#Ремонт Логан
Текущее время: Ср 10 авг, 2022 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2190 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 146  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр салона
СообщениеДобавлено: Вт 12 окт, 2010 23:02
№ клубной карты: 1695
Penguin
Судя по количеству постов и дате регистрации у вас новая машина (если не с рук) гоните в сервис.
Там проверят и все сделают. Мне по гарантии меняли год назад радиатор кондиционера.
Если нет то то же туда, но за деньги :)
А фильтр салонный у меня встал хорошо :D
теперь Tucson 2,0 140 л.с 4WD
СообщениеДобавлено: Вт 12 окт, 2010 23:05
у меня на фазе 2 один в один заглушка, вырезал и вставил все без проблем)
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 07:04
Истинно так, только, в моем случае, слово Фаза 2 меняется на Фаза 1.
СообщениеДобавлено: Ср 13 окт, 2010 08:11
fox писал(а):
Куда там! Там печка другая совсем в отличии от фазы1 и фазы2.
У меня такая же, как на первом рисунке. Фильтр встал нормально, резал вместе со ступенькой.
Дмитрий на BlackLine-2009
СообщениеДобавлено: Чт 14 окт, 2010 21:28
PoizOn писал(а):
Тоже поставил себе на выходных фильтр GoodWill AG-136cfc.
Было:
Вырезал так:
Стало:
Нюансы:
размер вырезанного куска платика не 150 на 38, как говорят,
а где-то 157 на 30. То есть я резал по внутренним стенкам (не подрезал небольшие наплывы по краям).
Фильтр отлично вошел, но все же поддувает - защелка не закрылась, нужно уплотнять или герметиком заделывать (на след. выхах сделаю), хотя плюс очевиден все же - уже не несет в салон пыли и прочего мусора, но от сильных запахов фильтр все же не спасает, да и не может он их устранить, их надо штук 5 таких по порядку ставить, чтобы был эффект.
Ставил фильтр пол года назад (фаза1). Ширина действительно 30мм, высоту не помню. А по поводу защелки - все оказалось весело.
1) Перед установкой замерил габариты нижней кромки посадочного места (то, куда входит защелка, снизу на картинках). 2) Поехал в логаншоп, сравнил 3 вида фильтров (для фазы 1) - у всех габариты защелок аналогичные.
3) Причем такие, что они не могут нормально защелкнуться.
4) Получилось, что для нормального защелкивания нужно подпиливать нижнюю кромку посадочного места на 3мм по высоте и на 3мм по толщине в месте соприкосновения с защелкой.
А проблему герметизации решал наклеиванием ленты для утепления окон. Нарезал, чтоб толщина была 2-3мм. Крепил к фильтру на двухсторониий скотч. Вроде не дует, да и снять, мусор вытрясти можно без проблем (с герметиком могут возникнуть трудности).
СообщениеДобавлено: Вт 19 окт, 2010 15:03
поставил Фильтр салонный GoodWill AG 557cf 250.00 руб, всё отлично, поставился без проблем.
1.6 л, 100 лс
СообщениеДобавлено: Ср 20 окт, 2010 19:26
Ай-яй! Для кого написаны все 96 страниц темы??? У меня 2009г машина с такой же печкой....да что там, все уже давно разжевано.
СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 12:47
Менял салонный фильтр сам. Ставил у официального дилера г.Нижний Новгород Автоконтинент.
Естественно был по документам фильтр Renault. стоил около 1000р.
И что я вижу- Valeo.
Подозреваю, что и воздушные фильтры двигателя не оригинальные ставят, а возможно и многое другое....Буду менять посмотрю.
Вот такой ДИЛЕР.
СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 13:00
Конечно напишут РЕНО!! А поставят что под руку попалось....официалы тож кушать хотят!!!! :D
Пиар агент АлексАвто
СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 15:54
Как быть с остальными ЗЧ?
Нет гарантии что поставят оригинал....
Получается не лучше ВАЗ-а... "Сервис"....
СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 15:55
зачем придумывать то, чего не было? то, что запчасть имеет номер из каталога рено, еще не значит, что она сделана на заводе рено
Renault Sandero Prestige 1.6 8v, базальт
СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 15:58
По документам фильтр меган/клио рено. Оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 15:59
он и есть оригинал, не надо переживать
СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 19:11
Если не понятно, то да. По документам.
На деле стоит Valeo.
Что не ясно то?
СообщениеДобавлено: Пт 22 окт, 2010 20:36
Что не ясно то?
что вызывает беспокойство не ясно. под капотом аккумулятор, тоже не рено делал
