Текущее время: Вт 20 окт, 2020 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Вибрация,хелп!!
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг, 2016 12:50
Доброго всем времячка! Ребят помогите плиз сил нет.Вибрация замучила! На всех передачах от 2000 оборотов и выше 40 км\ч.При движении накатом или нейтрали все нормально,вибрации нет.На скорости вибрация только когда внатяг машинка идёт,при сбросе газа пропадает! Колёса отбалансировал,эффекта ноль.Привода поменял оба в сборе.Подвеску перетряхнул,проверил всё что можно. Куда ещё смотреть. Сцепление или первичный вал могут влиять?
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация,хелп!!
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг, 2016 19:44
Погазуй на нейтрали, понажимай сцепление. Может какая версия нарисуется.
СообщениеДобавлено: Пт 26 авг, 2016 20:03
Пробовал,тихо, только на ходу. Уже мозг сломал,я не первый день за рулём. От 412 москвича до тяжеловозов все юзал,такая фигня впервые что не могу причину найти.
СообщениеДобавлено: Сб 27 авг, 2016 07:47
Сегодня заметил после 100 км\ч пропадает вибрация. Я ваще весь потеряный :o
Не ломаются только проститутки!!!
СообщениеДобавлено: Сб 27 авг, 2016 21:59
Опоры силового агрегата как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: Сб 27 авг, 2016 22:57
вот на грузовом е0-е2 дизеле, я бы грешил в таком случае на ТНВД - распылители...
Когда некто тебе противный что-то тебе доказывает, это и есть доказательство от противного.
СообщениеДобавлено: Вс 28 авг, 2016 12:29
Всё разобрался,выработка на ступице была на шлицах куда привод встаёт(гайка затянута хождения нет только под нагрузкой!!!) Ох и хапнул я с ней,всю подвеску поменял :cry: ..За то щас спокойно лет 5 можно не заглядывать :D Всем спасибо,удачи на дорогах! Пы.Сы. Подушки двигателя и коробки я первым делом проверил.
СообщениеДобавлено: Вс 28 авг, 2016 22:22
Как обнаружили?
СообщениеДобавлено: Вт 30 авг, 2016 21:17
UVR писал(а):
Как обнаружили?
Случайно,полез еще на раз привода проверить. Увидел небольшой след без грязи,торцем на ступице натёрло(фиг увидишь специально)Ослабил привод в ступице,поболтал а там зазор по ощущениям милиметра 2-3 шлицы и отверстие разбито...похоже ступица китай стояла.Вот она и гуляла там при движении.
СообщениеДобавлено: Пн 10 авг, 2020 15:09
podaks писал(а):
UVR писал(а):
Как обнаружили?
а характер звука не подскажете?
https://drive.google.com/file/d/1DNhyXl ... RuOY2/view
походит?
У меня при торможении трансмиссией (на 1 и 2 передачах) проявляется, уже все версии перебрали, на коробку кивают (недавно пришлось экстренно поставить рандомную с разборки чтобы уехать из другого города).
т.е. для проверки надо снять привод чтобы увидеть выработку?
СообщениеДобавлено: Пт 14 авг, 2020 16:16
podaks писал(а):
Всё разобрался,выработка на ступице была на шлицах куда привод встаёт(гайка затянута хождения нет только под нагрузкой!!!) Ох и хапнул я с ней,всю подвеску поменял:cry: ..За то щас спокойно лет 5 можно не заглядывать :D Всем спасибо,удачи на дорогах! Пы.Сы. Подушки двигателя и коробки я первым делом проверил.
Да - и все это последствия китайских деталей, когда экономят на ремонте.
