Текущее время: Сб 20 июл, 2019 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Задние тормозные колодки - помогите определить по фото
СообщениеДобавлено: Вт 05 июн, 2018 23:15
Добрый день.
Помогите пожалуйста определить, какие задние тормозные колодки брать на замену для Renault Logan Faza2 2010 года, 1.6 16 клапанов.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные колодки - помогите определить по фото
СообщениеДобавлено: Ср 06 июн, 2018 09:23
lustrik писал(а):
Добрый день.
Что с колодками случилось? Они на толщину отлично походят еще тыщ 100-150
СообщениеДобавлено: Чт 07 июн, 2018 23:00
Бош, на колодках и планке распорной написано, диаметр на барабане указан. Но покупать лучше оригинал, с обрасцом в руках! Поддержу Кубика : если накладки не отклеиваются, то имхо достаточно: разшевелить/смазать разжимной рычаг и гайку на распорной планке, проверить незакис ли цилиндр, на барабане снять бурт. Можно конечно и поменять колодки и т.д, а с тормозами может даже нужно, но качество запчастей зачастую хуже оригинала и даже если он(оригинал) БУ. Осторожно! с пружинными пластинами на распорной планке, повредив/погнув их, механизм небудет нормально работать, а новую планку в таком качестве вряд ли где купишь....
СообщениеДобавлено: Пн 11 июн, 2018 13:13
а если машине 10 лет и не отклеиваются?
а завтра отклеются или нет как определить?
а у меня ещё и одно колесо плохо тормозит, наверняка цилиндр закис, мастер сказал что ручником усилие даже лучше получается
это значит и цилиндр поменять надо бы, а лучше сразу оба что б лишний раз не лазить
при снятии барабанов уцелеют ли подшипники? тоже неизвестно
и наверное лучше иметь эти самые подшипники, что б если что ....
вот и набегает на круг бюджет для замкадья вполне ощутимый, но делать то надо
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Пн 11 июн, 2018 20:40
Если колодки нержавые, намеков на отслоение нет, толщина позволяет то я бы подумал, хотя в вашем случае лучше поменять но вот вопрос: лучше ли вы поставите запчасти? Нет никакой гарантии что на них через месяц не чего не отклеится и не отвалится. И открою вам секрет: развалившийся подшипник, собирается обратно и благополучно ходит дальше, главное чтоб грязь не попала (что тоже решается), правда это не у всех получается.
СообщениеДобавлено: Пт 15 июн, 2018 23:07
вот я и думаю, пока коплю бюджеты
завтра сцепление менять, позже и до задних тормозов дойдет дело
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Вт 14 авг, 2018 07:01
Логан 2006г
Пробег 294ооо км.
Колодок нет. На барабанах выработка. Цилиндры текут.
Ручник не держит несколько лет...Как собственно тормозов задних нет.
Железки трут по барабану. Тормозуху подливают каждый день.
п.с. От замены задних тормозов и приведение их в норму - клиент отказался
Удачи на дорогах. :E
СообщениеДобавлено: Сб 25 авг, 2018 01:11
:E
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2018 19:49
Дастер 2,0 4*4 , с пробегом 86ооо км.
Тормозить нечем. Одни железки
Пыльников на тормозных цилиндрах нет....И просто нет от слова ВААПЩЕ...
Они были с завода. Потом что-то пошло не так...
Тормоза подклинивало, сильнее и сильнее, машина ехала всё тяжелее, до того как вчера почти не пошел дым,
он пошел но не сильный.
Машина по трассе ехала и стала "тупить", поднажали газу посильнее )))))
Потом машина постояла около дома недельку и на ней снова поехали на дачу.. не ну а чО.. надо ехать ( сказал клиент)
В итоге сняли барабаны с заклинивших почти колес, накладки тормозные вывалились на пол...
И вот картина, которую Вы видите...
Итог:
Замена задних колодок
Замена тормозных цилиндров
Замена пружинок тормозных колодок, пружинки потеряли свои свойства стягивать....
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2018 23:39
Явно ездой на ручнике убил...
СообщениеДобавлено: Пт 31 авг, 2018 14:30
Перегрев металла тут виден и не вооруженным глазом, вероятнее всего подшипникам ступицы тоже досталось, что при таком перегреве с ними будет потом, при дальнейшей эксплуатации?
СообщениеДобавлено: Ср 17 окт, 2018 19:38
полез посмотреть номера колодок, да пришлось копаться в теме...
решил собрать максимум информации в одно месте, типа сообщение - справочник
как определить тип тормозного механизма не снимая барабаны?
как оказалось не так уж и сложно:
- внимательно читаем о тормозных цилиндрах здесь
viewtopic.php?p=637389&sid=73c6e9afc0cd054bcf4dab375509e9b4#p637389
особое внимание обращаем на количество и расположение отверстий крепления (а значит и болтов!)
- залазим под машину и смотрим количество и расположение болтов крепления тормозного цилиндра
- сравниваем увиденное с по ранее изученным материалом, определяем тип тормозного цилиндра и по нему тип тормозного механизма
всё
1. Тормозной барабан 203 мм, тормозной механизм BOSCH
1.1 Колодки
0986487819
0986487627
Remsa 4152.00
Brembo S 68 525
TRW GS 8455
Bosch 0 986 487 819
Fenox BP53002
1.2 Тормозной цилиндр
Bosch F 026 002 249
Ate 24.3217-1711.3
TRW BWC 243
1.3 Разводной механизм
6001551408
Lex RK-4324
Quartz QZ-120-5759
1.4 Монтажный комплект для колодок (пружинки и т.д.)
Bosch 1 987 475 294
TRW SFK 343
1.5 Подшипник
77 01 205 812
SNR R155.63 (ремкомплект)
SKF VKBA 3525 (ремкомплект)
FAG 713 6303 00 (ремкомплект)
1.6 Барабан
Fenox TO216027
Amd AMD.BD259
Ferodo FDR329114
Brembo 14.7257.20
Ate 24.0220-3021.1
TRW DB4214MR (с кольцом сенсора ABS и подшипником)
1.7 Кольцо сенсора ABS
NK 393950
AIC Germany 55409
Autlog AS1003
Mapco 76103
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт, 2018 16:31
2. Тормозной барабан 203 мм, тормозной механизм Lukas\TRW
2.1 Колодки
Bosch 0 986 487 585
Remsa 4199.01
TRW GS 8729
Fenox BP53017
2.2 Тормозной цилиндр
Самые распространенные цилиндры для тормозной системы LUCAS/TRW: диаметр поршня D=17,46 мм, расстояние между болтами 31,8 мм
77 01 044 681
60 01 547 632
BOSCH 0 986 475 837
TRW BWA 129
2.3 Разводной механизм
7701208112
Lex RK-4325
Quartz QZ-120-8112
2.4 Монтажный комплект для колодок (пружинки и т.д.)
7701208856
QuartZ QZ-120-8856
DELPHI LY1180
Не только лишь все!
СообщениеДобавлено: Чт 28 мар, 2019 21:17
Подскажите плиз - барабан и подшипник ступицы одинаковые для систем Bosch и TRW 203 мм, и есть ли разница для ABS и без?
СообщениеДобавлено: Пт 29 мар, 2019 10:29
Разницы нет, есть нюансы с подшипником по году выпуска авто.
Кольцо АБС съемное на барабане непосредственно.
