Текущее время: Вс 16 июн, 2019 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2140 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143
 Заголовок сообщения: Re: Ремень и ролик ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг, 2018 08:48
dreamerdak писал(а):
...Но все же никто так и не ответил на этот вопрос...установка в ВМТ - первое что нужно сделать перед заменой ремня ГРМ - это же во всех руководствах написано :idea: А вот зачем это делать, не поясняется нигде. Так вот мне знающие люди все же подсказали, что если распредвал не установить в ВМТ (риска на шкиве смотрит на символ "Дача") то после съема ремня он может провернуться, а в ВМТ останется на месте (скажем так, под воздействием внутренних сил). .
Вы должны понимать, что эти "знающие" люди - на самом деле ни хера не знающие.
С какого перепуга распред должен провернуться?! Какие такие силы на него должны и воздействуют, которые обеспечат такой вращающий момент? И если Вы в здравом уме, то Вы сами себе ответите - нет таких сил (как Вы метко заметили "внутренних сил")
И опять и опять. Вы КАПИТАЛЬНО путаете понятия. Я Вам сказал, но почему-то слова мои не были услышаны. НЕТ ПОНЯТИЯ ДЛЯ РАСПРЕДВАЛА ВМТ! Это понятие (а расшифровывается как "верхняя мёртвая точка") применимо для поршней. Только у поршня ДВС есть верхняя и нижняя мертва точка. Нет и не было у распредвала ВМТ. Оттого, что у Вас в голове .... ммм... назовем это кашей... оттого и непонимание процессов. Именно для Вас и написаны подобного рода инструкции, как-то: "поршень 1-го цилиндра в ВМТ", "крутить за шкив коленвала", "застопорить коленвал специальный штифтом", "проверить натяжение ремня" и т.д. У Вас ведь распредвал надо в ВМТ установить! Потому... Вам лучше по инструкции и никаких "шаг влево, шаг - вправо".
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг, 2018 11:11
e 411 писал(а):
И другое "зачем крутить валы до ВМТ"... Как валы до ВМТ можно довести, если эта аббревиатура (ВМТ) предусмотрена для поршней?
Ненужно никаких логтипов дачий, ненадо считать зубья ремня, зачем всё усложнять. Ремень оригинал(зачем на нем зубья считать?), на нём метки, проворачиваете движку за коленвал, чтоб метка р/в смотрела примерно вверх (логотп дачи , там нипричем) , снимаете старый ремень (свои метки наносить ненужно), ставите новый. Просто когда метка на распредвале находится вверху, проще совместить метки ремня и валов. Там всё предельно просто, сам менял первый раз. Звук мотора скорее неизменился, просто Вы себя накручиваете. Да и 90 оборотов наверное новый рекорт темы, ранее вроде один коллега 40 накрутил .
Exp 2013 г.в. 1,6 8кл, SVV 92 бензин + шумка + мелкие доработки. КОНДЕЯ НЕТУ !
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг, 2018 22:15
№ клубной карты: 1899
e 411 писал(а):
[... Вам лучше по инструкции и никаких "шаг влево, шаг - вправо".
так всегда сначала по инструкции, а потом уж шаг влево, шаг - вправо. Так-то по инструкции я все сам в машине и меняю - масло, фильтры, колодки, пальцы суппорта, рычаги подвески, рулнаки, антифриз, термостат, сигналку сам ставил - тоже по инструкции, теперь вот ремень, сальник. Но все-таки хорошо, что есть форум, учусь в основном здесь!!! :wink:
Logan (SR) Prestige 2008 Красный Тореодор + диски 15" Replika RN4,
+ Sandero (SR) Expression 2011 Белый лед + ПТФ+ диски 14" Replika RN4
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг, 2018 22:38
BigSerega писал(а):
проворачиваете движку за коленвал, чтоб метка р/в смотрела примерно вверх (логотп дачи , там нипричем) , .....Просто когда метка на распредвале находится вверху, проще совместить метки ремня и валов. Там всё предельно просто, сам менял первый раз.
Я когда поддомкратил двиг логотип дачи был отклонен назад влево, т.е не смотрел строго вверх, а где-то может 2 см против часовой от "верха", тем более машина немного на подъеме стояла, еще поэтому вроде советуют на "Дачу" ориентироваться,
Вроде не изменился, раньше ж как-то не прислушивался, а я еще перед этим полный бычок омывайки залил, и при запуске двига даже звук плеска воды тоже принял за переливы клапанов (а может это они и были? :shock: ).
Я писал 96/2, т.е 48 раз, число зубьев на ремне пополам (за один оборот ремень на 2 зуба относительно метки шкива смещается, как я понял), но я не считал - это теоретически...
Кстати, когда поехал по трассе, через 30 км где-то из колеса дым повалил :shock: , заклинило суппорт походу, (я ж еще на этом колесе наконечник заменил, а в машине антифриз, но это уже совсем другая история :lol: Представляете?!, я по поводу двига переживал, а тут колесо!!!
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг, 2018 14:59
на выходных менял ремень ГРМ, сложностей не возникло, но когда собирал все, сорвал резьбу на крышке ГРМ при закручивании болтов М10 опоры, будте осторожны, она силуминовая, шаг резьбы этого болта знает кто нибудь?
Renault Logan 1.4 2007
VW Passat B7 1.8 TSI
СообщениеДобавлено: Чт 06 сен, 2018 13:52
Подскажите плиз! на логан 2011 г 1,4 надо ли натягивать ролик грм по частоте 165 Гц, или надо совместить метки на ролике грм?
СообщениеДобавлено: Чт 06 сен, 2018 13:57
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс 09 сен, 2018 18:05
Надо совместить метки на ролике. Натягивается (точнее скручивается) пружина , а не сам ремень.
 Заголовок сообщения: грм, после замены метки не совпадают
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2018 20:47
поменял ремень Грм
при установки метки смотрел что бы совпадали (верхняя и нижняя ремня и железных дисков)
после, стал прокручивать вручную - не совпадают ( т. е верхняя и нижняя одновременно)
хз, заводится, работает норм, ремни оригинальные
так может получиться если верхнюю и нижнюю метку на ремне перепутать местами?
 Заголовок сообщения: Re: грм, после замены метки не совпадают
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен, 2018 09:25
Жора86 писал(а):
поменял ремень Грм
так после первого прокручивания и не совпадут. нужно крутить 46 оборотов как минимум. :idea:
Клубная карта №1899
Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot], Google [Bot] и гости: 8
