Текущее время: Вт 27 окт, 2020 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Всё о направляющих втулках суппорта.
СообщениеДобавлено: Чт 08 янв, 2015 22:27
Пружинки все целы ,все на месте
СообщениеДобавлено: Вт 05 май, 2015 23:40
Прошу помощи.
Потихоньку и у меня забубнили суппорта.
Подскажите как мне разумнее поступить - купить, только ремкомплект TRW или сразу скобы в сборе TRW BDA 959?
Разница в 1,5 раза по цене выходит - вроде бы можно и вложиться в скобы ради гарантии тишины в этом узле.
Или все же в большинстве случаев достаточно только ремкомплекта? Но не придется ли потом опять идти за скобами и разбирать-собирать все снова? Типа, скупой платит дважды.
Направляющие уже купил, но могу вернуть.
СообщениеДобавлено: Пн 01 июн, 2015 11:33
Аналогично прикипел палец, не выбивался ничем. Сломал палец, а потом испортил скобу-суппорт, когда высверливал просверлил вбок, делал на коленке.
Два варината дальнейшего развития
- сделать в суппорте втулку на резьбе из болта М18 или М16, а потом просверлить отверстие во втулке Ф10 под палец.
- купить суппорт, но есть с АБС и без АБС. они кроме названий отличаются чем-то?
СообщениеДобавлено: Пн 08 июн, 2015 08:38
На вашем месте, я бы первый вариант даже не рассматривал. Лучше всего новый суппорт. Либо посмотреть на разборке б/у. Тормозная система, ихмо, одна из самых важных узлов автомобиля, на ней не стоит экономить.
P.S. На будущее... За направляющими следите. Только берите хорошие смазки, предназначенные именно для направляющих, а не обычные антискрипные пасты. На мой взгляд, лучшая TRW PFG 110.
Logan Blackline 2009 г.в., Фаза 1, 1.6 с ГУР и кондиционером.
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan_1st_generation/lexus-ka/
СообщениеДобавлено: Ср 02 сен, 2015 10:36
Поменял направляющие (болты ремкоплект Кварц 400 р. комплект на одну сторону) стук уменьшился, стал "мягче", но не исчез. Если будет усиливаться придется видимо менять скобу. В любом случае раз стук появился значит уже отверстие развалило с исходных размеров, и новыми болтами ситуацию только можно немного улучшить, но не исправить полностью.
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен, 2015 08:47
Самый Колючий
№ клубной карты: 1162
P.S. Авто 2006 года. :D Смазываю направляющие графиткой,ничего не стучит,ничего не прикипает. :roul:
Не на все претензии сразу найдешь ответ, а кулак всегда под рукой.
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен, 2015 14:43
Поменял теперь и скобы стук все равно остался. Повторно забивали смазки и разжимали пружинки на колодках... Один фиг((( Подскажите в какую сторону думать дальше? Симптомы такие - стук начинается на малой скорости при торможении, либо без торможения ну если дорога как стиральная доска. На крейсерской скорости по нормальной дороге тишина идеальная.
СообщениеДобавлено: Вт 29 сен, 2015 20:01
№ клубной карты: 2225
Телефон: 9092426649
Вот как раз при торможении направляющие и суппорта не стучат, они зажимаются. Может не там ищите?
СообщениеДобавлено: Ср 30 сен, 2015 09:23
Господа! Всем спасибо за участие в решении моей проблемы активно или пассивно! Проблема нашлась в самом неожиданном месте. Убили полдня на поиски причинного места. Ездили по убитой дороге с открытыми окнами с высунутыми головами из окон. Потом выдвигалась версия - после чего на подъёмник для проверки версии. При этом (ранее я об этом не писал) когда я ездил в мокрую погоду стук становился заметно тише или совсем прекращался на время. Короче съездил даже на мойку специально, чтоб хорошо промочили. И на подъёмнике смотрели сырые места, чтобы определить хотя бы область нужного поиска. И в глаза попался край защиты, он был сырой и интуитивно почуяли что болт защиты в этом месте был не до конца закручен, соответственно защита гуляла в этом месте и подбивала в корпус. Но болт дальше не закручивался! Оказалось что он изначально длиннее чуть чуть чем глубина отверстия. Добавили шайбу и о чудо!!! Этот мерзкий стук прекратился, теперь тихо как в библиотеке. Жаль только впустую потраченных 6 000 рубасов на запчасти и работы((( "А ларчик просто открывался" Зато я теперь знаю что на 150% с тормозами у меня порядок. И есть запасные оригинальные скобы суппортов))))
СообщениеДобавлено: Ср 07 окт, 2015 05:04
Полгода ездил со стуком в передней части автомобиля при проезде по неровностям. Диагностика у дилера показала, что рулевые наконечники убиты, и еще нужно поменять тормозные колодки, т.к. они тоже стучат. Колодки с правой стороны стерлись сильнее, чем с левой, потому что смазки там практически не было. Я знал, что их нужно смазывать, но как-то упустил это и не сделал вовремя (машина 2009 года). Поменял только рулевые наконечники на тот момент, т.к. колодки могу заменить сам. Стук уменьшился, но весь не прошел. При нажатии на педаль тормоза стук исчезал.
