Текущее время: Пт 30 сен, 2022 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1992 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 133  След.
92-ой 61%  61%  [ 417 ]
95-ый 37%  37%  [ 255 ]
98-ой 2%  2%  [ 15 ]
Всего голосов : 687
 Заголовок сообщения: Re: Чип тюнинг от Паулюса
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 09:54
steallth писал(а):
schetovod писал(а):
а что тогда будет с двигателем, если крут. момент сдвинут в зону низких оборотов? рассчитан ли он (как сложная система большого кол-ва взаимозависимых деталей) на такой режим работы?
Всё таки дабы что то писать -предмет надо знать хотя бы на троечку.
Крутящий момент есть результирующая величина, зависящая от менеджмента актюаторов топливоподачи и системы зажигания в каждой режимной точке с подробностью -в соответствии с квантованием таблиц.
Если проще момент никуда не сдвигается. Каждая точка по оборотам и фактору нагрузки (что есть расход воздуха -а не количество трупов в багажнике)))) описывается своей математикой -то бишь настраивается вне зависимости от другой. Промежуточные значений интерполируются конечно.
Посему - что отдаст мотор на 2000 оборотах и 5000 никак не связано.
И как правило - приход достигается по всей оси обротов. Где то меньше -где то больше -в зависимости от исходных настроек. Если где то ухудшили характеристику -сие объясняется лишь одним фактором - допущена ошибка. Момент это не литр воды разлитый в две ёмкости -если в первой больше половины исходной ёмкости -то во второй меньше. Система так не описывается -вот главная мысль.
Чип тюнинг Рено, Корея, Китай, Ваз.
Настройка Форд Фокус 2-3, Мондео 4 -все атмосферные моторы.
телефон всегда и везде 89161950991
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 13:29
Здравствуйте любители логана. ) Хочу добавить свои пару слов в пользу чип тюнинга от Павла. Я конечно понимаю что люди очень переживают за свои автомобили, за сохранность гарантии и ресурс движков. Могу сказать лишь по собственному опыту, до логана у меня были девятка, двенадцатая и примера в последнем кузове. Так вот на двенадцатую Павел помог мне с прошивкой для автомобиля, в результате чего исчезла проблема с холостыми оборотами (иногда при старте двигателя просаживались обороты и машина глохла), стал тише звук двигателя на высоких оборотах, ушла проблема с подергиванием автомобиля на первой передаче на малом газу, улучшился разгон на низких оборотах. При этом расход как минимум не увеличился. Я лично перепрошиваться хочу, сейчас пока пробег всего 2 тысячи, еще не понял как логан едет, обкатка :), но надеюсь, что со временем сравню.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 14:06
"Алексей 61" Да уж - с ВАЗами было интересно.
Там пока дойдёшь до момента настройки именно динамики -всю периферию надо перевернуть в изгнание кучу багов отправить))
Правда интересно -когда изначально не работает совсем))
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 17:12
Можно ли с помощью вашей прошивки решить эту проблему :?:
В пробках раздражает немного :evil:
Exp 1.6 B66
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 17:23
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Позвольте мне ответить на данный вопрос. Имея авто с "прошивкой" и пробегом после прошивки более 6ооо км.
Провала при трогании нет. Все нежно...
При движении в пробке, например на первой передачи-т.е ползем, или на второй когда ползем побыстрее , если нежно нажать на педаль газа, ощущаеться слегка, маленький такой толчёк, и авто сразу начинает набирать ускорение...ощущение как бы что авто на "автомате" в момент переключения скоростей ( надеюсь понятно изъяснил ) - так легонько-легонько....
АВТОСЕРВИС RENAULT
Запчасти и масло в наличии.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 19:08
Вот и я прошился :twisted:
Заезжал в среду к Виталию. По общению видно, что человек образованный, знает свое дело.
У меня 1.4. Он предложил два варианта прошивки "помягче" и "пожестче" :D . Угадайте с 3 раз какой я выбрал :D
Дело в том, что я 95% времени на дачу мотаюсь с еще 3-4 людьми, так что выбор был в пользу "пожестче".
Отсечка у нее мама родная на 7900 :shock: (это я потом узнал :roll: ).
По времени занимался машиной минут 20, послушал движок до и после прошивки, погазовал.
Адаптируется прошивка где-то первые 100 км пробега.
