Текущее время: Вт 21 май, 2019 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 716 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Шаровая опора
СообщениеДобавлено: Вт 06 май, 2008 20:02
Купил шаровую, неоригинал Federal Mogul,она оказалась на 2мм длинней, мучался вставлял в поворотный кулак. :cry: Приехал вмагазин с оригиналом и показал им.Определяющим является размер от ценра лунки в шаровом пальце до его тораца,если он будет больше чем на вашем оригинале, то торец шарового пальца упрется в отверстии поворотного кулака и ось отверстия под болт который зажимает шаровую не совпадет с лункой и болт не вставится,что у меня и вышло.Взяли в магазине 5штук шаровых, перемерили штангетом они все с разными размерами. Видел в LOGAN-SHOP на фотке шарову TRW Lucas за 650 руб, которая с болтом, раньше стояла точно она. Так что обращайте ваше внимание. :!:
СообщениеДобавлено: Вт 06 май, 2008 21:02
А где гарантия что продали именно ту шаровую что надо? Номера по каталогу подходят ?
СообщениеДобавлено: Вт 06 май, 2008 21:28
Federal Mogul . Номерок пожалуйста дайте ? Можно в личку . Хочу попробивать .
 Заголовок сообщения: Re: Шаровая опора
СообщениеДобавлено: Пн 16 мар, 2009 19:30
Шаровые АС-металл , Турция , простояли около 20 000 км . У неё прозрачный пыльник не из резины . Пыльник не выдержал на обоих шаровых , слегка надорвался , но люфт появился уже во второй раз только справа . Родные шаровые TRW , простояли около 54 000 км . Вывод , если Турция стоит 20 000 км , то это не плохо . Теперь юзаю Текнорот (Турция) шаровые , купленные в составе рычага Текнорот . Посмотрим скока простоит другой Турок ждать не долго , всего год .
СообщениеДобавлено: Вт 17 мар, 2009 05:57
Что-то я этим туркам не хочу доверять.Езжу мало 10000-12000км. и если они ходят всего 20000км. и это каждые 2 года их менять,тогда лучше TRW ставить.
СообщениеДобавлено: Вт 17 мар, 2009 11:37
У меня вообще одно расстройство получилось с шаровой. Один "спец" загубил мне левую шаровую. То ли специально, то ли по недосмотру. Менял мне левый ступичный подшипник. Поменял. Проехал 1000 км, стучать стало невозможно. Ну думаю, пора наконец менять наконечники. Стал менять, залез под машину и увидел, что с шаровой сполз чехол и виден палец. Снял болт, скинул шаровую с кулака и обнаружил, что чехол сдвинут вниз и колечко снизу заскочило за буртик на пальце. Естессно, вода и все такое. Проехало 1000км и трындец шаровой. А грешу на мастера, потому что чехол ну никак не мог съехать вниз при всем желании. Он не порван.
Короче вовремя не проконтролировал и получил геморрой.
Теперь хочу поменять шаровую сам. К этим бракоделам больше ни ногой.
Поменял Логан на Степвей.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Вт 17 мар, 2009 11:51
Где ремот производили? У дяди Васи или в РЕНО?
СообщениеДобавлено: Вт 17 мар, 2009 15:08
Вы не совсем объективны . В Архангельске климат и дотационность не позволяет содержать дороги в хорошем состоянии и у меня стоят зимние диски R15/et35/100/4/pcd67,1/j6 . Если ваш регион или город живёт засчёт внутренних налогоплатильщиков и не нуждается в помощи федералов , то у вас дороги не могут быть плохими , поэтому и подвеска будет ходить дольше .
СообщениеДобавлено: Сб 21 мар, 2009 17:12
Не у дяди Васи и не в Рено. У индивидуального предпринимателя оказывающего услуги по ремонту ходовой части автомобилей. :D
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Ср 01 апр, 2009 19:26
Сегодня поменял шаровую. Поставил MOOG. Работа заняла около 2-х часов с перекурами. Особо ничего сложного нет. Спасибо Диме Кротову из Архары. Подсказал, как лучше выбить. Прессанул обратно кувалдочкой через головку на 32. Нормалек. :D
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2009 20:10
Я бы не был так категоричен (2 часа с перекурами), менял на прошлой неделе, ставил Moog. Вдвоем за 3 часа, наибольшие проблемы дал болт на 16 который шаровую держит, машине 2 года. Гайка открутилась, а болт не вылазит. Уж мы его мариновали, просили, стучали, еле уговорили (гайку почти испортили выбивая). Торексом удержать шпильку стабилизатора тоже не получилось искали шведку. Начиная это грязное дело приготовте ключи на 16 и 18 по 2 шт :)
СообщениеДобавлено: Вт 05 май, 2009 01:41
Здравствуите!!!Я новичок на форуме,ОЧЕНЬ нуждаюсь в совете.Логан взял с пробегом-46000 км,2005 года,по незнанию,заказал 2 шаровые опоры (TRW Lucas) (знал бы-заказал бы целиком вилку,с запресованными шаровыми) :( ну это ладно уж....)ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ.КАК ВЫБИТЬ И КАК ЗАПРЕССОВАТЬ УЖЕ КУПЛЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ??!!!!ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНЕЕ,САИЛЕНТБЛОКИ НЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ,В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!! STYLL68@MAIL.RU
Логан 2005,мерцающая платина,1.6,гур,кондей,автодоводчики стекол,ксенон,парктроник.
СообщениеДобавлено: Вт 05 май, 2009 02:12
да,чуть не забыл.....а может есть фото или чертежи съемника????интересно бы посмотреть....и можно ли перепрессовать не снимая нижний рычаг(вилку)?у меня до логана была рено 19,так вот там крепление шаровои опоры сделанно многоразовосъемным-по человечески :) хотя подвеска передняя один в один с логановской.Именно потому и купил рено,что предыдущая 19ая была надежная и простая в обслуживании авто.Похоже ошибся,хотя принцип и смысл замены узла целиком(рычага)понятен.Ну а раз приобрел шаровые опоры,ничего не остается,как идти до конца,то есть прессовать уж как нибудь... интересно-как их меняют в рено сервисах? снимают ли рычаг????кто что нить скажет на эту тему????спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт 07 май, 2009 09:01
С выпресовыванием проблем быть не должно, главное молоток побольше и не погнуть рычаг (выбрать основание на чем выбивать), бить сначала по краям. Запресовывать через головку, желательно по больше от 36 примерно, много крови выпило стопорное кольцо (на оригинале его не было). По идее есть специальный инструмент типа круглогубуев для этого, я не нашел. Смог поставить только укоротив кольцо на 1 см.
СообщениеДобавлено: Чт 07 май, 2009 19:46
Дайте, пожалуйста, фотки.
Не представляю каким образом шаровая фиксируется в рычаге ???
