. В случае проблем пишите в Автофрамос, они отывечают оперативно (проверено), дают советы, и просят сообщить об ответе дилера.
СообщениеДобавлено: Пт 22 мар, 2013 18:46
Крыло какое? Переднее или заднее? Если переднее, то оно не крепится к порогу сваркой.
Логан 1,6 Экспрессион+АБС 2007г. 57000 км. Продан. Куплен Хендай Солярис.
