Текущее время: Ср 16 янв, 2019 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 143  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев, 2010 18:52
Maks989, пробеги рознятся.
У кого-то помпу меняли на ТО-4 , у кого-то были приценденты и около 90ооо, кто-то прошел рубеж ТО-8 ( 120ооокм.) и поменял.
У меня помпа была заменена на 60ооо км.
viewtopic.php?f=15&t=7826
г.Москва , ул.Буракова,14
СообщениеДобавлено: Пн 15 фев, 2010 21:48
Уважаемый
Оффициалы поменяли ремень Грм через 70т. Через 25т. срезало 5зубов(славабогу клапана не загнуло) Новый ремень ставили при мне .
Сейчас пробег 130т. Поменял помпу (потекла так что за ночь почьти весь антифриз вытекал).
Заодно и поменял ремень ,поставил gates , старый ремень в идеальном состоянии.
Может оффициалы мухлюют,на ТО 60 не меняют ремень,закралось такое подозрение или ставят левые дешёвые.
25т. до срезания зубов,при одной гонке....чёт это как то мало....
А на новом ремне 45т. и много гонок.в том числе Мячково,даже намёка на износ нет,трещин нет...ремень как новый даже меркировка целая.
Logan 1.6 2006г.в. 236 t.km. Продан. Скучаю.(((
Duster 2.0 4x4 privilege.
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев, 2010 16:51
http://www.zr.ru/a/15579/
СообщениеДобавлено: Вт 16 фев, 2010 18:34
Пишут о том чего сами не делали,и не знают.
СообщениеДобавлено: Ср 17 фев, 2010 12:00
Пчамута у меня больше оснований верить им чем Вам :)
СообщениеДобавлено: Ср 17 фев, 2010 15:19
Wiwok писал(а):
Цитата:"Треугольная метка зубчатого шкива распредвала должна оказаться вверху - напротив прилива (или эмблемы «Дачии») на торце клапанной крышки двигателя, а коленчатого вала (в виде точки) - внизу, напротив риски на корпусе масляного насоса. На некоторых моторах последней метки может не быть, в этом случае намечаем ее краской или маркером. Затем отворачиваем гайку натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем его.
При сборке пригодится «память рук» - без дилерского частотомера, описанного выше, натягиваем ремень ГРМ с прежним усилием."
Каждый, кто хотябы один раз менял ремень ГРМ на Логане знает,что метки и направление вращения ремня нанесены на ремень ГРМ,и именно их надо совмещать с метками на шкивах. В статье,откуда взята цитата об этом ни слова,а ведь это важно.Ну и как я должен им доверять?Пишут о том чего не знают.
СообщениеДобавлено: Чт 18 фев, 2010 11:11
Новик я вас так и не понял, что вы усмотрели не так? я счас диалоджис просматривал, так там аналогично, вы фазы будете выставлять тож по меткам на ремне? :)
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев, 2010 10:03
Вы совершенно правы, там все аналогично тому что я написал :) :
если плохо видно,то надпись под первой картинкой звучит так:"Установите ремень, совместив метки на ремне с метками на зубчатых шкивах распределительного и коленчатого валов."
Кстати, если вы никогда не видели ремень ГРМ для Логана, могу выложить его фото,только позже,как до гаража доберусь.Надо?
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев, 2010 12:56
Новик, я его видел, эти метки как само собой разумеющееся, новичек не полезет ремень менять, основное там не сбить фазы, что и написано, а также проверка фаз при смене ремня, метки на ремне второстепенны :)
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев, 2010 14:34
Почему не полезет! Я никогда ремни раньше не менял. Цепи только на копейке. А ремни нет. Но полез и поменял. Отсутствие метки на шкиве меня не смутило, потому как выставить ВМТ проще простого. В картер вворачивается болт и упирается во фрезерованную площадку на КВ, и стопорит его, после этого проверяем положение поршня в ВМТ. Если надо, в книге по Логану "За рулем" все четко расписано. Все нормально получилось. Какие еще можно проблемы и трудности после этого искать, непонятно? Все уже давно разжевано. А эта статья не отображает всего того, что написано в книге.
Поменял Логан на Степвей.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Вс 21 фев, 2010 10:34
Подпись у Вас правильная :) Вы исключение, я вас уверяю :) Танземетрический датчик никто не отменял, впоследствии потёкшая помпа, свист ролика.... Моё мнение лучше в сервисе енто проделать, да и так написано в статье.
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев, 2010 00:01
Тензометрия - это да, весчь сильная. :box: Надеюсь, он в каждом сервисе Рено есть. :B
А также не ленивые слесари, которые при каждом ТО проверяют состояние ремня ГРМ. :so: Я ленивый. После смены проехал уже 25 тыс., еще не смотрел. Лето будет, будет и 90тыс. Тогда и гляну, че там есть.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Вт 23 фев, 2010 10:53
Да уж... для контроля ремня конструктив неудачен, когда заеду на смену буду присутствовать при игре на ремне :) Еслиб у них не было приборчика, менял бы сам одназначно.
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев, 2010 10:59
Господа, срок службы ГРМ на Логане - 90000 км, это определили Рено с Дачией, дилеры решили, что лучше 60000 км. Если вы первый владелец, то учитывайте свой режим эксплуатации для срока замены, пробег моей машины 61000 км, замена будет произведена примерно в 75000-80000 км. Всем удачи!
P.s. У дилеров это касается многого: например, штатные свечи ходят 30000 км при качественном топливе, у них - 15000 и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев, 2010 13:34
Посмотрите на официальный сайт Рено в России. Там ремень предписано менять через 60 тыс. свечи - 15
http://renault.ru/aftersale-service/ser ... e/program/
Дилерам все равно на вашу машину - они действуют по технологическим картам.
Теперь Фокус 1.8 седан
