Текущее время: Пт 30 сен, 2022 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1992 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 133  След.
92-ой 61%  61%  [ 417 ]
95-ый 37%  37%  [ 255 ]
98-ой 2%  2%  [ 15 ]
Всего голосов : 687
 Заголовок сообщения: Re: Чип тюнинг от Паулюса
СообщениеДобавлено: Ср 26 авг, 2009 15:13
ayk писал(а):
Павел, привет! Глянь плиз мой график вот тут:
viewtopic.php?p=258010#p258010
Последний замер - красным - после установки разрезной шестерни. Интересует твое мнение по поводу смеси - она похоже переобеднена. Есть ли шансы решить эту проблему подбором немного более производительных форсунок? Или можно попробовать и на стоковых форсунках подкрутить чтобы они больше лили?
Добавлю что топливоподача в логановской прошивке -забавная тема.
И уж мы точно не расскажем как на самом деле там устроено))))
Чип тюнинг Рено, Корея, Китай, Ваз.
Настройка Форд Фокус 2-3, Мондео 4 -все атмосферные моторы.
телефон всегда и везде 89161950991
СообщениеДобавлено: Ср 26 авг, 2009 20:23
Так... Паш, так как у тебя хронически нет времени чтобы посмотреть графики в параллельной теме - продублирую свой график еще и здесь. Виталий сказал что он с тобой сегодня вечером созвонится, и вы там решите как и что со мной делать и сколько с меня брать =)))))
ШДК у меня своя есть, Innovate LC-1 - так что вашу можно не... пачкать. Она правда в багажнике лежит, но гайка под нее в выпускной коллектор вварена, поставить я думаю проблем не будет.
Итак, вот картинка (текущее состояние красным цветом).
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 09:28
Учитывая инерционность замера ТВС на стенде ввиду нахождения зонда в конечном тракте выпуска скажу что косяк на верхушке неприятный с составом. Если конечно верить замеру. Бедно караул.
Надо выстраивать топливо и потом углы гонять под полученные составы.
Если там та прошивка что мне скидывал -то валик кстати наверху работает))))) -это гуд.
Топливо конечно не попадает -как следствие изменения объёмной эффективности модернизированного ГРМ.
Не знаю что там с перекрытием намутили -я бы попробовал дедовский метод для 8 кл мотора. А именно -равноотрытые клапана на 4 котле при ВМТ.
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 11:24
МегаТюнер
Телефон: 89067121212
На графике видно, что полка момента довольно длинная. Вижу, что валик моментный, но с 1500тыс\об он всеравно не будет ехать. На верхушке судя по графику идет завал после 5000тыс\об, это может быть связано с топливоподачей, либо фазой валика.Смесью конечно можно немного подтянуть верхушку но думаю, что дело в самом валу. Если сделать его немного по шире, верхушка подростет прилично.
http://www.svvmotorsport.ru/kontakty.php
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 12:03
То что дело в валу - это понятно. Другой вал у меня уже лежит, ждет своей очереди. Но мне хочется вначале закончить эксперименты с этим валом - посмотреть что из него можно выжать правильной настройкой мозгов. Так что жду вашей команды - когда и куда мне приезжать!!!
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 13:02
DыM писал(а):
какие изменения могут принести в запуск двигателя в отрицательные температуры?
в принципе, интересно! но хотелось бы отзывов после зимней эксплуатации с новой прошивкой
Я отездил всю прошлую зиму, проблем не было. Правда и зимы не было =) Вообще если залезть туда куда не надо неумелыми руками, то проблемы могут возникнуть не только зимой но и летом. Но уверен что в данном случае проблем не будет - ребята не первый год чип-тюнингом занимаются и даже по ответам на всякие сложные вопросы (типа моих) видно, что темой владеют достаточно хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 14:13
Tofic писал(а):
Сам пока перепрошивать не хочу, но с удовольствием посмотрел бы на процесс и на результат, поэтому могу предложить место. У СКК площадка. Места много, там и потестить можно. Добираться удобно.
Посмотреть на процесс -это надо дышать тюнеру в затылок -пока он кнопки нажимает)))
Может не понравится. В момент нажимания кнопок нужно минимально отвлекаться во избежания проблем.
Всё во благо потребителя :D
Если серьёзно - Виталик с кем то из питерцев договорился на роль организатора. Пусть решение примет он.
Для меня СКК например вобще ничего не говорит увы :D
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 19:24
Paraplan писал(а):
Если пойдет такими темпами, то места у м.Балтийской не хватит :D
Имхо - при таком количестве участников есть смысл открыть ветку в разделе "клубные встречи" и после перепрошивки всем вместе бросить машины и пойти пить пиво :)
Я вот тоже задумался - может мотануться в Питер. не ради прошивки, а потусоваться и заодно встретиться с ребятами которые механический нагнетатель делают!!!
СообщениеДобавлено: Чт 27 авг, 2009 23:27
Сергей Панков писал(а):
Здравствуйте Уважаемые Логановоды.Я первый раз пишу сообщение так что извините если что не так. Я слышал что на 1.4 должного эффекта не достичь прошивкой .Что Вы на это скажете
Здравствуйте, Сергей. Прошивка добавляет как минимум 0.2 литра. То есть 1.4 у вас поедет как 1.6, 1.6 - как 1.8, 1.8 - как 2.0. Простая арифметика.
А если еще перед прошивкой принять 0.2 л - то добавится сразу 0.4, а то и больше!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2009 07:18
Интересно, как при этом изменится расход?
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2009 07:32
В крейсерских режимах - снизится.
Собственно вменяемая прошивка едет и не жрёт. Пусть и кое где при этом грешит экологичностью.
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2009 07:35
Скажем что понятие "должный эффект" сложно измерить в системе СИ)))
Это связано даже не с калибровками моторного блока и физических свойств ДВС.
Это уже как бы тарировка жопометра :D . Что есть вещь крайне субъективная. У кого то МИГ 29 "не едет" -надо срочно поработать с форсажной камерой :)
Посему рекомендация одна - самому пробовать. А эффект там есть))
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2009 07:53
"Paulus"
Крейсерский режим - это идеальные условия, на стенде. В реальных, даже на трассе, редко удается длительное время не дергать "газ", я уже не говорю о городе. Кстати, а здесь как? Логан по городу и без того - обжора...
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2009 08:58
У вас ложные понятия терминологии. Крейсерский режим и режим стационарности -разные вещи. Стенд вобще не при чём -на мём мерять эксплуатационный расход невозможно.
Дёргайте сколько влезет педаль -ради бога.
Обжора Логан???? Купите Черри Амулет и ваши представления изменятся.
Сделаем проще - спросите у прошитых что стало с расходом.
Если нужны отчёты по боевым режимам и расходу - спросите у товарища что с Валерой приезжал -там драйвер серьёзный))))) режимы боевые всегда.
И получите ответ.
Мой ответ -не жрёт оно))) -но его вам мало -уточните у пользователей)
СообщениеДобавлено: Пт 28 авг, 2009 09:54
Не, ну как-то несерьезно... Двигаете свой тюнинг, но не владеете(?) цифрами. "Не жрет" - это не показатель. Насчет "обжоры" : 10 литров по городу на этом классе многовато, это уже не Жигули...
Что такое "грешит экологичностью"? Бензин в трубу вылетает? Так я и техосмотр не пройду...
