Текущее время: Ср 16 янв, 2019 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена задних сайлент-блоков балки
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2006 13:03
Как Вы думаете так запросто в Рено (на фоне других моделей) поменять задние сайлент-блоки? Они запрессовываются на "горячую", а греть приходится две больших и толстых железяк одновременно... Скажите, сможет ли знакомый сервис по прежней модели совершить безболезненно эту операцию ?"
КТО ЗНАЕТ - ЕСТЬ ЛИ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ У ЛОГАНА?
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2006 15:49
№ клубной карты: 73
Опыт есть , как обычно греешь резину феном . Результат потрясающий .
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2006 16:10
у логана подвеска не такая, похожа на восьмерочную. С восьмерочной пока проблем не возникало, резинки меняются без проблем..., пожуем - увидим!
СообщениеДобавлено: Ср 10 май, 2006 19:41
Господа, а если возможность сфотографировать заднию подвеску Логана.
Было бы очень интересно взглянуть и порасуждать на эту тему.
На данный момент у меня гольф2 (говорили что задние сайлентблоки самому не поменять - ушло времени полтора часа на один сайленблок, на второй 30 минут. С учетом того что никогда не видел как это делаеться)
Тоже собираюсь покупать Логан. :)
СообщениеДобавлено: Пн 15 май, 2006 07:09
А что по этому поводу говорит наш мануал? на каком по счету ТО менятю обсуждаемые сайлент-блоки?
СообщениеДобавлено: Сб 24 июн, 2006 14:47
Я думаю за всю жизнь авто менять не прийдеться .на восьмерке не слышал чтоб кто нибудь менял,а тут тем болие.ИМХО
Делая что то своими руками ты-отнимаешь хлеб у других.
(с)mixxxxail travian деревня игрока mixxx (-111|50)
СообщениеДобавлено: Пн 26 июн, 2006 09:56
Зайдите к дилеру и обсудите подвеску с сервис-менами :lol:
Живу по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Пн 26 июн, 2006 13:47
Они запресовываются на "горячую", а греть приходится две больших и толстых железяк одновременно... Скажите, сможет ли знакомый сервис по прежней модели совершить безболезненно эту операцию ?"
Сможет и не один сервис. Как-то пришлось наблюдать в сервисе на Краснопутиловской (таксопарк) как меняют на "Волге". Газом греют и меняют, на всю процедуру нагрева и замены с одной стороны ушло мин 20-25. Так что сложности присутствуют, но за Ваши (*наши) деньги все решаемо. :)
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт, 2007 22:44
Из достоверных источников С Украинского Логан-клуба , задние сайлент-блоки приходится таки менять...
г.Москва , ул.Буракова,14
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних сайлент-блоков балки
СообщениеДобавлено: Сб 28 мар, 2009 19:28
Делал на днях диагностику всей подвески, перед заменой сайлент-блоков передних рычагов.
Осмотр сайлент-блоков балки задней подвески показал что всё в норме. Пробег 80200 км.
СообщениеДобавлено: Пн 30 мар, 2009 14:14
Пробег 75 000 . Надрывы есть . Скока проходят не знаю но край 150 000 км .
СообщениеДобавлено: Сб 06 июн, 2009 21:51
Как узнать пора менять или нет? Будут какие-нибудь ощущения при езде или может стуки? У меня тоже есть надрывы, на сервисе сказали пока ездить можно.
СообщениеДобавлено: Вс 07 июн, 2009 17:08
Господа, а если возможность сфотографировать заднию подвеску Логана......
СообщениеДобавлено: Пн 26 окт, 2009 18:07
Можно проверить своими силами,достаточно взять небольшую монтажку.Если будет люфт-пора менять.Проверял на своем Логане 132000км ,пора менять.В сервисе Рено дабы перепроверить себя сделал диагностику подвески, пора менять-потвердили. Честно говоря сначала поменял задние амортизаторы-деньги на ветер,впредь наука,плюс две коробки в гараже.Дотяну до 135000-ТО 9 поменяю сайлент-блоки.Цену вопроса пока не знаю надо звонить, а сам менять не рискну.
СообщениеДобавлено: Пн 26 окт, 2009 18:12
Замена задних сайлент блоков осложнена разгерметизацией тормозной системы , но замена тормозухи 1 раз в 60 000 - 90 000 км это норма , и вполне может производится одновременно с работой по балке . Ничего там сложного нет , там проще чем на восьмёрке но только вот надо старую обойму выдавливать и новую запресовывать , что можно сделать даже без съемников .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
