Текущее время: Вт 31 мар, 2020 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: погрешность одометра
СообщениеДобавлено: Ср 13 сен, 2006 19:59
обратил внимание, что при проезде от "КМ" столба до другого "КМ" столба, одометр рено на 2 таких столба показывает ровно 2,1 км. Т.Е на данной машинке погрешность 5% в большую сторону.
Кто еще замечал такое?
Может увеличить размерность резины?
СообщениеДобавлено: Ср 13 сен, 2006 21:18
А какие колеса ? Родные ?
Сам себе доктор ;)
СообщениеДобавлено: Чт 14 сен, 2006 15:37
Вообще то погрешность одометра, такая же как и спидометра. А того, на скорости 60 км/ч где то 5 км/ч получалось (скорость измерялась по GPS). На больших скоростях не пробовал пока.
резина 14 родная
СообщениеДобавлено: Чт 14 сен, 2006 16:06
На больших скоростях 140-160 погрешность спидометра по показаниям GPS до 10 км/ч. Точно не скажу, специально не замерял, просто при поездке Архангельск-Москва-Полтава этим летом мимолетом обращал внимание при взгляде на GPS. Показания одометра не проверял. Можно будет специально провести эксперимент на досуге.
СообщениеДобавлено: Пт 15 сен, 2006 20:44
родные
 Заголовок сообщения: Re: погрешность одометра
СообщениеДобавлено: Пт 15 сен, 2006 21:12
Когда то на 41-м"Москвиче" (175/70 R14) засекал - на 30 км было то ли 200, то ли 400 метров. Может имеет смысл проверить на отрезке бОльшей протяженности?
По резине - если у меня погрешность подтвердится - на лето буду покупать 195/65R15.
Логан отдал сыну.
Опель Зафира 1,8 МКПП, в кредит...
СообщениеДобавлено: Пт 15 сен, 2006 21:18
А столбы тоже НАШИ Люди ставили!!!
СообщениеДобавлено: Сб 16 сен, 2006 18:01
Сегодня засек на Домодедовской трассе. Получилось на 10 км. 400 метров, т.е. 4%. Резина 195/65 15 прибавляет около 2,5%. Надо брать...
Логан отдал сыну.
СообщениеДобавлено: Вс 17 сен, 2006 21:29
никакой разницы, всего на 1 процен меньше.
СообщениеДобавлено: Пн 18 сен, 2006 08:21
Есть предположение что пробег считается с использованием показателя скорости. Мозги его обрабатывают. А то что скорость, даже на штатной 14 резине и дисках не соответствует действительности - уже проверено. Измерял ГПС навигатором. Когда ехал около 100км/ч по спидометру на навигаторе было что то около 90 - 92. Как нить поточнее замерю. Это просто заметил когда по маршруту ехал. Отсюда и пробег может быть завышен.
СообщениеДобавлено: Пн 08 янв, 2007 23:50
Logan-Lady
резина 14 родная
в выходные каталась по GPS навигатору, у меня на любой скорости получается разница между спидометром и показываемой GPS'ом скоростью 10 км/ч (т.е. спидометр показывает на 10 км/ч больше, чем реально едешь), хотя, не знаю насколько точен GPS в рассчете скорости движения...
СообщениеДобавлено: Вт 09 янв, 2007 00:01
Уважаемый
№ клубной карты: 114
я когда родные на зиму снял, сравнил штангелем с запаской ,на которой муха не сидела,при пробеге 17000 получилось -4 мм на износ.
СообщениеДобавлено: Вт 09 янв, 2007 06:32
Zoomka писал(а):
резина 14 родная
Однозначно точнее спидометра.... Я проверял и не раз... главное по прямой ехать без перекрытий..., тогда точно весьма. У меня спидометр врет километров на 5-7. 10 многовато конечно... но, есть у этих приборов (спидометр) особенность чем выше скорость тем больше врет... Странно что вы этого у себя незаметили...
Zoomka писал(а):
резина 14 родная
СообщениеДобавлено: Вт 09 янв, 2007 07:24
Logan-Lady
Diska, возможно. просто я всю дорогу по трассе ехала 100-120 км/ч, может поэтому и не заметила... в следующие выходные (если куда поеду по прямой) потренируюсь с маленькими скоростями))
