Текущее время: Сб 20 июл, 2019 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 15:10
Meganom писал(а):
P.S. Колдун отрегулировал при пробеге 100 тыс., так как тех. осмотр выявил неэффективность тормозов задней оси.
И вот тут самое интересное:КАК, то есть не про техосмотр, а как отрегулировал?
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 17:07
Описаний, как отрегулировать регулятор тормозных сил, много, в т.ч. и в интернете.
В результате регулировки при торможении в пол задняя ось блокируется на метр позже (по следам на грунтовке).
Побочных эффектов - занос на скользкой дороге и пр. не замечал.
2011 г.в. "Престиж" 1,6 8кл. (без ABS), прошивка от Паулюса.
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 17:25
Офигенно информативно, спс. Я отрегулировал, смотри в инете... На роликах при техосмотре проверяется одновременность срабатывания, а так как у нас контур правое заднее-левое переднее, то проверка ни о чем.
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 19:49
Не согласен!!! Советую почитать соответствующую литературу.
СообщениеДобавлено: Пн 30 окт, 2017 14:05
Вот перечень пунктов, по которым проверяется тормозная система автомобиля на техническом осмотре (копипаст из диагностической карты):
1 Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения
2 Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям
3 Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения
4 Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер
5 Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе
6 Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением
7 Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов
8 Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода
9 Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем
10 Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания
11 Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов
Возможно, я плохо прочитал, но среди этих параметров я не увидел одновременности срабатывания, даже ничего похожего нет.
СообщениеДобавлено: Пн 30 окт, 2017 16:42
Хорошо. Одновременности нет. Я имел ввиду пункт 2.
СообщениеДобавлено: Пн 30 окт, 2017 16:48
Извиняюсь, прокомментировал не своё сообщение.
 Заголовок сообщения: задние тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Сб 21 апр, 2018 23:06
Рено-логан 1,6 16V 2009 г.в.. Пробег 182000 км..При замене резины заметил, что задние колёса проворачиваются с трудом. Снял колёса, постучал по барабанам молотком - проворачиваются легко. Поставил на ручник - держит, снял с ручника - опять барабаны с трудом проворачиваются. Решил поменять там всё заодно. Закупил: колодки (системы BOSCH (один болт крепления тормозного цилиндра)), тормозные цилиндры (тоже взял BOSCH), тросики ручника, подшипники ступичные (SNR), гайки ступицы, ремкомплект (пружинки с солдатиками). При снятии барабанов (снимал трёхногим съёмником) один подшипник остался целым (его менять не стал), а второй рассыпался (поменял его). Один из цилиндров закис и до конца не разводил колодки (поменял оба цилиндра). Колодки довольно сильно стёрлись, а рычаги, к которым крепятся тросики очень сильно закисли и не разводились. Износ на барабанах около 0.5 мм (оставил старые, хотя в идеале, не мешало бы поменять). Из ремкомплекта пригодились только солдатики, остальное не подошло - пружины не по размеру.
СообщениеДобавлено: Пн 23 апр, 2018 02:40
Ремкомплекты (что планки, что пружинки) тоже под разные системы.
СообщениеДобавлено: Пт 01 июн, 2018 17:12
день добрый ! сегодня залез в задний барабан. в итоге - заменил подшипник, цилиндр. хотел заменить распорную планку, но не нашел в магазинах. подскажите номер детали и где заказать ?
СообщениеДобавлено: Пт 01 июн, 2018 17:14
тормоза БОШ , где купить ремкомплект - пружинки , солдатики. может кто знает номера в екзисте?
СообщениеДобавлено: Сб 02 июн, 2018 15:27
Логан Шоп посмотрите
СообщениеДобавлено: Сб 02 июн, 2018 18:54
Подскажите, какие задние тормозные колодки подходят?
На барабане маркировка 204.45
На заводских колодках написано TRW L2KT
Автомобиль 05.2007 года без АБС
СообщениеДобавлено: Вс 03 июн, 2018 11:58
для системы TRW
СообщениеДобавлено: Вт 05 июн, 2018 19:25
кто регулировал распорную планку. кажется я закрутил болт и теперь тормоза вялые стали. может быть такое ?
