Текущее время: Вт 18 фев, 2020 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Фото. Снятие тор.барабанов. Замена тор.колодок. Пробег 75000
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2009 21:14
В обшем зависали у меня тормоза, задние. Залез таки внутрь. Износ колодок местами более 50% , но в целом около 45%-50% . Больше изнашиваеться та колодка на которой весит "кочерга" для троса ручника . Дак вот эта кочерга независимо от частоты использования ручного тормоза может очень сильно ржаветь , что в свою очередь будет влиять на нерастормаживания после ручника , а отсюда и свист и шум и расход топлива и похожие баги . Совет всем лично от меня - после 50 000 км стоит снять барабаны и проверить движение "кочерги" относительно несущей колодки , если не "литает" значит или замена или чистка наждачкой и видимо какая то смазка , но смазка в тормозах дело тонкое . Лично я нашёл в помойке знакомо сервиса очень похожие на наши колодки , спросил , оказалось от симбола с пробегом около 80 000 , достал , вытер и оказалось что износ у них около 10-20% всего и они в идеальном состоянии без ржи , вот , а сегодня их (те 2е что с кочергой) поставил . Всё остальное на фото .
Так мы снимали , снималось плохо .
Вот в таком виде оно снимается , подшипник даже и не подумал разделится в обоих случаях .
Так выглядит в собранном состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: Фото. Снятие тор.барабанов. Замена тор.колодок. Пробег 75000
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2009 21:19
Вот виновная колодка или колодки .
Всё снято.
Левые две колодки прошли на моей машине 75 000. Слева от Симбола и тоже с не малым пробегом.
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2009 21:35
а разве подшибник должен был разделиться?
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2009 21:49
Он не только может отделить одно из 2ух внутренних колец но и разрушится , но это в теории , а ещё если я ничего не путаю , то официалы на гарантийных Логанах меняя задние колодки не меняют их без замены обоих задних подшипников . Мол регламент такой .
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2009 22:26
№ клубной карты: 73
Дима ! Вы допустили одну грубую ошибку ! Тормозной цилиндр надо обмотать проволокой , иначе туда попадет воздух . Но в данном случае у Вас поршня держали пыльники . Считайте что Вам повезло что не вылезли наружу .
СообщениеДобавлено: Ср 15 апр, 2009 23:51
на днях тоже решил поменять задние колодки пробег~80000км,с огромным трудом получилось снять только с левого заднего колеса барабан и то с помощью человека заезжавшего в логан-шоп за лобовухой(кстати ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!) с виду колодки в таком-же состоянии как и у вас на фото(хотя сказали что ещё тыс10-15 отходят)
но все-равно буду менять на выходных,НО!!! у меня еще какой-то конусообразный подшипник был(на фото там где-"все снято" он стоял-бы у основания центрального "штыря")
и кстати в книге от 3го рима не сказано что надо "отпускать" ручник=((( а я как новичок в ремонте и не знал =(
а ещё вопрос-а где такой съемник можно купить?и скока стоит? и барабан легче(ИМХО) снимать вместе с колесом
поправьте если не прав.
Проверь мотор и люк открой:
Пускай машина остывает.
Мы все перенесем с тобой —
Мы люди, а она стальная...(с) С.Орлов
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2009 08:06
Про завоздушивание , не знал.
Съемник такой (это выбивной , большой цилиндр это типа молоток) стоит около 1500 рублей и он всегда есть в инструментах.
Насчёт конуса , вы просто одно из внутренних колец могли на оси оставить , вот .
Теоретически можно и засчёт не снятого колеса всё стянуть , просто никогда так не пытался делать .
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2009 09:06
Дима, да вы вообще просто молодец. Уже почти всю машину перебрали. Я тоже все хочу проверить задние колодки, так как пробег уже 62000. Но опасаюсь за подшипники. Тем более с момента выпуска туда никто не лазил (2года). Наверно, все таки прикуплю для начала подшипники.
Кстати, большое спасибо за совет с шаровой. Поменял на раз-два. Сэкономил почти 2500 руб., а то и больше.
Поменял Логан на Степвей.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2009 09:36
Привет всем! коль речь зашла про задние тормаза у меня вопросик: Должны ли заднии тормаза на юз брать? у меня Логан без ABS. у меня не берут.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2009 10:27
Не согласен. Если не давить на педаль тормоза при снятых колодках - то ничего не будет.
Проверено неоднократно на своей машине (2107) и на машинах знакомых.
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2009 10:51
№ клубной карты: 73
Вы еще на иномарках не ездили :lol: и тем более не ремонтировали :wink: . Задние цилиндры абсолютно разные по сравнению с Жигулями и Москвичами . Да на наших авто можно не беспокоиться , наружу не вылезут . А вот на иномарках ... :( Конструкция у них не такая как на наших авто .
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2009 12:09
редактор Logan NEWS
редактор Logan NEWS
Здесь найдёте ответ на свой вопрос http://base.polstr.ru/ps/red/mat/000666/index.asp?RUB=3
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2009 12:34
спасибо за ссылку. я пробовал добиться блокировки задних колес регулятором давления, но что то не получилось... попробуем еще раз. :)
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2009 12:41
А вы создайте тему - КАК заставить заднюю ось блокировать колёса, хотябы на льду и песке - , а я вам напишу и даже фотки выложу .
СообщениеДобавлено: Чт 16 апр, 2009 17:15
И в чём же разница ?
