Текущее время: Сб 03 дек, 2022 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1992 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 133  След.
92-ой 61%  61%  [ 417 ]
95-ый 37%  37%  [ 255 ]
98-ой 2%  2%  [ 15 ]
Всего голосов : 687
 Заголовок сообщения: Re: Чип тюнинг от Паулюса и SVV
СообщениеДобавлено: Вт 26 июн, 2012 07:59
Обновиться:
Под "газ" если будете ездить только на газу.
Под "95-й" если на газу и на 95-м соответственно.
ЗЫ Павел обновляет бесплатно.
С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср 27 июн, 2012 07:14
Loki писал(а):
Давно не повторял... Для тех, кому лениво почитать.
Loki писал(а):
- в данной теме пользователь может задать вопрос Павлу и Виталию
- может оставить краткий и содержательный отзыв
- может вести запись на чиповку в регионе (по необходимости)
отвечать на вопросы других пользователей не надо, эти вопросы задаются Павлу и Виталию.
делиться впечатлениями, жаловаться на судьбу, рассуждать и теоретизировать убедительно прошу в других темах.
несоблюдение этих простых норм поведения будет караться с особой жестокостью
для тех, кто ищет представителей Павла в регионах
:arrow: http://www.oktja.ru/forum/forum/226-pau ... %81%D0%B0/
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн, 2012 19:33
кто подскажет: машины прошита под 95-й, можно ли заливать 92-й???
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн, 2012 20:26
№ клубной карты: 2562
постоянно нет, если доехать до заправки то можно
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 10:00
Прошил 92_Евро2_SVV всё что писали верно. В Порше не превратилась но как моя старая девятка ездить стала. Доволен пока.
Делай что должно, и будь что будет
Logan Expression 1.4, 8v, 2010, 1 программа утилизации
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 12:50
ЗАБАНЕН
boris55 писал(а):
А почему бы не попробовать?Каждая машина индивидуальна.Залейте почти в пустой бак литров 10 92-го и поездите на 2-3-4 с резкими разгонами(тапка в пол) с 1500 оборотов до 4000 и послушайте.Если нет ПОСТОЯННОГО звонкого стука детонации, а есть лишь кратковременный 2-3 сек или нет вообще-то почему бы и не ездить на 92-м???
Они же задирают УОЗ до максимума при прошивке. Кто-то уже писал в теме про дроссель, что идет детонация на 95 прошивке с 95-м бензином. А Вы говорите 92-й. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 15:23
№ клубной карты: 2115
Телефон: 9268009670
Если топтать педаль- детанирует!Испытано...если ездить "мягко"- все норм!!!
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 15:28
ЗАБАНЕН
А если 92-й залить? :)
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 15:36
ЗАБАНЕН
boris55 писал(а):
Почему нет?Ответ-все машины разные.
Либо Ваш 92-й, лучше нашего 95-го. :)
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 15:40
ЗАБАНЕН
boris55 писал(а):
Ну так у него "ничего родного" не осталось.И прошивка и вал и дроссель и под них прошивки....Тут конечно не стоит-если УЖЕ есть детонация-заливать 92-й.
А если НЕТУ-почему не попробовать "желающим сэкономить"
Очень интересные моменты стали обсуждаться. Ждем Виталия для разъяснения. Думаю, многим будет важно услышать его ответы.
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 15:51
Телефон: 9268009670
Сорри, подумал и не написал...и немного выбыл из обсуждения!!!детонация на 92-м !!!
Все это было мною замечено после установки вала!
При первоначальной установки MD- дроселя такого не замечал, да и не топтал прям уш так педаль если честно, толку от этого не было...соответственно приехал на установку вала на 92-м бензе и оп...чё за хрень..???.звоню Виталию- ответ- бенз смени :vip: !!!Так и сделал и все гуд!!! :roul:
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 16:33
МегаТюнер
Телефон: 89067121212
Ответ простой. После установки вала для полной отдачи, уоз калибруется на пределе. Бензин не ниже 95. Вы хотите получить больше мощности и при этом снизить октан бензина. Законы физики никто не отменял.
http://www.svvmotorsport.ru/kontakty.php
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 17:11
И далее для Виталия. А есть ли что-либо универсальное? Дело в том что езжу на 92-м, но часто разбавляю 95-м. Так получается и по-другому нельзя.
Красный Привиледж 2008 продан в возрасте 3 лет и 1 месяца с пробегом 66 000 км.
Синий Престиж 2011 продан в возрасте 2 лет и 8 месяцев с пробегом 39 000 км.
Теперь ФФ2 рестайл 2.0
СообщениеДобавлено: Пт 29 июн, 2012 17:15
Телефон: 9268009670
Простите что влезаю - но лучше не хуже!ИМХО
прошей под 92-й и лей 95-й!!!Лучше чем шить под 95-й и лить 92-й!!!
Я когда просто прошит был- так и делал!!!
СообщениеДобавлено: Пн 02 июл, 2012 22:06
Скажи те кто нибуть!!!В городе Уфа есть место прошивки!!!Где можно прошить и какая цена на данный момент???Заранее спасибо!!! :idnk:
Сильвер лайн!!!
