Текущее время: Пт 24 янв, 2020 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фото. Снятие тор.барабанов. Замена тор.колодок. Пробег 75000
СообщениеДобавлено: Пн 29 авг, 2011 16:37
Уважаемые коллеги! Прочитав тему пришел к выводу, что задние ступичные подшипники одинаковые на машинах с АВС и без. Или я ошибаюсь? Как я понял для машин с АВС на самом барабане стоит магнитное кольцо, а на подшипнике ничего нет.
Думаю, что не ошибусь, если промолчу.
СообщениеДобавлено: Пн 29 авг, 2011 16:39
именно так
СообщениеДобавлено: Вт 30 авг, 2011 18:45
bob292 писал(а):
pepsi13 писал(а):
Вот во что вылилось простая замена подшипника.
А не надо было паниковать :D
Сточить болгаркой буртик (чтоб легче в следующий раз разбирать) , забить на 205 мм и ездить .
Ага!!! :think: А на сэкономленные деньги можно купить престижное место на кладбище! :appl:
Переход к оскорблениям - признак тупика в дискуссии.
Аут, почти превращенный в Престиж, отобрал племянник, пришлось купить настоящий Престиж и пересесть на дизельный Дастер.
СообщениеДобавлено: Вс 20 ноя, 2011 21:15
Вопрос логан гаражу,сколько у Вас стоит замена колодок задних на логан 2006 года с абс,тормозных цилиндров с полной прокачкой,сами колодки,барабаны и цилиндры если таковые продаются.
мерседес s430 / маленький логан 1.4
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя, 2011 09:20
azazlo
ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: Вс 22 апр, 2012 17:43
народ подскажите плз, какая максимальная выработка должна быть в тормозных барабанах 215 мм,какой максимальный внутренний размер должен быть. У меня книги нет,почитать не где
заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт 31 май, 2012 11:08
На 100тык.заменил колодки пружинки тормозуху(ремса-трв-синтек)выработка барабанов не большая но присутствовала колодки прошли бы ещё 10-20тык.Ну я не жалею замена приобразила тормоза и ручник ессесьно а то даже после подтяжки держал хреново. :bubu:
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн, 2012 17:51
Всем привет. Странно все пишут о сложностях...Вчера открутил колесо(потом понял что зря это делал), потом открутил гайку ступицы...прикрутил колесо обратно...и аккуратно начал тянуть на себя ровно без рывков просто на себя...всё без проблем сняялось,подшибник на месте...вот только вопрос: колодки примерно 5мм...их ещё на долго хватит?? пробег авто 105000...
Logan 1.4 Exp...2007г.
СообщениеДобавлено: Пт 08 июн, 2012 21:14
Вам просто повезло. Как было сказано не раз, это лотерея.
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн, 2012 05:44
да, :roul: когда задние тормоза не работают
СообщениеДобавлено: Вс 17 июн, 2012 18:26
5мм - они у вас не тормозили похоже совсем. на новых тоже не больше 5мм. оставляйте и колдуйте с колдуном чтобы тормозили. у меня на 120000 с оси подшипник снимался без проблем,проблема была в другом - бортик образовавшийся на барабанах в следствии выработки мешал,а поскольку я снимал вандальным способом(длинные шпильки+колесо) то этот самый буртик расколол накладки,пришлось покупать новые,а так бы еще походили...
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн, 2012 16:30
Точно не тормозили, если бы тормозили барабан снимается с трудом. Эти самые колодки как раз и мешают снятию барабана.
СообщениеДобавлено: Пт 14 сен, 2012 14:06
всем привет!
Простите за ламерский вопрос, но все же.
У меня машина 2007г.в. пробег примерно 94000, озадачился заменой задних тормозных колодок, но придя в магазин вопрос продавца поставил меня в тупик:
Какого диаметра тормозной барабан? Я померял рулеткой сверху получилось от одного края юбки до другого примерно 26см. Но в логан-шопе в продаже на фазу 1 есть барабаны на 203 мм.
Вопрос в следующем:
-как правильно мерять диаметр барабана
-какого еще размера барабаны ставили на логаны в 2007 году, ну от сюда вопрос какого размера брать колодки?
Машина без АБС.
СообщениеДобавлено: Пт 14 сен, 2012 16:59
У нас тоже ламерский вопрос.
Какая комплектация у машины?
Второй ламерский вопрос.
Не рановато ли Вы собрались менять задние колодки?
СообщениеДобавлено: Пт 14 сен, 2012 19:13
Dima Krotov Arhara
Что, за доработка. Почему? На третьем снимке в начале темы.
