Заметил какую-то трубку рядом с левым переднем колесом, подумал что по дороге поймал кусок трубки, стал ее пытаться вытащить, выташил, оказалась трубка для слива конденсата из кондиционера. А куда ее воткнуть обратно не знаю, поскажите где находиться это отверстие и как к нему долезть? Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Куда вставляется трубка для слива конденсата кондиционера
Добавлено: Чт 24 сен, 2009 13:28
Зарегистрирован: Вт 21 мар, 2006 23:28 Сообщения: 6067 Откуда: Москва № клубной карты: 33
Скорее всего это трубка не отвода конденсата из испарителя кондиционера, а торубка отвода влаги с аккумуляторной площадки, соотвественно смотреть под аккумулятором, но найти ее там очень сложно
_________________ Все есть яд и все есть лекарство, различие завист от дозы!
в сервисе мне сказали что - эта трубка от кондиционера. Что надо разбирать чуть ли не пол-машины. Хотя странно трубка то длинной не больше 60 см. И на сколько я понимаю, если снять акомулятор там под ним железная площадка и все, все равно нужно лезть снизу машины.
Да нету у кондиционера трубки - есть отверстие через которое сливается конденсата с испарителя и оно не расположено не в моторном отсеке не тем более у крыла))))) Трубка у левого крыла это слив воды от аккумулятора))) Снимите и посмотрите сами делов на 15 минут!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вс 18 окт, 2009 11:10
Зарегистрирован: Вс 08 мар, 2009 22:32 Сообщения: 29 Откуда: Москва
Вообщето трубка слива конденсата (она пластиковая и в диаметре не больше 0,5 см длиной около 10 см)) от АКБ отхожит от верхней части АКБ и доходит только до площадки АКБ. А под днищем около колеса это как раз трубка отвода конденсата от кондиционера она резиновая диаметром примерно 1-1,5 см)
