Текущее время: Чт 21 окт, 2021 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2156 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень и ролик ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт 27 июл, 2018 11:58
Д.В.С. уважаемые коллеги. Авто 2013 г.в. пробег 43 скопейками, гур есть , кондея нет, 1,6 8кл. Поменял намедни комплект грм, помпу, передний сальник к/в (потел), ремень и ролик допооборудования. При натяжении ремня грм совместил метки на ролике (паз и выступ). Но при прокрутке движку заметил, что метки на ролике сами по себе смещаются. Подозреваю , что так и должно быть ,ролик то автоматический. При работе мотора посторонних шумов нет. Вопрос к знающим , так и должно быть ?
Exp 2013 г.в. 1,6 8кл, SVV 92 бензин + шумка + мелкие доработки. КОНДЕЯ НЕТУ !
СообщениеДобавлено: Пт 27 июл, 2018 18:50
Это норма!(с)
Метки снова совпадут через ндцать оборотов двигателя.
Аутентик 2008 года, 230 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Пт 27 июл, 2018 20:28
pffa писал(а):
Это норма!(с)
Спасибо, что ответили, но как я понял вы пишите про метки на ремне и валах. Нашел на просторах сети видео ссыль довать неумею, вкратце там показана работа исправного самонатяжного ролика , кажется на какой то ладе. Он действительно все время меняет натяжку, а если он статичен , то ему кирдык.
СообщениеДобавлено: Пт 27 июл, 2018 20:36
Немного добавлю, я думал что самонатяжной ролик подтягивает ремень со временем, когда ремень может растянуться, а он оказывается держит натяг "в реальном времени".
СообщениеДобавлено: Сб 28 июл, 2018 01:39
Натяжной ролик вообще неимет никакого отношения к смещении меток, при прокрутке. И не важно какой он; статичный или динамический -эээээ фигню пишу наверно, но вы надеюсь поняли о чем речь?....
СообщениеДобавлено: Ср 08 авг, 2018 18:46
Всем привет! Может, было ранее уже, но совершенно нет времени штудировать всю тему, уж извиняйте. Вопрос такой: можно ли поменять только ремень без роликов? Рекомендуют менять ремень через 4 года по времени, а моей машине уже 5 лет, но пробег только 38 тысяч.
СообщениеДобавлено: Вс 12 авг, 2018 07:26
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Можно. Твоя машина. Делай что хочешь. #-o
Экономия сколько получиться?
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
Запчасти и масло в наличии.
СообщениеДобавлено: Пн 13 авг, 2018 11:16
У меня ситуация такая же , пробег тоже почти такой. Поменял полностью комплект грм, помпу (может перестраховался), ремень и ролик допоборудования, передний сальник к/в (легкое напыление масла) Рекомендую Вам поменять комплектом ремень и ролик , лучше оригинал. Нет такие это большие деньги раз в пять лет, зато спокойствие
СообщениеДобавлено: Сб 18 авг, 2018 23:43
№ клубной карты: 1899
Помогайте! Сегодня в деревне менял ремень, ролик ГРМ, передний сальник коленвала.
Алгоритм моих действий был такой:
1. Снял колесо, тягу, поддомкратил двиг, снял опору.
2. Ослабил ролик ремня доп. оборудования, снял ремень доп. оборудования.
3. Открутил кое-как шкив коленвала (используя 4 передачу и тормоз). Первый вопрос – насколько опасно вращать к/в в обратную сторону хотя бы на 1 см, откручивая его? Ведь открутить это шкив не провернув назад хоть немного, не получится. Как блокировать маховик отверткой, не понял. Способ блокировки винтом 75мм не использовал, хотя наверно он как раз и нужен для этого (чтобы вал назад не крутился), но это почему-то мало кем используется, видимо, зря…
4. Снял крышки.
5. Вращая за винт к/в совместил метку распредвала с эмблемой Дача и сделал верхнюю метку на ремне. Можно ли было вращать за винт распредвала? Почему-то пишут что надо вращать именно за винт коленвала. Нижнюю метку на ремне сделать невозможно без снятия звездочки к/в, т.к. он утоплен и к нему нет доступа без ее снятия.
6. Ослабил ролик (он автоматический) и снял ремень с р/в и шестерни помпы.
7. Вынул звездочку к/в вместе с ремнем и удерживая на ней ремень сделал метку. Посчитал число зубьев между метками – получилось 45! Почему? Должно быть 46 (между заводскими метками, видневшимися на старом ремне, а также на новом ремне 46 зубьев.). Подумал, может не удержал ремень, снимая со звездочки.
8. Все почистил и заменил сальник коленвала.
9. Наживил новый ролик.
10. Установил ремень меткой на звездочку коленвала и вставил ее вместе с ремнем. Завел ремень на шестерню помпы и второй меткой на коленвал. Ремень лег без проблем. Валы не прокручивались. Попутный вопрос – легко ли прокрутить вал без ремня?
11. Затянул ролик.
12. Проверил установку вращением коленвала. Провернул 2 раза. Нижняя метка на звездочке к/в ушла немного левее. Прокрутил еще раза 4 – вроде вернулась. Вал при этом вращался как-то рывками и слышался вроде шелест/перезвон (клапанов?). Или показалось?
13. Все собрал, машину не заводил, смутил меня этот шелест..
Главный вопрос, что будет если поставить ремень по меткам, а не как он был (возможно на старом ремне все-таки было смещение на 1 зуб и возможно ли это?). Может при отворачивании винта к/в из-за его прокручивании назад все это? Хотя ремень ГРМ был одет в тот момент. Как узнать и как слышно как встречаются клапана с поршнями и возможно ли это в моем случае? Вращаются ли валы при этом? Можно ли мне заводить машину?
Прошу ответить, завтра надо возвращаться в город.
Logan (SR) Prestige 2008 Красный Тореодор + диски 15" Replika RN4 + рейлинги АПС 0215-12,
+ Sandero (SR) Expression 2011 Белый лед + ПТФ + СПУ + диски 14" Replika RN4
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Вс 19 авг, 2018 21:58
Форум, видимо, еле живой... В общем утром все снова разобрал, прокрутил коленвал за колесо много раз (96/2?) до повторного совмещения всех меток, снял новый ремень, попытался одеть старый ремень, где было 45 зубьев между моими пометками, он ни в какую не лез - похоже я все же упустил один зуб снимая его со с звездочки, еще не отметив, и зубъев было все-таки 46. Опять поставил новый ремень по штатным меткам и собрал. Завел, завелось, работает, но все же звук слегка цокающих клапанов меня смущает, или так должно быть, раньше как то не прислушивался к двигу с открытым капотом. Так то уже 130 км проехал. Как вобще поведет себя двиг со смещенными метками. И вобще, все же не понимаю зачем крутить валы до ВМТ, если можно в любом положении отметить метки на ремне, снять его и одеть как было?
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг, 2018 12:01
Ремень и ролик ставили оригинал ? Болт шкива , я откручивал с помощью монтажки упертую в наживленные колесные болты, без помошника , и вообще делал все один, все прекрасно открутилось, закрутил на стопрезьбу синию. Прокручивается рывками потому , что компрессия, выкрутите свечи и будет легче :) За распредвал не рекомендуют рутить, может срезать зубья ремня, но сам я крутил, конечно не 90 оборотов , всего два :D
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг, 2018 14:02
Вы нахватались знаний и самостоятельно решили и решились поменять ремни. Как и что делали и правильно ли описываете - нам неведомо.
Там такая стена текста - что только хватай шапку!
Выражение "звук слегка цокающих клапанов" лично меня вводит в ступор.
И другое "зачем крутить валы до ВМТ"... Как валы до ВМТ можно довести, если эта аббревиатура (ВМТ) предусмотрена для поршней?
Можно еще и еще задавать Вам вопросы и Вы на них будете отвечать. Собрали? Отлично. Ездит? Огонь значит.
Двигатель со смещенными фазами (когда ремень смещен на зуб) работать будет, вопрос только сколько зубьев промахнуться. 2 еще можно, но 3 зуба - уже щепки. Уж на сколько Вы там маханули - мы не знаем.
Метки на ремне ГРМ сделаны для удобства монтажа и контроля, а в чистом виде, как снял, так и поставил, тут Вы верно рассуждаете.
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг, 2018 20:50
Но все же никто так и не ответил на этот вопрос...установка в ВМТ - первое что нужно сделать перед заменой ремня ГРМ - это же во всех руководствах написано :idea: А вот зачем это делать, не поясняется нигде. Так вот мне знающие люди все же подсказали, что если распредвал не установить в ВМТ (риска на шкиве смотрит на символ "Дача") то после съема ремня он может провернуться, а в ВМТ останется на месте (скажем так, под воздействием внутренних сил). .
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг, 2018 21:37
да, оригинал, комплект ГРМ (2010--) (ремень+ролик) Renault оригинал 130C17480R. Менял на Сандеро 2011 г (пробег 73395). Состояние старого ремня от нового особо не отличалось, как и ролика.
Старые ремень и ролик:
Вот только из-за потевшего сальника коленвала внизу все было в масляной грязи:
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Вт 21 авг, 2018 08:48
...Но все же никто так и не ответил на этот вопрос...установка в ВМТ - первое что нужно сделать перед заменой ремня ГРМ - это же во всех руководствах написано :idea: А вот зачем это делать, не поясняется нигде. Так вот мне знающие люди все же подсказали, что если распредвал не установить в ВМТ (риска на шкиве смотрит на символ "Дача") то после съема ремня он может провернуться, а в ВМТ останется на месте (скажем так, под воздействием внутренних сил). .
Вы должны понимать, что эти "знающие" люди - на самом деле ни хера не знающие.
С какого перепуга распред должен провернуться?! Какие такие силы на него должны и воздействуют, которые обеспечат такой вращающий момент? И если Вы в здравом уме, то Вы сами себе ответите - нет таких сил (как Вы метко заметили "внутренних сил")
И опять и опять. Вы КАПИТАЛЬНО путаете понятия. Я Вам сказал, но почему-то слова мои не были услышаны. НЕТ ПОНЯТИЯ ДЛЯ РАСПРЕДВАЛА ВМТ! Это понятие (а расшифровывается как "верхняя мёртвая точка") применимо для поршней. Только у поршня ДВС есть верхняя и нижняя мертва точка. Нет и не было у распредвала ВМТ. Оттого, что у Вас в голове .... ммм... назовем это кашей... оттого и непонимание процессов. Именно для Вас и написаны подобного рода инструкции, как-то: "поршень 1-го цилиндра в ВМТ", "крутить за шкив коленвала", "застопорить коленвал специальный штифтом", "проверить натяжение ремня" и т.д. У Вас ведь распредвал надо в ВМТ установить! Потому... Вам лучше по инструкции и никаких "шаг влево, шаг - вправо".
