Тоже сделал эту модернизацию в Логан-Гараже вместе с модернизацией брызгалки. Ну, просто ОЧЕНЬ доволен. Правда, кажется правый дворник стоит чуть-чуть выше чем раньше. Будет время попробую поэкспериментировать с положением.
Сегодня переделал БОШ,чистый размер плеча зделал 80мм,ось повадка из тропеции не вынемал отстегнул от тяги разрезал и сварил.КРАСОТА доволен до кончиков ушей
Уважаемые форумчане, а кто делал модернизацию в "логан-гараже": трапецию они там сами снимают, или привозить уже снятую? Или там самому снимать? И сколько это по деньгам выходит?
Приезжать со снятой не обязательно. Уверен снять/установить помогут. К тому же любому человеку полезно знать как на своем автомобиле производить ряд элеметарных операций. Стоит около 1200, если мне не изменяет память. Желательно все уточнить у них в теме.
_________________ http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan/vir2oz/ http://smotra.ru/autos/renault/logan/9484/ Аэродинамика- наука для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
Сегодня укоротил рычажок правого дворника на 6 мм (распил и последующая сварка). Щетки 51 см Чемпион. Треугольника не стало, как не стало и сопли на стекле. Очень обидно было всё это делать. Трапеция БОШ, но не такого образца, как описано выше (машина - май 2009). Стопорное кольцо очень хитрой конструкции оказалось. Осталось провод в коммутационный блок провести от рычажка включения дворников и станет как на ВАЗе!!!
Зарегистрирован: Сб 03 окт, 2009 23:17 Сообщения: 80 Откуда: Пенза
Пилить как на рисунке, фотке на данном форуме. Только я пилил следующим образом болгаркой. Зажал в тисках. Выбрал круг у которого толщина 2,5 мм, т.е. для сокращения надо два раза пройтись им. И вот параллельно вел два разреза, получая в результате свои 5 мм. Да, у меня машина сентября 2009, стопорное кольцо хитрое, но в его съеме как оказалось проблем нет, шилом отогнул его ребрышки и оно снялось. Тягу отсоединял(рассоединял) от трапеции, путем резкого удара молотком сверху, предварительно подложив дощечку. Тут возникают только две проблемы, если как я не разбирать полностью. 1-ая это чтобы вынуть трапецию после рассоединения с тягой, нужны тоненькие ручки, либо каким нибудь инструментом хитрым, у меня руки не большие , вообщем пролезли, но со "скрипом". 2-ая это не уронить в воздухозаборник печки, как раз за трапецией сие "дышло" имеется. Оно нужно чтобы снять трапеция и поставить, но вот шансы есть уронить в него. Для страховки можно привязать медную проволоку, ну и как направляем и она полезла, снимаем эту проволочку. Я этого не делал. О как то было страшновато. Каких то еще проблем не возникло. Варил полуавтоматом. Концы трапеция точил на нождаке немного под конус, чтобы лучше был провар.
Спасибо всем кто придумал и развил данную тему вчера доработал себе путем резки и сварки, (на все ушло 20 мин) собрал включил один взмах и треугольника нет!!! Остался только один вопрос почему я не сделал это раньше! Все кто думает делать или нет, однозначно делать!
Сегодня модернизировал путем разрезания-сварки, все шоколадно! Снимал,как описывал Ded54. Все хорошо, только места там действительно маловато. Чтобы вытащить-вставить тягу нужна детская или женская рука. Из минусов - сломал пластмассовые клипсы решетки. Взамен идеально подошли клипсы обивки Соболя.
Зарегистрирован: Чт 14 янв, 2010 16:32 Сообщения: 5 Откуда: Пермь
Только что модернизировал трапецию путем простого сгибания. Оказалось все намного проще, чем я думал. Доволен очень PS: трапеция Bosh, логан 2010 года..
Гните на здоровье, только не забывайте о том, что штырь и шарнир инородные тела в этом узле.
_________________ Прошу отозваться людей, которые считают, что я их недолюбливаю - буду приходить и долюбливать! WWW.LOGAN-GARAGE.RU 8 985 912 68 06 8 929 536 26 00 #logangaragemoscow Мы в Инстаграм