По моим первым ощущениям движок как будто вздохнул полной грудью, крутится легче. Раскрутил один раз до 5500 на 1 и 2 передаче, прямо приятно стало :D. Может от прошивки, а может и нет, но звук движка показался каким- то благородным что ли, плавно спадающий с высоких оборотов. Если заменой глушителя добавить басовитости, думаю, будет красиво звучать.
Техосмотр Виталий сказал пройти без проблем.
Стоковскую прошивку записал мне на флешку.
А по поводу всех беспокоящего ресурса двигателя сказал, что все зависит не от прошивки, а от оборотов.
Когда скатаюсь на дачу с народом, может еще отпишусь.
гусь зеленый!.....Зельйоный? Не бывает такого.....Я тоже так раньше думал, а оказывается все в жизни бывает!
Новая ФАЗендА, Синий минерал, Престиж + АБС
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 19:27
Скажите, пожалуйста, Paulus, возможно ли помимо решения вопросов с динамикой авто решить и вот такой косяк машин 2008/2009 годов? В той ветке Кубик призывал откликнуться прошившихся у Вас - никто не отписался - впрочем, независимо от него ayk писал, что пару дней назад у него подобный косяк возник (как я понял - он был одним из первых прошившихся у Вас). И вот я читаю про косяк запуска двенадцатой на предыдущей странице - без подробностей похожий на то, что испытывает мой авто. Если решение в дополнение и этой проблемы возможно, то хотелось бы услышать стоимость "расширенной" версии прошивки.
06.06.2008. Аутентик. Перепрошивался в сентябре 2008.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 20:47
этот косяк неустраним этой прошивкой, так не ставилось задачи по выявлению причины данного бага.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 21:24
Нет, у меня стоит другая прошивка - в машине уже очень много переделок да и прошивок я за год сменил уже пять штук. Проблема с запуском у меня на следующий решилась (причиной была дроссельная заслонка) и больше не возникала.
СообщениеДобавлено: Чт 03 сен, 2009 22:05
ayk, благодарю за разъяснения и приношу свои извинения за недопонимание.
Valera, что точная копия прошивки, предлагаемая в данной ветке, проблему с запуском двигателя не решает -я понимаю. Было, в частности, дано разъяснение, что заменяется только "кусок" прошивки, грубо говоря, "отвечающий за динамику", а тот, который "отвечает за запуск" - нет. Однако, в частности Paulus говорил, что замена других "блоков" прошивки также возможна, а на предыдущий странице было написано следующее (цитирую лишь необходимый фрагмент):
Алексей 61 писал(а):
...Так вот на двенадцатую Павел помог мне с прошивкой для автомобиля, в результате чего исчезла проблема с холостыми оборотами (иногда при старте двигателя просаживались обороты и машина глохла)...
Именно поэтому я просил уточнить возможно ли подобное "перепрограммирование", назвал прошивку - "расширенной" и поинтересовался какова цена такого счастья в случае его существования.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен, 2009 08:51
"Nikulinnn"
Нет никакого понятия "расширенная".
И цена за продукт одна -неважно сколько там проблем надо исправить.
Вопрос в другом -нужна машина -которая однозначно глючит -приезжаем к нам -делаем и наблюдаемся.
Тема мутная -ибо уже не первая нота автофрамоса на эту тему -при этом некоторые авто продолжают глючить.
На некоторых я находил причины -несвязные с калибровкой!
Посему - если что то есть -стабильно проявляющееся - мы готовы с этим работать.
Если оно один раз в полгода - это анриал -ибо врядли дело в калибровке.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен, 2009 08:53
Стабильный крутящий момент позволяет тронуться намного увереннее на самом то деле.
Попробуйте как оно и сделаете выводы для себя.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен, 2009 08:59
Здравствуйте, Paulus! интересно узнать, в Нижнем Новгороде вы не собираетесь как-нибудь быть? :oops: или может у вас есть представители в этом городе?
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен, 2009 09:25
В принципе нет.
Вопрос о регионах пока открыт -в настоящий момент технологии "придерживаем" -но конечно распространятся достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен, 2009 10:01
Господа -внимание.
Напишу здесь -ибо повторяющиеся вопросы в личке наталкивают на необходимость озвучить ситуацию по прошивкам.
Итак вопросы типа какие обороты ХХ и обороты отключения топливоподачи смысла не имеют -ибо вам достаточно сказать сколько вам надо и это тут же интегрируется в базовую модель тюнинговой программы.
Базовая версия ХХ около 800.
Отсечка 6500.
Ну конечно кто попросит ХХ 1500 оборотов попытаемся разъяснить что оное не надо))
