Текущее время: Ср 28 окт, 2020 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Всё о направляющих втулках суппорта.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн, 2010 13:51
Появился стук в передней подвеске, на диагностике сказали : заменить направляющие втулки супорта. Подскажите кто менял, в продаже не нашел. В Л-шопе тоже нет. Существуют они ,как запчасть.
Удачи на дорогах.
 Заголовок сообщения: Re: Износ направляющих втулок суппорта.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн, 2010 14:16
а стук по прямой или в поворотах?
У меня сновья люфтят :E
Рено Логан фаза 2 1.6 Престиж 8 v серый базальт,абс,кондиционер ,тонировка,салонный фильтр.Cool.
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн, 2010 14:26
По прямой, на ухабах. Может номер есть у этих втулок? Или кто знает где их можно купить?
Удачи на дорогах.
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн, 2010 15:16
У меня тоже люфт присутствует,в данном узле, как устранить не знаю.
Каждому свое...
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн, 2010 22:31
А брякает как колодки без пружинок? а если на ходу прижать слегка педаль тормоза - тоже будет стучать?
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 20:09
Если слегка придавить педаль тормоза - стук пропадает.
Удачи на дорогах.
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 21:00
тоже стучало, напихали литола и все прошло
Logan Prestige был
Toyota Avensis SOL
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 21:05
Напихали куда? Под резинку? Отпишитесь подробней.
Каждому свое...
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 21:12
мастер в сервисе делал. Снял колодки, резинку(и) и туда напихал литола. Собрал и вот оно чудо - не стучит!
Logan Prestige был
Toyota Avensis SOL
СообщениеДобавлено: Вс 05 сен, 2010 22:21
Номер 7701 207 961. В экзисте стоят около 1500руб. комплект
СообщениеДобавлено: Пн 06 сен, 2010 08:59
задолбался слушать тарахтение супортов и начитавшись форума, решил переделать направляющие. Разобрал левый супорт, вытянул направляющие, проточил две канавки, надел резинки и попробовал засунуть обратно - не получилось ! Резинками создаётся воздушная пробка и направляющая до конца не входит ! Помучившись часок, поехал на авторынок со штангелем и одной направляющей ! Подобрал направляющие от ГАЗели ! Немного больше по диаметру, чем родные и длиннее на 8 мм ! Обрезал ножовкой по металлу, сделал фаску и ... о небо !!!! Вошли без люфта !!! Смазал, собрал, прокатился - не стучат !- проехал 200 км по городу с установленными новыми направляющими - балдею !
СообщениеДобавлено: Вт 07 сен, 2010 15:30
Супер, спасибо за идею! Тоже замучился - стучат с новья, и достаточно сильно.
Если не сложно ответить, то какой диаметр должен быть у газелевских? Хочу купить заранее...
СообщениеДобавлено: Вт 14 сен, 2010 19:29
Снимаешь одну направляющую и идёшь на авторынок ! Подбирал я ! Размеров не помню ! :(
СообщениеДобавлено: Вт 14 сен, 2010 22:54
Знакомый на Симболе заколебался с направляющими. Купил новый суппорт, вернее рамку. А потом узнал, что направляющие от Волги подходят. Только немного сточить надо. На симболе вроде такие как у нас, только шире рамка будет.
Кому интересно, можно попробовать. Цена то не дорогая.
Поменял Логан на Степвей.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Чт 07 окт, 2010 20:08
Хочу вас огорчить но направляющие суппорта от Волги один в один по толщине с направляющими Логана.Диаметр 9.9 мм поэтому если разбито посадочное место в суппорте то стучит и с этими направляющими
