Вентилятор печки не вытянет... это же не пылесос. Кто то ставил мешок от пылесоса навходноеотверстие, говорит дуло только на 4-й скорости. ИМХО входную дыру только от мусора надо защищать, а салонный фильтр уже угольный ставить.
пока есть гарантия не будет фильтра
а почему бы не закрыть место между крышкой капота что бы не попадала влага и т.д например резинкой или растянуть там воздушный фильтр разрезанный . http://i064.radikal.ru/1006/82/d44dcb5595de.jpg
а кто ее (гарантии) лишит? если докажут что неисправность из за фильтра возникла, тогда да, а так установка фильтра ничем не грозит.
тогда уж салонный фильтр распотрошить и растянуть его на эту дыру
Кусок сетки от комаров, не вх. отверстие прижимаенся 2-я магнитами от жосткого диска. Эксплуатирую 3-й год без проблем. Фильтр в салоне присутствует.
да всё это я знаю и начитался,но всё же всё это забиваться, конечно поставлю сетку от комаров + фильтр салона,буду искать другие идеи как сделать чистый воздух в салоне
Зарегистрирован: Чт 25 окт, 2007 19:29 Сообщения: 403 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект № клубной карты: 0
rama писал(а):
Tofic писал(а):
Была же тут где-то тема с колготками, поищите.
не колготки не айс , блин не перестаю удивляться
ну там колготки не на пластикувую накладку одеваются, а просто юзались как фильтрующий элемент. Там суть была такая. по кругу вокруг входного отверстия наклеивались липучки, а ответные липучки на такую типа рамку самодельную на которую и были колготки напялены. Типа снимать можно, мыть. Вроде как писали, что неплохо фильтрует.
Вчера натянул капроновые колготки на пластмассовую решетку (полностью) закрывающую трапецию дворников, отверстие под шлангчик омывателя прожег сигаретой, отверстие под заливную горловину омывателя аккуратно вырезал ножницами. Времени заняло от силы полчаса. Сегодня поездил по городу с конд./без, разницы не почувствовал, но пуха и мелкой пакости не стало больше дуть в салон Сейчас съездил купил фильтр салона оригинальный Рено, внутри нафильтре VALEO написано, стоит у нас дороговато - 600р., но выбора нет, т.к. в областной центр ехать еще не скоро, а ездить без фильтра просто уже надоело. p.s. Сначала тоже хотел заморочиться на установку навходноеотверстие, но подумав решил проще обтянуть всё по периметру колготками
_________________ Opel Astra Cosmolet 1.8 Carbon Flash Black
Маленький фотоотчёт по установке металлической сетки на решётку воздухозаборника.
Поначалу я не задумывался над тем, чтобы инсталлировать сетку т.к. собирался устанавливать фильтр, но после поездки в пухопад когда в салон летит из воздуховодов волна пуха, мнение своё переменил.
Для начала я купил сетку с нужными мне ячейками. То есть большое сито.
1.Отсоеденил сетку от основания
2.После приложил её к решётке, эх маловато будет.
Но ничего, всё равно придётся делать из частей. Не зря же я купил три сита.
3.Сделал выкройки из сетки, придав не только контур, но и изгибы решётки.
4. Подготовил крепёж из проволочек сита, чтобы крепить сетку.
5.Прикладываем сетку к решётке и закрепляем её с помощью приготовленного крепежа. Прижимая при этом сетку плотно к основанию решётки. Чтобы сетка обтекала все изгибы решётки. С обратной стороны решётки крепёж скручиваем пассатижами. Лишние усики проволочки откусываем.
6.Должно получиться вот так: Вид из нутри.
Вид лицевой части.
7.Таким образом, прикрепляем остальные заготовки сетки на решётку. Готовое изделие.
Из нутри. Прижелании края можно залить пластмассой из термо-пистолета.
Лицевая часть.
Прежде чем установить решётку на место, я решил сделать из сетки съёмную часть для бочка омывайки. Для этого берём крупный кусок сетки и прикладываем к отверстию с обратной стороны. И начинаем выдавливать наружу. При этом сетка приобретает нужную нам форму. После лишнее отрезаем и крышка готова!!!. Могу вам сразу сказать, что снимается онана ура! А благодаря, что сетка пружинит, то она плотно прилегает к стенкам отверстия. Ну и последний штрих. Чтобы просунуть шланг сквозь сетку нужно ячейку по центру расширить. Я это сделал с помощью ножниц. И чтобы трубка легко проходила нужно место контакта с сеткой взбрызнуть её WD 40. Мне Андрей (Etot)подсказал. Сам я не догадался. Плюс ещё он мне помог установить салонный фильтр. Он в этот момент гостил у нас со своей женой Валей в саду.
8.Решётка на месте.
И, самое приятное-финал. По приезду домой я ради интереса заглянул под капот и , что я там увидел? Вся сетка была в пуху и в мелких листьях. Которые легко удалились пылесосом, без риска порвать её.
Ну, вот и всё. С уважением, Александр.
_________________ [Живу сам и не мешаю жить другим. Но, если что……..]
ICE-MORO молодец класно вышло . вот што я сделал из подручных материалов. нашол дома синтепон, он не плохо задерживает всякое г. почему то не хотелось ставить его во внуторь и я решил расположить этот" фильтр " сверху) в итоге вот. ну а дальше посмотрим как выдержит испытания в дождь и слякоть
