Текущее время: Сб 03 дек, 2022 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Чт 20 дек, 2012 18:08
ЗАБАНЕН
navy писал(а):
рхх менял осенью на российский, регулировались клапана, чистилась заслонка
вроде все было нормально, за исключением ооочень редкого гуляния оборотов от 0 до 1000
а вот по морозам всплыло - после поездки по городу 60км/ч даже при -25°С при включении нейтралки обороты остаются в районе 1500-2000 и не гуляют, потом через секунд 30-60 могут до 1000 опуститься или на положенные обороты в районе 500-750, тепмература же 4 палки стабильно (термостат тока что поменял, такая фигня началась до смены термостата еще при морозах -25 и далее)
принудительно сбрасываю так - жму тормоз и начинаю трогаться; как машина начинает глохнуть, убираю скорость - обороты около 1000 становятся
это рхх подмерзает?
Читайте тему про расточенный дроссель в "Тюнинге". Есть мнение знающих людей, что это особенности ЭБУ логана, и никуда от этого не денешься.
СообщениеДобавлено: Чт 20 дек, 2012 18:41
Откуда ЭБУ знает, что на улице мороз? Температура то 4 палки, а с термостатом нет связи, что термостат не открывается (типа холодно). Да и "принудительный" сброс холостых оборотов к нормальным (см. мое пред.сообщение) был бы невозможен - ЭБУ вывел бы обороты хх обратно в 2000.
СообщениеДобавлено: Чт 20 дек, 2012 18:55
ЗАБАНЕН
Это не из-за мороза. Так работает дроссель совместно с мозгами. То есть точнее, не только из-за мороза:
ValentinH писал(а):
Зависание оборотов это фирменная фишка логановских мозгов, если не хватает разряжения в коллекторе они могут вести себя таким образом. С этим связана трудность настройки ст мозгов с горбатый валами, хх ведет себя отвратительно.
viewtopic.php?f=110&t=10867&p=595665#p595665
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 19:46
Коллеги, куча всего написано я в итоге так и понял, кто-то спасся от подвисания оборотов заменой датчика холостого хода?
У меня проблема как и у многих ранее высказавшихся. Обороты во время снижения скорости при движении автомобиля подвисают на 1500 иногда ползут к 2000. Тросик газа - в норме, перегазовка не помогает, помогает только глушение и перезавод двигателя (проблема пропадает сразу). Дроссель и топливная система тщательно промыты примерно 2 месяца назад. Датчик промыт в том числе.
Проблема вылезла в холода примерно неделю назад, до этого машина стояла без движения 10 дней, хотя вероятнее всего мороз и простой (ну 10 дней это в общем-то и особо и не простой) по всей видимости просто совпадения....
Завтра собираюсь в Логан-гараж заменить датчик холостого хода.
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 19:57
А почему разряжения ему ВДРУГ не хватает и тогда обороты зависают? Я вот заметил что датчик абсолютного давления в гнезде прилично болтается? мож в определенном его положении через него воздух может подсасывать и разряжение соответственно падает с последующим зависанием оборотов?
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 20:08
У меня датчик абсолютного давления воздуха болтается с новья, а зависание первый раз случилось на 67 тысяче. Вряд ли зависание произошло из-за этого датчика.
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 20:19
Не обязательно глушить. Можно просто при включенной передаче на тормозах чуть приотпустить сцепление, чтоб обороты упали до холостых. Потом снова нажимаешь, сцепление, обороты уже не растут. Замена датчика холостого хода мне не помогла.
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 20:28
2markbass
дык у тебя мои "проблемы", тоже думаю на рхх, отпишись плз
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 20:33
2Daniil
на какой дотчик менял?
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 20:39
в первый раз не задумался, а сейчас дошло :)
там есть датчик абсолютного давления?? как мозги могли узнать о ваккуме?
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 20:42
вот жеш блин :) а где он находится?
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 20:53
Завтра сутра попробую, а про замену датчика вопрос хороший. Мне ребята из ЛГ сказали, что все кроме оригинала ерунда, не верить им основания нет.
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 20:55
navy писал(а):
2markbass
Я вообще рассчитываю завтра поменяв датчик покататься до вечера и если вдруг не вылечится то обратно в ЛГ (хотя искренне надеюсь, что на этом вопрос закроется), завтра к вечеру отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт 21 дек, 2012 20:58
DrMaza писал(а):
boris55 писал(а):
DrMaza писал(а):
Были жесткие проблемы с холостым ходом на холодную .......теперь буду всегда стараться прогреться хотя бы до 1000 оборотов
Проблемы с ХХ на холодную никак не связаны с прогревом на месте.
Надо искать ДРУГУЮ неисправность.Например,что шток в РХХ плохо смазан и замерзает-клинит.
да может и так..короче раз в 30 тысяч точно чистить надо дросель
А шток в датчике реально нужно смазывать??? Вот этого кстати я не делал при чистке, как-то даже и в голову не пришло...
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек, 2012 17:11
Отчитываюсь: сегодня днем заменил датчик холостого хода на новый оригинал - проблема после замены не проявлялась!
Пока считаю проблему решенной, если будут изменения - отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