Я и до этого знал, что что-то не так с тормозными суппортами. Когда рукой их дергал, то ощущался люфт.
Сначала по совету форума купил новые направляющие суппорта (пальцы) фирмы Quick brake (Дания). Стоили 900 р за пару на одну сторону против 1200 р за пару оригинала. По виду как оригинал, только, ИМХО, резинки чуть похуже, не так плотно сидят. Установил, а люфт не исчез, стук - тоже.
Решил поменять скобы суппорта. Приобрел скобы TRW-LUCAS в красной коробке за 1850 р. Оригинал - тот же самый TRW-LUCAS в белой коробке Renault за 5000 р. Скобы идут сразу же с направляющими, только без болтов крепления скобы к ступице и направляющих к суппорту. Болты используются старые. Кстати, для болтов крепления скобы нужен ключ на 18. Я использовал головку на 18 с мощным воротком.
Заодно поменял колодки на колодки аналог (hi-q, Корея).
Стук исчез. Езжу и наслаждаюсь.
Получается, что направляющие были в порядке. Выработались посадочные места в скобах. Зря приобрел направляющие. Но без них я бы не узнал, в чем причина.
Пробег автомобиля - 57 т.
Authentique 1.4, 2009, Фаза 1, серый металлик. Пока без "улучшайзеров" :)
СообщениеДобавлено: Ср 18 ноя, 2015 23:56
№ клубной карты: 1918
На малой скорости слышно "ших-ших-ших..." справа. Когда ускоряешься, звук ускоряется строго пропорционально набираемой скорости. При скорости больше 35-40 км/ч отдельные "ших" сливаются с общим шумом движения.
Прочитав эту тему, решил что проблема где-то в районе колеса/тормозного диска/суппорта.
Записал видео того, что увидел при снятии колеса и разборе суппорта: https://youtu.be/jKvh3ffZeXU
1. Каков ваш диагноз?
2. Что делать (желательно, разные варианты)?
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя, 2015 15:21
Диск тормозной на замену или протачивать (если еще нет максимального износа для данного диска) - ржавчина на зеркале. Вероятно авто много простаивает и редко эксплуатируется! По поводу диска колеса трудно судить. Возможно диск имеет не тот вылет!
СообщениеДобавлено: Чт 19 ноя, 2015 23:42
Судя по видео могу ошибаться (качество :rage: , и снят не весь механизм) у тебя отсутствует нижний (наверно нижний) болт крепления тормозного механизма (точнее: направляющей колодок) к кулаку, весь механизм провернулся при торможении на верхнем болту и уперся в колесный диск скобой (эксплуатация авто ЗАПРЕЩЕНА !!!) Сделай фото с торца тормозного диска, тогда будет видно и конечно крепежные болты глянь.
Второй вариант, изогнуты направляющие пальцы, либо как то неудачно прикручены к скобе. Про вылет что писал Sova_63, я думаю ты бы уточнил что диски не родные ?
Отпишись об успехах !
СообщениеДобавлено: Сб 21 ноя, 2015 14:58
Авто не простаивает, иногда в неделю делаю несколько сотен километров.
Диски поставлены в "Логан-гараже".
СообщениеДобавлено: Сб 21 ноя, 2015 15:10
Механизм при торможении не проворачивался. Механизм полностью комплектный. Все болты, скобы и т.д. на месте.
Диски тормозные покупал и ставил "Логан-гараж", думаю, здесь никаких проблем не может быть.
Вообще с этими комплектующими (кроме недавно заменённых колодок) езжу года два, если не больше. "Неродные" запчасти - они бы себя сразу проявили. Так что, скорее всего, надо искать износ. Кроме того, 2 раза за полгода заезжал на диагностику, проблем не выявили (последний раз в начале сентября).
Пока склоняюсь к тому, что пальцы суппорта поизносились, верхний (по ощущениям) остался без смазки.
1. Как проверить направляющие пальцы - изогнуты или нет?
2. Как я понял, прочитав форум, можно ездить с болтающимися направляющими, если шум не раздражает. Это как бы допустимо. Так, или есть возражения?
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
После того, как снял видео, собрал обратно. Немного потуже затянул болты, которые крепят направляющие пальцы. Звук "ших-ших" исчез. Езжу, но держу в уме, что всё равно придётся что-то сделать.
