Текущее время: Сб 20 июл, 2019 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 376 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Стуки рулевой рейки или передней подвески.
СообщениеДобавлено: Вт 07 мар, 2006 19:02
Выехав из салона, обратил внимание на стуки то ли передней подвески, то ли рулевой рейки на небольшой скорости. Заехал в сервис (ОВОД), проверили, сказали все идеально, никаких люфтов. Но стук, естественно, от этих слов не пропал. Что это может быть, куда обращаться, и и что из себя представляет сервис ОВОД, может, кто-нибудь подскажет? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 08 мар, 2006 17:47
Посмотри тему подвеска. У меня типа такого.
 Заголовок сообщения: стук рулевой рейки или передней подвеске
СообщениеДобавлено: Вс 02 апр, 2006 17:27
У меня было подобное с моим логаном в базовой комплектации. Заехал в сервис ТТС Что в Наб Челнах говорят надо менять рулевую рейку. Через месяц поменяли. С разговоров с механиками оказалось сто я не один такой. Кто-то приезжал к ним в сервмс ему заменили рейку и через месяц он снова приехал. 29 марта мне тоже заменили рейки и ничкго не гремит. ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ. Механики говорят что это особенность рейки без ГУР. Это типа так должно быть.
 Заголовок сообщения: Деффект
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2006 18:04
Прошёл 5000км. Обнаружил при покачивании руля из стороны в сторону небольшой люфт. При внимательном осмотре установил причину-шестерня-рейка. (Ничего себе... Что будет дальше?) :(
Обратился к диллеру - сказали, чтобы ещё поездил, мол нужно, чтобы проявился явный деффект. То ли "темнят", то ли тянут время, чтобы гарантия кончилась, то ли на самом деле считают это "ерундой", как в случае с "дизельным " звуком, исходящим из коробки ( кстати и у меня он слышен с самой покупки Логана).
Немного ли для такой марки, как Рено.
Друзья, подскажите, как быть.
СообщениеДобавлено: Сб 17 июн, 2006 21:48
У меня в таксопарке из 25 машин у 4х такая же заморочка с рейкой
Да ничего с ней не сделаешь! Можно замучить гарантийщика (что невозможно), чтобы заменили. Подтянуть ее без спец ключа тоже не получится (спасибо разработчикам рено). Вообщем это болезнь, ездий пока не отвалится. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт 08 авг, 2006 20:30
Что значит-ездий пока не отвалится? Это полностью гарантийный случай.
Обращался уже три раза - футболят, мол, стук не явный, давайте оставим вопрос открытым и т.д-хорошо, давайте, но спокойной жизни они от меня не дождуться, также, как и грёбаный Фрамос, который выпускает это дерьмо-по другому сказать не могу-накипело. В последний раз обращусь в "сервис" и предложу заменить рейку, в противном случае начинаю предпринимать все действия, предусмотренные законами РФ сначала против "сервиса", а если не поможет, то против Фрамоса. Конечно -путь не из лёгких, но почему мы должны прощать бракоделов и их "толкачей"?
 Заголовок сообщения: Стучит педаль газа
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек, 2006 08:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сегодня заметил, что при отпускании педали газа раздается стук. Такое впечатление, что у педали появился какой-то свободный ход. И она в крайнем положении как-то слегка болтается. Может тросик растянулся? Подскажите что делать? Было у кого-либо такое? Поиском такую тему искал, но что-то не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт 01 дек, 2006 09:43
А может она за коврик немного задевает? У меня бывет, что отпускаешь педаль из нижнего положения (при переключении), а она в ногу бьет - не сильно, но чувствуется. Если ногу убрать совсем, то она ударится и будет звук.
Теперь Фокус 1.8 седан
СообщениеДобавлено: Пн 11 дек, 2006 01:27
№ клубной карты: 943
Сегодня на стоянке решил перегазовать. Резко нажал педаль газа, услышал что то вроде щелчка, и если нажимаешь более менее плавно тогда щелчка нет. Чо такое то?
СообщениеДобавлено: Пн 11 дек, 2006 10:42
У меня такая же фигня, звук такой, как будто пружина так делает "бэмсь". Педаль при этом не зависает, так чт оя не парюсь, чего и Вам желаю ;)
СообщениеДобавлено: Вт 12 дек, 2006 06:03
возможно щелчок при резком нажатии на педаль акселератора на стоянке это закрывающийся электроклапан холостого хода при помощи которого ЭБУ поддерживает обороты ХХ и повышенные обороты при прогреве.
СообщениеДобавлено: Вт 12 дек, 2006 11:54
№ клубной карты: 1647
Или выключающийся кондиционер...
Оно всё еще ездит!
Логан-привележ, 2006 г.в., 220 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Ср 27 дек, 2006 13:52
И у меня появилось такое. Только со сцеплением. Сначала не часто, не с каждого раза, а вот расходилось. НАчинает немного доставать.
Кто ни будь решитл проблемку?
СообщениеДобавлено: Ср 27 дек, 2006 15:32
Давайте не будем в одной теме обсуждать и газ и сцепление. Потом ведь не разберемся сами. Надеюсь на понимание. Смотрим также тему Дребезжание педалей.
Все, изложенное выше, кроме ссылок и цитат, является моим личным мнением.
СообщениеДобавлено: Ср 03 янв, 2007 23:50
Щелчка нет, но есть такой (!) скрип. Жмешь педаль газа-ничего, потом скрип (чисто механический), и стрелка тахометра улетает.
Ощущение такое, что и педали и тросику газа уже лет 30 и смазки
они не видели даже в детстве.
P.S. Ничего не делал, жду весны...
