Текущее время: Пт 22 мар, 2019 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник шруса
СообщениеДобавлено: Ср 18 июл, 2012 00:33
Вот и я махнул наружний пыльник правого шруса. Вал неразборный,так что пришлось снять хомуты внутреннего шруса,стопорное кольцо,трипоид(снялся легко),стянуть пыльник внутреннего шруса и балансир(тоже очень легко снялся),разрезать старый пыльник,натянуть и закрепить,добавив смазки в шрус новый пыльник(купил полиуретановый swag) и собрать всё в обратной последовательности. Час очень неторопливой работы и всё на месте.
СообщениеДобавлено: Чт 19 июл, 2012 20:18
У меня полиуретановый SWAG простоял год и 15000 км, так и продал. Состояние отличное.
СообщениеДобавлено: Вс 05 авг, 2012 10:56
При замене левой шаровой опоры слетел внутренний левый пыльник (в месте где он крепится к коробке). Теперь не могу его поставить обратно, постоянно слетает при повороте руля. Снимал привод, проверял состояние пыльника, все в норме, болты хомута затягивал до упора.
СообщениеДобавлено: Ср 26 сен, 2012 11:32
№ клубной карты: 2014
Порвался правый внешний пыльник шруса. Возникли вопросы:
1. Для замены из материалов нужен только пыльник и смазка или еще что то?
2. На экзисте есть и за 100 р и за 1500 какой фирмы лучше взять, чтобы было оптимально?
3. При вывешивании одного (любого или правого или левого) колеса и включении 5-ой передачи слышен отчетливый и неслабый рокот. При движении ничего нет. Это нормально?
4. Какова примерная стоимость такой работы. (не у официалов конечно). И по времени сколько.
p.s. Может кому попадался фото или видеоотчет по такой работе скинте ссылку.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн, 2013 16:03
Никак не могу снять старый, внешний, правый пыльник. Подскажите дураку как это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн, 2013 16:23
viewtopic.php?f=16&t=10917&start=285 А чем Вас вот эта тема не устроила?
Писалось уже много раз - меняйте привод в сборе.
СообщениеДобавлено: Ср 19 фев, 2014 09:49
Недавно пришлось поменять пыльник ШРУСа наружний правый (первый раз за 5 лет владения Логаном)
не думал что такая возьня с ним возникнет
Купил в магазине SEINSA-AUTOFREN D8185T-B, Испания(фото ниже, в комплект входила только сама резинка и крепеж) за 270р., в сервисе поставили его, на след. день заглянул, там где диаметр побольше слетел, опять еду в сервис, входящий в комплект крепеж заменили на другой более надежный, затянули как следует.
Поездил денек, заглянул, так он вообще порвался. Говорят ты где такой деревянный купил?
Поехал в др. магазин , где торгуют оригинальными запчастями, купил пыльник SASIC 4003432 за 450р., Франция (в комплект входила сама резинка, 2 стяжки, пакетик со смазкой), на ощуп вроде помягче, но все равно трердоватый. 4-ый день проблем нет, сидит на месте.
Результат: 2 пыльника за 720р., и работа по замене пыльника обошлось в 1600р. (меняли ведь 2 раза)
В связи с этим вопрос, кто какие пыльники приобретал, сколько отходил?
SASIC 4003432
СообщениеДобавлено: Вт 25 фев, 2014 20:32
При отсутствии оригинального и времени на поиск в сервисе поставили пыльник от ВАЗ2109 прошло около 8 месяцев пробег 12 тк. Пока всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс 20 апр, 2014 14:20
Добрый день, форумчане, всех с праздником! Порвался пыльник наружнего правого шруса, вчера менял его в сервисе - целая история - мастеру пришлось снять весь шрус - разобрать его, чтоб добраться до него и одеть новый пыльник (купил оригинальный за 600 р с хомутами и смазкой), сегодня выкрутил руль вправо до конца - смотрю под копот - со стороны хомута (там где пыльник большого радиуса, рядом с колесом), даже на хомуте вижу смазку, только вокруг хомута, что это такое может быть (сервис сегодня не работает)? не прикипела смазка еще или просто после вчерашнего ремонта осталась смазка? или плохо зажали хомут? Если же плохо прижали хомут, можно ли его зажать не снимая шрус заново? Как тогда его зажать до конца? нужен новый хомут - снять старый и одеть новый? или же на старый одеть второй хомут? посоветуйте, пожалуйста, по этому вопросу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 20 апр, 2014 19:15
форумчане, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос
СообщениеДобавлено: Вс 20 апр, 2014 19:22
Ну так подлезть все вытереть насухо и проинспектировать надежность посадки пыльника самому нет возможности?
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр, 2014 11:48
в том то и дело, что кажется такого не было, когда ставили пыльник, может еще не прикипело? Можно ли затянуть хомут по сильнее хомут, не снимая шрус? или надо будет снять хомут и ставить новый хомут?
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр, 2014 13:10
форумчане, а можно ли заделать щель между пыльником и шрусом герметиком и будет ли он деражаться ? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр, 2014 15:23
В смысле щель, у пыльника размер больше чем нужно? может взять другими хомутами закрепить?
СообщениеДобавлено: Пн 21 апр, 2014 21:31
Ребят, сегодня переобувался и заметил на правом пыльнике (наружний) шруса масло. Что это может быть? Хана пыльнику или сальник коленвала потёк? Масло только с верху. Пробег под 100. Масло прилично собралось, в канавке прям лужица стояла. Кто подскажет, где копать?
Не нужно тыкать в меня пальцем если я вам не нравлюсь... ткните лучше себе в глаз... чтоб меня не видеть.
