Текущее время: Сб 20 июл, 2019 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Задние тормозные колодки
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг, 2007 15:28
Начали поскрипывать колодки при торможении.
Износ передних определить легко,да и на форуме уже много об этом написали.А вот как определить износ задних?
Снял колесо,там - тормозной барабан.Но он ничем не прикручен.Как его снять?
И второй вопрос:можно ли заменить задние колодки самому и где купить в Питере?
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг, 2007 15:56
Согласно книге 3го Рима, стр. 157
- Ослабить затяжку гайки ступицы (в центре колеса)
- Затянуть ручник
- Вывесить колесо
- Отвернуть гайку ступицы (она одноразовая!)
- Снять барабан
Теперь Фокус 1.8 седан
СообщениеДобавлено: Ср 03 окт, 2007 17:03
не все так просто.в барабан впресован подшипник.при снятии барабана он на 95% разберется и прийдет в негодность. так что либо не трогать либо запастись вначале новым подшипником. обычно задние колодки переживают 3-4 замены передних
СообщениеДобавлено: Вт 16 окт, 2007 11:44
Не думаю, что подшипник разберется. Обычный закрытый подшипник, с чего он должен разобраться? Но если не будет добром слезать, то может и съемник понадобиться. У меня еще от классики остался съемник полуоси, думаю если в нем дырки под колесные болты подпилить, будет самое то. А вот про гайку да, пишется что она одноразовая и это немного печалит. Хотя надо поспрашивать мастеров, может это обычная перестраховка? Надо будет заехать на сервис и купить пару комплектов гаек, т.к. хотя бы раза два в год я обычно снимал на ВАЗе барабан и чистил внутри от грязи и песка. А тут... :( все гораздо неудобнее.
СообщениеДобавлено: Вт 16 окт, 2007 11:52
№ клубной карты: 33
u313,
может стоит отойти от ВАЗовских превычек?
Нафига Лезть в задние барабаны, если без вмешательство в них, колодки и так по 90 тыс. ходят?
СообщениеДобавлено: Пн 29 окт, 2007 10:04
77020-34194 номер гайки ступицы
М20х1.5
СообщениеДобавлено: Пн 29 окт, 2007 10:30
А стоимость гайри 350р узнавал в РЕНАМАКСЕ у инженера по зап частям. :P
СообщениеДобавлено: Пн 29 окт, 2007 16:33
Bill писал(а):
u313,
Почему снимал: шум в барабанах при торможении от излишнего количества грязи и песка при езде по зимней снежно-песчаной каше. Снимешь, промоешь (просто водой) - ничего не шумит некоторое время. А одноразовая гайка... смотрел на передних колесах: там гайка на конце прорезана крест-накрест. И видимо эти лепестки обеспечивают некоторое пружинное усилие. Думаю что ничего страшного в повторной закрутке гайки не будет. Рекомендуемое усилие в 15кг достаточно для состояния "хрен открутишь", ключик динамометрический имеется. А ездить с такой операцией каждый раз на сервис - денег не напасешься! Кстати колодки при регулярном удалении абразива из барабана живут ес-сно дольше. 21093 отдал жене на 58тык, задние колодки пройдут как минимум еще столько же!
СообщениеДобавлено: Пн 29 окт, 2007 19:25
Подшипник задней ступицы не пришлось менять? Разговор был что типа снял барабан-поменял подшипник+гайка....
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт, 2007 10:55
Не, там только гайка одноразовая.
 Заголовок сообщения: Размер задних тормозных колодок
СообщениеДобавлено: Вт 04 мар, 2008 23:12
Хочу приобрести задние тормозные колодки в http://www.logan-shop.ru/katalog/products/tormoza Какие колодки взять большие или маленькие? В магазине незнают. Говорят, что"надо снять старые колодки со своего авто и поним подобрать новые". У дилера брать не хочу,дорого. А инфу недают, потому что у них неберу.
СообщениеДобавлено: Вт 04 мар, 2008 23:27
Выходы из ситуации такие:
- Скидывать барабан и смотреть, снимать размер . И по приезду в магазин брать те что совпадают с Вашими.
- Или брать сразу два комплекта-один потом вернуть.
- Или около магазина снимать барабан и производить визуальную сверку.
СообщениеДобавлено: Вт 04 мар, 2008 23:31
Если верить книге "Ремонт своими руками" ,то одна колодка большая,вторая маленькая.Могу ошибиться но скорее всего та,что побольше ставиться вперед,та ,что меньше назад.
СообщениеДобавлено: Чт 13 мар, 2008 00:53
C ABS-большие,без-маленькие.
СообщениеДобавлено: Чт 13 мар, 2008 01:34
TVALEX, вы точно знаете? Что скажите о нижеследующем.
LOGAN-SHOP
Представитель"Logan-Shop"
Добавлено: Ср 05 Мар, 2008 18:00 Заголовок сообщения:
Вы абсолютно правы! По вопросу размера задних тормозных колодок мы не сможем Вам помочь по телефону. На Автофрамосе их установка была хаотична и не имела ни какой закономерности. Единственный способ, не снимая, определить, какие стоят у Вас, это по VIN автомобиля. НО МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ дилером Рено и, соответственно, не имеем доступа к их базе данных! А так как эта база является собственностью Рено и на данный момент ее свежей части нет даже в каталогах запчастей. Так что приносим Вам свои извинения по данному вопросу.
Но рынок есть рынок и если Вас не устраивает наша работа,то всегда остается дилер.
