Текущее время: Сб 03 дек, 2022 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек, 2012 18:52
markbass писал(а):
заменил датчик холостого хода на новый оригинал - проблема после замены не проявлялась!
то-то "сделано в рашке" мне сразу не понравилось ... (я про свой датчик), зиму доезжу, потеплу сименю на VDO (купил на аварийный случай, ждет :) )
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек, 2012 20:45
А что вы имеете ввиду говоря "датчик"? РХХ или ДАД?
Называйте вещи своими именами, чтобы всем, и новичкам тоже, было понятно.
 Заголовок сообщения: глохнет
СообщениеДобавлено: Сб 22 дек, 2012 23:56
Дела такие: еду значит по трассе все ок,
доезжаю до пробки, пару раз газ тормоз, газ тормоз, хоп!
обороты резко вниз машина аккуратно тихо глохнет, и определить это можно увидев лампочку акб на доске загоревшуюся.
завожу, обороты при заводе как обычно и резко вниз, так продолжается 2-5 раз, пока уже не заведешь и не придавишь тапочку,
быстро первую и поехал, НО пара остановочек в плотном потоке и опять может повториться мало того когда выжимаешь сцепление или ствишь нейтраль, также на скорости нетраль выставишь и усё но я передачу втыкаю и она заводиться так как скорость есть зажигание есть. в чем дело почему она глохнет не с того не ссего?
лишь утратив всё до конца, мы обретаем свободу.
СообщениеДобавлено: Вс 23 дек, 2012 09:18
Чуть выше все расписано, проверяйте РХХ, ДЗ промойте...
СообщениеДобавлено: Вс 23 дек, 2012 11:35
я все это делал не однократно.
даже клапан хх менял и чистил
чистил чтарый не помогало ставил новый где то на месяц хватало и опять по новой.
СообщениеДобавлено: Вс 23 дек, 2012 22:06
оригинал точно поможет?
дело в том что в идеале их менять надо в паре
клапан хх и дроссельная заслонка,
но дроссель в сборе идет 8 рублей..
есть те кто ставил себе оригинал на сколько хватает?
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек, 2012 06:22
markbass писал(а):
Daniil писал(а):
Не обязательно глушить. Можно просто при включенной передаче на тормозах чуть приотпустить сцепление, чтоб обороты упали до холостых. Потом снова нажимаешь, сцепление, обороты уже не растут. Замена датчика холостого хода мне не помогла.
Завтра сутра попробую, а про замену датчика вопрос хороший. Мне ребята из ЛГ сказали, что все кроме оригинала ерунда, не верить им основания нет.
Ставил оригинал. Других и небыло.
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек, 2012 06:25
markbass писал(а):
Отчитываюсь: сегодня днем заменил датчик холостого хода на новый оригинал - проблема после замены не проявлялась!
Пока считаю проблему решенной, если будут изменения - отпишусь.
Тоже себя так же утешал... Недели две... :lol: Полагаю, что дело всё ж не в датчике. Вопрос решается перезагрузкой системы. Тоесть снимаешь питание с датчика, потом обратно ставишь, включаешь зажигание, запускаешь, радуешься... Но не долго :) В итоге забил...
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек, 2012 12:42
А если дела в форсунках?
Там смесь хреновая вот воздух и сосет
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек, 2012 14:28
Сервисмены всё облазили (ГБЦ снимали, ремень рвал), нашли болтающуюся газовую форсунку. Загерметизировали, ни чего не изменилось. Ну и если подсос воздуха был бы, то перевключением зажигания или нагрузкой на двигатель, баг не лечился бы...
СообщениеДобавлено: Пн 24 дек, 2012 22:49
А вот за это спасибо огромное. Надо посмотреть.
Также тема остается открытой
СообщениеДобавлено: Вт 25 дек, 2012 05:37
Что такое прокладка под дроссельный колодец? Это где вообще её искать?
СообщениеДобавлено: Вт 25 дек, 2012 17:48
Летом чистил и перенёс винт в другое (второе) отверстие. Так лучше лапка, на на винте удерживает корпус заслонки при натяжении тросика... зажим получается ближе к точке "перелома"
Закручивался туго, может там резьба не дофиниша или её и нет совсем :think: :horns: но закрутил.
СообщениеДобавлено: Ср 26 дек, 2012 08:08
когда дроссель снимаешь на нижней части его прокладка стоит.
СообщениеДобавлено: Пт 28 дек, 2012 08:49
разобрали мне дроссель все показали всё.
у меня все целое все прокладки и герметично всё.
когда ставили еще герметиком промазали подколодезную прокладку.
а разбирали для того что бы промыть все чисткой для карбюратора.
перед чисткой посмотрел все чисто даж воздух не сосет.
никто не прошивал мозги? в мозгах может быть дело, регулировка хх
и т.д через компьютерную диагностику
но после промывки дросселя пока что все ушло.
а там хз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
