Текущее время: Вт 27 окт, 2020 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1870 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с температурным режимом двигателя. Любые.
СообщениеДобавлено: Ср 13 фев, 2019 00:26
Доброго всем вечера! Вот уже пару месяцев езжу с такой проблемой: скачет температурная шкала приборки 2-4-2-4. На борту имеется БК Мультитроникс. Он показывает, что термостат открывается раньше на 10 градусов раньше, около 80. Посему возник вопрос, это датчик ТОЖ глючит или термостат физически раньше открывается? У многих, судя по форуму, клинит либо в закрытом, либо в открытом положении. Была ли у кого похожая ситуация??
СообщениеДобавлено: Ср 13 фев, 2019 09:16
altair6993 писал(а):
2-4-2-4.
термостат
 Заголовок сообщения: Нужна помощь. Повышается температуры двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн 29 апр, 2019 13:42
Всем привет! Прошу помощи опытных спецов! У меня Sandero I (K7M 710) 2010 г. (с кондеем)
В общем-то столкнулся с известной проблемой, но особыми симптомами. Суть: еду по трассе около 100 км/ч, за бортом +20. И через километров 20-30 вижу - выросла температура двигателя до 6 палочек. Думаю, да ну фиг с ним (ранее была долго проблема 4-6-4 на приборку из-за глюка датчика, но температура двигателя была в норме - ездил часами по трассе с 6 палочками. Проблему решил на днях, но думал, что все же по трассе что-то еще не так-первый раз после ремонта электрики поехал в долгий путь). Еще через минут 10 подскакивают все 9 палочек!! У меня шок, останавливаю авто, под капот - а там уровень ОЖ уже под крышкой, вентилятор тарабанит на второй скорости и т д. Пришлось вернуться домой, пользуясь старым добрым методом "печка на полную" и воздуханы - в открытые окна. Доехал нормально, но источник проблемы не нашел.
Точно исключаем: датчик температуры ОЖ, работу вентилятора (исправны обе скорости, включаются "по звонку"), качество и количество антифриза, а также наличие воздушных пробок.
Основные подозрения: либо не до конца открывающийся термостат (основная гипотеза), либо загрязняние радиатора.
1) термос открывается при полном прогреве (патрубки горячие, радиатор тоже), но неизвестно, открывается ли он полностью. Ему уже 9 лет от роду и 120 тыщ. Не менялся. Особенность - достаточно долго горячая только верхня часть верхнего патрубка.
2) радиатор менялся 5 лет назад на новый. Антифриз всегда качественный, воду никогда не лил, делал замены +/- по регламенту.
Кто-то может подсказать, есть ли возможность проверить исправность термостата, не снимая его? Удивило то, что при включении вентилятора нижний патрубок достаточно быстро превращается в "холодный", как и радиатор под вентилятором (через минуту-две уже дует холодным), но вентилятор не выключается минут 10!!! Все это проверял на холостых, выжидая и фиксируя изменения.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн, 2019 08:50
Телефон: 89167383573
maksnest
У меня было девять палочек когда поменял штатный датчик который глючил по осени, на дешёвый ERA за 500 рублей.... Сейчас вернул старый - всё нормально. Причём 9 палок высветилось зимой в -20 когда стоял в пробке.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. Повышается температуры двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июн, 2019 22:03
Заранее спасибо!
Похоже на симптомы неисправного термостата.
СообщениеДобавлено: Пт 31 янв, 2020 21:22
Проблема такова, долго изучал этот раздел, понял что у всех проблема с недогревом мотора(а именно 2 полоски показывает) суть вот в чем авто dacia logan 1.4 с недавних пор стала прыгать температура выше 4 полос(когда стою или в пробке) явных признаков перегрева нет, под капотом сухо ничего не бурлит. Вентелятор работает так будто у него отдельные мозги, включается когда нужно в нужные моменты иногда полоски падают до 4(не всегда) самое странное что когда появляются 6 полос включаю печку, а полосы прыгают аж до 9(почему?) Подключил МК проверил температуру показывает что моя рабочая температура от 93 до 98 после включается вентилятор скидывает ее до рабочей. "Гаражные" спецы говорят это нормально. Спрашиваю потому что раньше такого не было летом никогда выше 4 полос не поднималось. Менял датчик не помогло, думаю менять термостат, ещё до всех проблем менял помпу, но она может повлиять как то на это? Кто сталкивался с этим подскажите что делать
СообщениеДобавлено: Вс 02 фев, 2020 20:42
У ВСЕХ проблемы недогрева нет, есть у некоторых. У вас - перегрев, вероятннее всего виноват термостат, менее вероятно - помпа.
Дмитрий на BlackLine-2009
СообщениеДобавлено: Пн 03 фев, 2020 23:32
Термостат как правило также дает недогрев.
www.62bur.ru
СообщениеДобавлено: Пт 07 фев, 2020 09:46
Вчера фигня случилась, выехал с работы, пока стоял перед светофором почувствовал запах антифриза, как двинулся запах исчез. Приехал в гараж, начал открывать крышку бачка с ОЖ, всё забурлило и жидкость стала подниматься вверх и сразу же включился вентилятор печки. При этом на приборке как было 4 деления, так и осталось. Сегодня с утра как приехал на работу отвернул крышку - всё как обычно. Пшик и ничего. Может крышка стала травить :(
СообщениеДобавлено: Сб 08 фев, 2020 10:55
Крышку бачка ож открывают после остывания. Что значит стала травить? В ней клапан стоит для того, чтобы она травила когда нужно.
www.62bur.ru
СообщениеДобавлено: Сб 08 фев, 2020 13:47
Резьба горловины бачка вся в ОЖ, раньше такого не было. После стояния в пробке из под капота идёт пар и запах охлаждайки. При этом нигде нет луж и все трубки сухие.
У меня был подобный кипишь, я вылечил заменой пробки. Это вообще новая, купил как оригинал год назад или чуть больше.
СообщениеДобавлено: Пт 14 фев, 2020 19:17
Ещё раз добрый день, какая температура норма на ваших Рено? У меня колеблется от 93 до 98 потом включается вентилятор в стоячем положении, при движении от 80 до 85 приблизительно
СообщениеДобавлено: Вс 23 фев, 2020 11:10
Всё тоже самое.
 Заголовок сообщения: Температурный збой
СообщениеДобавлено: Вт 02 июн, 2020 10:56
Рено Логан 2007 г. На панели приборов температура была 4 деления, немного погодя стало 2 деления , а вчера вообще исчезла. Что это и как можно исправить. Кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт 04 июн, 2020 22:39
логан 1.4 без кондея пробег 309000 :box:
При включении отопителя или обогрева заднего стекла, температура повышается +2палки( по факту все нор,м винтилятор отстреливает нормально)при выключении - все огонь , как положено 4 палки
Предшествовали замена термостата и радиатора, подскажите где искать? :oops:
