Текущее время: Пт 30 сен, 2022 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1992 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 133  След.
92-ой 61%  61%  [ 417 ]
95-ый 37%  37%  [ 255 ]
98-ой 2%  2%  [ 15 ]
Всего голосов : 687
 Заголовок сообщения: Re: Чип тюнинг от Паулюса и SVV
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг, 2012 14:48
Телефон: 89122863007
dvdg писал(а):
а вот дурной вопрос: прошивка может "слететь"? или слететь частично или в табличке калибровочной что-то подпортиться?
примерно год назад перешился под евро2 92 бензин и год было ХОРОШО, месяц назад стало плохо заводиться.
машина май 2008, 1,6 8кл, пробег 103 000, (датчики, катушки и прочее рабочие, диагностика ничего не выявляет)
Прошивка либо работает, либо нет, ищите неисправность .
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг, 2012 15:51
хорошо, прошивка допустим живая, ПЗУ куда она прописана может глюкануть? да причём так чтоб умереть но не досмерти?
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг, 2012 22:04
Украинский резидент
всё это имхо никакого отношения к чиптюнингу не имеет.
случай с одним логаном. приехал человек ко мне со знакомым, зависали обороты. глянул ему рхх, дроссель, посоветовал вымыть. он уехал к моему знакомому (по совместительству механик на рено), тот всё сделал быстро и качественно, но.. проблема не ушла. начали играться с диагнозой. при жаре (горячий двиг) эбу не откликался.. подождали пока машина остынет, сняли защиту эбу.. эбу остыл ,вышел на диагнозу. так катались минут 20... проблемы не было. хозяин говорит, что подобное уже было и когда ездил к официалам, то те клали мокрую тряпку на блок и машина начинала ехать нормально :) по гарантии тогда блок не поменяли, человек был проездом в другом городе, а эбу надо было ждать 2 недели минимум. теперь буду ставить ему подменный блок и ремонтировать старый.
так что в очередной раз - чипуются ИСПРАВНЫЕ авто! а чтоб прошивки слетали, я такого не слышал. есть баги в 10ти-летних ланосах, где при репроге запись не идёт, но там проблема в флешках, которые от старости уже не всегда отрабатывают.
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2012 15:37
Хочу прошить логан с ГБО прошивкой от Паулюса. Прочитал все страницы этой темы, но так и не определился с вариантом. Для того, чтобы понять, что мне подойдет, не хватает понимания в некоторых вопросах.
1.Под какое октановое число написана газовая прошивка? ОЧ бутана 95, Пропана 112, Метана 120. Те, кто использует смесь пропан-бутана, могут заправлять различную пропорцию этих газов, если верить тому что читал. Октановое число может быть от 98 до 105.
2. Как влияет бензин, особенно низкооктановый, на работу двигателя с прошивкой под газ? Дело в том, что газовые мозги настраиваются так, что происходит или полный переход с газа на бензин на высоких оборотах или его довпрыск. Предположим, двигатель с прошивкой под газ проходит границу в 4 тыс оборотов и машина переходит на бензин. ЭБУ видит, что октановое число топлива ниже, чем было до этого и резко адаптируется под него. Но газовая прошивка не позволяет адекватно подстроиться под низкое ОЧ и начинается детонация? В другом варианте газовые мозги настраиваются так, что происходит довпрыск бензина к газовой смеси. Я предполагаю, что при таком варианте также происходит адаптация ЭБУ под снижение октанового числа а раз так, то газовая смесь перестает работать с нужным КПД. Где-то вычитал, что ЭБУ очень быстро реагирует на падение октанового числа, но очень долго адаптируется к его повышению а значит использование низкокотанового бензина и газа не оптимально в те моменты, когда происходит переход с одного октанового числа топлива на другое. А это может происходить в реальной обстановке очень часто в случаях перехода с газа на бензин при достижении определенных оборотов или нагрузки на двигатель.
Исходя из этого я сделал выводы, что использование прошивки под газ с подобными настройками газовых мозгов более оптимально на бензине с ОЧ 98. Еще одним вариантом будет использование ГБО с прошивкой под 95-й бензин, когда мы не получим идеальной работы на газе, но зато переходные режимы бензин-газ и газ-бензин будут более оптимальные.
У меня не техническое образование, поэтому прошу сделать скидку за столь своеобразное понимание процессов работы ДВС. Буду признателен, если поможете определить, какую ставить прошивку - под газ или под 95-й бензин с учетом алгоритма работы газовых мозгов
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг, 2012 09:24
У Павла в Запорожье есть коллега, ну и естественно представитель, Михаил ака Romik.
Можете с данным вопросом обратится к нему так сказать "в живую".
Если интересно - могу скинуть телефон в личку.
С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг, 2012 10:35
Спасибо! Гугл знает его. Вот цитата Паулюса с одного из форумов
Для всех - Ромик в нашей команде разработчиков Октя. Думаю можно не расшифровывать.Этим сказано всё.
Dacia Logan MCV + ГБО
СообщениеДобавлено: Ср 29 авг, 2012 12:38
Украинский резидент
boris55, а причем тут прошивки Павла-Виталия? это функция газового мозга, а не бензусного.
СообщениеДобавлено: Пт 07 сен, 2012 08:01
Ребят, подскажите пожалуйста, где можно сделать чип-тюнинг Логана в Калуге?
СообщениеДобавлено: Пт 07 сен, 2012 08:56
Официально в Калуге нет представителя...
Код:
http://www.oktja.ru/forum/forum/233-центральный-федеральный-округ/
Красный Привиледж 2008 продан в возрасте 3 лет и 1 месяца с пробегом 66 000 км.
Синий Престиж 2011 продан в возрасте 2 лет и 8 месяцев с пробегом 39 000 км.
Теперь ФФ2 рестайл 2.0
СообщениеДобавлено: Пт 07 сен, 2012 09:03
№ клубной карты: 2115
Телефон: 9268009670
Доедь до Мрсквы к самому Паулюсу или Виталию!!!Едрён батон, неужели нет пару часов чтоб сделать чип у автора???А потом не думать и гадать какие вам настройки залили!!!МИХо
СообщениеДобавлено: Пт 07 сен, 2012 09:27
В Москву ехать нет времени, на такую поездку целый день уйдет. Может и официальных представителей и нет, но наверняка кто-то прошивает в Калуге.
СообщениеДобавлено: Пт 07 сен, 2012 09:34
НАШ БОЛЬШОЙ ДРУГ
№ клубной карты: 90
Значит не судьба
АВТОСЕРВИС RENAULT
Запчасти и масло в наличии.
СообщениеДобавлено: Пт 07 сен, 2012 09:42
Телефон: 9268009670
или слабо хочешь...
СообщениеДобавлено: Пт 07 сен, 2012 10:01
у меня каждый день график загружен до 21:00 просто физически нет возможности свалить с работы (((( единственный выходной - воскресенье, да и там то жена с детьми, то теща с огородом ((((
СообщениеДобавлено: Пт 07 сен, 2012 10:25
Никитон, спокуха :D
Надо всесторонне изучать вопрос. Вам надо в Калуге? А Вы калужский раздел читали? Нет! Вот то-то же.
Шьёт в калуге оф. представитель. Смотрите ветку "Встречи в Калуге". Есть один чел, он с Воронежа, но иногда в Калугу ездит навестить кого-то. И попутно отписывается в ветке приглашает желающих прошиться в Калуге.
Полистайте ветку назад, убедитесь в этом. И впредь следите как он даст инфу подтягивайтесь в назначенное время в назначенное место (обычно это театральная площадь).
Зингер, Логан и Вальтер ППК
