Текущее время: Ср 16 янв, 2019 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 589 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: Пн 18 апр, 2016 21:39
я опорные чашки поменял,старые заметно ниже новых стали.
чтобы выяснить рейка или нет,я так понял надо пыльники с неё скидывать.по крайней мере мне так проверяли,чтобы исключить люфт тяги рулевой.лучше все таки,как Ky6uk говорит,на диагностику заехать и дотошно посмотреть.
знаю тоже,что рейка не ремонтируется,но все таки она дорогая-поэтому я ремонтировал :oops: :)
СообщениеДобавлено: Пн 20 июн, 2016 17:42
Беспокоил звонкий стук слева спереди. Возникал при повороте налево и при проезде лежачих. Проверил все что можно. В итоге при проверке стетоскопом выяснил, что звук идет от нижнего конца передней пружины. Только не пойму как это происходит.
bure
СообщениеДобавлено: Вт 21 июн, 2016 15:10
Как проверили? На ходу?
СообщениеДобавлено: Вт 21 июн, 2016 17:27
На месте раскачивая руками. Под пружиной должно что-нибудь быть?
bure
СообщениеДобавлено: Вт 21 июн, 2016 21:04
должна пружина упираться в упор.у меня сломалась пружина и сточила этот упор.пружина случаем не сломана?
СообщениеДобавлено: Пт 08 июл, 2016 18:38
Der Oberleutnant
Приветствую всех!
Ну вот и меня постиг непонятный пока стук в передней подвеске с правой стороны.
В феврале месяце в ЛГ была проведена диагностика состояния подвески и по её результатам поменяны:рулевые наконечники(sasic),рычаги подвески в сборе(оригинал рено),привод колеса в сборе правый(general ricambi).
По ровной московской дороге всё ок,да и на горбатых полицейских ничего не заметно. Но стоило поехать в мае в отпуск в вологодские земли,где дороги так себе,сразу стало понятно,что что-то не так.Пробираясь по просёлку,при возникновении поперечной раскачки справа слышится тук-тук,тук-тук.
Сразу скажу,что в ямы не влетал,подвеску не калечил.Да и к ребятам из ЛГ претензий не имею,не первый год у них обслуживаюсь,доверяю.
В общем, надо заехать в сервис и посмотреть что да как и почему.По итогам отпишусь.
Besser schlecht zu fahren, als es gut ist zu gehen!
 Заголовок сообщения: Стуки при маневрах на низкой скорости
СообщениеДобавлено: Ср 26 окт, 2016 06:52
Здравствуйте, товарищи логановоды!
После замены шаровых на TRW появились какие то стуки при маневрах на низкой скорости по кочкам и ямам. Удары будто молотком по днищу, редкие, один-два за раз, потом едешь на скорости по лежачим и ямам все нормально никаких стуков. Гранаты целые, шаровые тоже, рулевые наконечники нормальные, убиты стойки.
Может кто сталкивался с такой ситуацией? Или может есть соображения по этому поводу :idea:
 Заголовок сообщения: странный стук в подвеске при начале движения и при торможени
СообщениеДобавлено: Ср 02 ноя, 2016 15:08
Я владелец рено логан 2011 г.в. Пробег 43 000 км. Мех-я КПП.
Месяца два назад в подвеске появился стук при начале движения, при торможении на 1-й или 2-й передачах,
а также когда автомобиль скатывается на нейтралке. Стук не одиночный, с небольшими интервалами, как будто граната.
На сервисе сказали, что рейки и наконечники. Поездил еще неделю, звук пропал. Недели три назад снова появился и не пропадает. На другом сервисе сказали, что рейки и концы в норме, проблема может быть в дифференциале КПП.
Сталкивался ли кто - либо с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт 07 фев, 2017 02:40
У тебя проблемы с кпп или маховиком или с внутренний шрус...он там трипоид стоит.. заехай все таки в нормальный сервис;)
Skoda Octavia 2012 A5 1.6 MPI (AT6 tiptronic) Active - Продан! Renault Logan 2015 K7M Priviledge MT5 - Куплен.
СообщениеДобавлено: Вт 07 фев, 2017 02:41
пробег твой лажа..
СообщениеДобавлено: Вт 07 фев, 2017 02:44
Я даже немного большой "разброс" дал скорее шрус...может и внешний;)
 Заголовок сообщения: Тук тук. Кто там? Подвеска!
СообщениеДобавлено: Чт 30 мар, 2017 14:27
Добрый день господа. Много встретил тут тем про стук передней подвески но так и не нашёл нужной мне информации и решил создать отдельную тему. В прошлом году менял колёса, лето на зиму, через некоторое время (а может сразу после замены, может не обращал внимания) появился стук чего-то спереди, слева и права, на мелких неровностях. Ну проездил зиму и в этом году этот стук достал меня. Поехал на станцию, вывесили авто и принялись яростно диагностировать передние элементы подвески. Стойки, пружины, рычаги, наконечники, суппорта, ступицы, сайлент блоки в норме. Тем более подвеска в круг менялась летом прошлого года, на стойки TRW газ. Механик сказал все в норме. Рейку тоже смотрели, подтянул немного, но стук на ходу продолжался. Снимал колесо, смотрел суппорт, колодки немного болтаются. И когда ступицу шатаешь вверх-низ стойка стучит в опорнике. Поинтиросовался у механика насчёт опорника, он сказал "в вывешеном состоянии это нормально". Вот теперь думаю и гадаю откуда этот стук. Колёса летние R15 литые оригинал, а зимние штампы R14. Ну думаю из-за колёс не должно так стучать. Может кто сталкивался с подобным ребусом. Машина 2009 г.в. 131 тысяча пробега. Стабилизатора поперечной устойчивости нету.
СообщениеДобавлено: Чт 30 мар, 2017 18:24
Создавать отдельно не было нужды. Могли бы сразу сюда написать.
По теме, попробуйте поменять опору передней стойки
СообщениеДобавлено: Сб 22 июл, 2017 15:39
Добрый день
Появился одиночный стук спереди . Вроде слева . Достаточно громкий . Когда сдаю задним ходом с вывернутыми колесами при торможении почти всегда . Тоже самое вперед - реже . На дороге с ямами стуков нет . Может кто то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вс 23 июл, 2017 18:57
Как вариант, погнута защита двигателя. Надо её снять и проехать без неё.
Не нужно тыкать в меня пальцем если я вам не нравлюсь... ткните лучше себе в глаз... чтоб меня не видеть.
